Nano FPV
Najs, kör samma utrustning på mina Ladybirds förutom större lins som väger lite mer. Är väldigt nöjd med både kvalite och räckvidd. Kör du stort batteri för min setup väger bara runt 42gram med 250mah batteri. Dock digital köksvåg så vet inte om det är exakt på grammet.
Har tagit bort props skyddet, kortade ner ett par kablar och med en 240 mAh battery väger den 46g (på köksvågen :-D).
Men den är flyg klar iaf
Najs, kör samma utrustning på mina Ladybirds förutom större lins som väger lite mer. Är väldigt nöjd med både kvalite och räckvidd. Kör du stort batteri för min setup väger bara runt 42gram med 250mah batteri. Dock digital köksvåg så vet inte om det är exakt på grammet.Kommentar
Ser riktigt snyggt ut, hade varit väldigt roligt att se lite mer bilder på folks installationer? Har precis byggt ihop det sista på en hubsan H107 original som installationen blivit lite... sisådär på
. Delar iaf några bilder.
Vikten är för hög i dagsläget, inte vägt den på ett tag. Senaste vägningen var 46g, sen dess har det tillkommit en bypass kondensator och 2g 80mAh batterier med sladdar osv. Ligger med andra ord antagligen närmare 52-55g gissningsvis. Antennen ska bytas ut mot något mer lämpligt/lätt, sladdar kortas av, ersätta tejpbitar för fästning med något lämpligare etc, slutligen testa att återgå till att använda gemensamt batteri, om jag kan få det att fungera (fick otroligt mycket störningar och visste inte vad som genererade det:stupido2
Det var snyggt! I mina filmer synns ganska bra hur är den monterad. Jag kommer att ta några bilder till på min när jag gör den klar.
Har inte varit riktigt nöjd med den pga kontakterna jag hade. Ska löda kablarna direkt på kortet, tänkte jag.
Jag får lite störningar men efter lite pilade fram o tillbaka verkar försvinna. Har enbart Pololu steg-up regulatorn, men de säger (rcgroups forumet) att den ska fungera rätt bra utan att behöva nån kondensator.
[ATTACH=CONFIG]43632[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43633[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43634[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43635[/ATTACH]Kommentar
Kan rekkomendera den här: https://www.sparkfun.com/products/10255
Den tar bort störningar från hubsans motorer, det är en ganska snabb återkommande drop i spänning på + matningen då man kör motorerna, svår att filtrera med enbart kapacitans, lättare med spole...Kommentar
Får tacka, vet inte om jag håller med, det är inte jättevackert:-). Vad gäller kondensatorn är det en bypass, jag har försökt köra utan men fick tokigt dålig bild (kunde inte se något alls pga störningarna), även på separat batteri och med olika step ups.Det var snyggt! I mina filmer synns ganska bra hur är den monterad. Jag kommer att ta några bilder till på min när jag gör den klar.
Sent from my Nexus 4 using TapatalkKommentar
Får tacka för rekommendation, ska testa att gå över med nuvarande krets till gemensamma batteriet och se om det duger, annars blir det en sådan också :-)Kan rekkomendera den här: https://www.sparkfun.com/products/10255
Jag kör enbart med en pololu 5v regulator och den filtrerar bort allt.
Denna: http://www.lawicel-shop.se/prod/5V-S..._55653/SWE/SEK
En liten film:
En del störningar i bilden som beror på ej monterad antenn på hubsan :PSenast redigerad av administrator; 2014-03-24, 19:32.Kommentar
