Bygg din egen CL/SPW/Helix
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    #61
    Måste man ha koppartråd?
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      #62
      Ursprungligen postat av bogieboy
      Nej, men det underlättar om det går att löda.
      /Jonas
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        #63
        Tack. jo då går att löda. har svetstråd i alla dimensioner :-D
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          #64
          Nu har jag skissat upp antennen. Så nu ska bara hållaren printas sen är det bara att löda dit sladden ;-)
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            #65
            Jag sitter och läser på ibc crazys tråd och han rekomderar en wave trap och så här står det...
            Method #6 - IBCrazy's Wavetrap![/B]
            Advantages: Incredibly easy to make, Increases antenna bandwidth substantially
            Disadvantage: None!
            Since going commercial with these antennas I needed an easier match. While searching for an easier way to match this yet another time, I came up with this one which is so easy it's incredible. All you need to do is cut a rectangle where one side is 1/8 wavelength and the other side is 1/16 wavelength. Put this in the middle of your first quarter turn of the helix. All it does is follow the helix.
            Length in inches = 1460/f in MHz
            or
            Length in cm = 3720/f in MHz
            Width in inches = 730/f in MHz
            or
            Length in cm = 1860/f in MHz
            Start point distance away from coaxial feed in inches = 730/f in MHz
            Simply solder this to your helix. The center of the match should be the center of your first 1/4 turn. Very simple and it works!
            Men jag får inte ihop hur jag ska räkna ut startpunkten för min wave trap...
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              #66
              Någon som vet om wavetrapen måste sitta på undersidan av spiralen eller funkar det på båda sidor?
              Insåg att jag rullat den på fel håll.
              Men det va ju lätt att vända spiralen men tror ni det går bra ändå. Annars får jag löda om den!?!
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                #67
                Alex aka IBcrazy sa att det inte spelade någon roll. :-P
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #68
                  Funkade iaf på nära håll genom fyra bärande betong väggar :-D
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    #69
                    Funkade även genom 100 meter industri flertal väggar och cnc maskiner. :-D
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #70
