Laserskuret trikopterkit, intresse?
  • zablar
    • 107
    Jag hoppar på tåget oxå och beställer ett kit
    • Boopidoo
      • dec 2008
      • 1937
      Jag gillar designen och skulle gärna beställt om den bakre motorn hade ett annat fäste. Tyvärr blir det så med den här designen att all tyngd/lyftkraft måste hanteras av en mycket liten del av axeln som påfrestas hårt. Följden blir lätt att axeln böjs. Pga av detta har jag gjort om min egen tricopter och har numera den bakre motorn monterad ovanpå axeln och stjärtbommen. Bara ett tips ifall du funderar på att göra en version 2?
Namn: 101110_newRudder2.jpg
Storlek: 30,1 KB
ID: 479019Klicka på bilden för större version
Namn: 101110_newRudder.jpg
Storlek: 28,2 KB
      • Rickard
        • 68
        [ATTACH=CONFIG]18100[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18101[/ATTACH]
        Vilken del av axeln menar du kommer ta upp all belastning? Axeln kommer att utsättas för samma typ av belastning som en balk som är fast inspännd i t.ex. en vägg. I detta fall tar hela balken upp belastning. Alltså, hela axeln kommer att hjälpa till att ta upp böjkrafterna, dock kommer det att bli som högst påfrestning precis där axeln går ut från motorfästet. Men en 3 mm kolfiberpinne klarar av stora krafter i böjning utan att deformeras nämnvärt, jag hoppas att det kommer fungera! Annars får jag göra enligt din konstruktion på nästa version. Rent hålfasthetsmässigt är det ett bättre sätt att göra det på Anledningen till att jag valde bort det är att det inte tillåter lika stor tiltning av motorn.
        //Rickard
        http://www.aerorick.blogspot.com
        • Rickard
          • 68
          johsch och zablar, har skrivit upp ett varsitt kit för er!
          • rfnoise
            • 329
            Tjena!
            Skriv upp mig på ett kit! Jag har länge funderat på quad eller tri men inte kommit till skott. Med detta så ser det ut att bli tri helt enkelt Har KK-kort utan komponenter liggandes och vill komma igång!
            Kan det vara ide att skära ut i glasfiber för att få bättre hållbarhet eller blir det en annorlunda historia då?
            • Boopidoo
              • dec 2008
              • 1937
              Ursprungligen postat av Rickard
              //Rickard
              Jo, det var felaktigt uttryckt. Hela kraften tas givetvis inte upp på ett enda ställe, du har rätt. Det jag menar är att det blir mycket belastning just i gränsen mellan motorfästet och stjärtbommen. Då den här punkten är en bit från motoraxeln så blir det även ett visst moment. Vid kraschlandning och stjärten tar i först så blir kraften vid denna punkt ännu större och momentet (pga längre avstånd ännu mer). Jag har dock inte provat med enbart kolfiber utan jag har använt smidda stålaxlar istället som erfarenhetsmässigt inte håller. I fästet som jag har nu (tror det var RENATOA på RCG som visade det först) så sker inte böjningen på ett och samma ställe utan längs flera punkter på axeln. Då den är placerad under motorn så är det heller inte så stort böjmoment. Kraftupptagning vid kraschlandningar tas även de mestadels upp av stjärtbommen och inte motorfästet. Men du har helt rätt i att motorn inte alls går att vrida lika mycket med en sådan lösning.
              • Rickard
                • 68
                Ursprungligen postat av rfnoise
                Tjena!
                Självklart är glasfiber ett alternativ! Jag har beställt glasfiberväv och epoxy för att prova på att gjuta egna glasfiberplattor, vi får se hur det går Nästa version kanske blir i glasfiber?! Dock tror jag inte att glasfiber går att laserskära utan då blir man tvungen att använda en cncfräs med sämre precision som följd..
                Skriver upp ett kit på dig!
                • Rickard
                  • 68
                  Din lösning håller garanterat bättre vid en krash! Visst hade du köpt dina fästen på HobbyKing, tror att du skickat länk till dom för länge sen?
                  Jag har utgått från den lösning som jag sett att de flesta använder på sina trikoptrar och gjort min egen variant av samma koncept.
                  • mic
                    • dec 2010
                    • 38
                    Jag är eventuellt intresserad av två kit, ska kolla med brorsan först om han vill ha ett =)
                    Är det fortfarande söndag som är deadline?
                    • Rickard
                      • 68
                      Ursprungligen postat av mic
                      Japp, fortfarande söndag som gäller.
                        Då beställer jag också ett kit.
                        Kenneth
                        • staflaraf
                          • nov 2008
                          • 103
                          låter kanon! jag beställer ett kit! (är Mics bror) skulle du med ha ett?
                          • Rickard
                            • 68
                            Kenneth och staflaraf, har skrivit upp ett varsitt kit på er!
                            • staflaraf
                              • nov 2008
                              • 103
                              kanon!
                              • mic
                                • dec 2010
                                • 38
                                Skriv upp mig på ett exemplar också, du kan skicka den tillsammans med den som Staflaraf beställde då vi bor i samma stad.
