Hej.
Köpte en en liten SWIFT-S1 som är en aerobaticseglare.
Hade sen en idé om att montera en EDF för att kunna starta från marken.
Hos Autopartner hittade jag en från WEMOTEC som jag tror skulle ha tillräckligt med dragkraft
med lämligt fartreglage och Lipoacc 4200mah med 6 celler
Det fanns ingen färdig fästanordning så det blev den här. Plywood limmat med 24/h epoxy.
Premiär blev det i Torsdags. Full gas på motorn och lite hjälp att börja rulla iväg och efter ca 80 meter var den i luften . Bara höjdroder och lite trim på skev steg den med god fart. Måste säga att jag gillar detta jetliknande ljud från motorn.
Landningen var lika lyckad, luftbromsarna var mycket effektiva så hälften räcker.
Den är EDF lösning tänker jag även praktisera på min stora SWIFT från Airworld.
När jag surfar hittar jag flera tyska tillverkare av dessa lösningar, även för seglare upp mot 25 kg vikt.
http://www.lf-technik.de/
//Jörgen
//Jörgen
