Rangevideo flygande vinge
  • neu
    • aug 2012
    • 1047
    #706
    Betedde sig jäkligt konstigt när den skulle släppa bungyn. Den bara dyker till (kommer ses i videon) och det var på håret att jag klarade mig. Den var även väldigt framtung med rekommenderad CG.
    Det var förresten första flygningen där den faktiskt lyfte.
    Tar tydligen 1 år för youtube att spara ändringar så tar ett tag med video.
      #707
      inte så att den fastnade i bungyn när den gick iväg , här själv råkat ut för det ett par gånger
      • neu
        • aug 2012
        • 1047
        #708
        Trodde jag med i början men det känns inte så. Gissar på att det är att man måste hålla rätt så mycket dyk för att den inte ska gå rakt upp så när den släpper bungyn så dyker den till eftersom att bungyn slutar dra den framåt. Men gissar bara
          #709
          Ursprungligen postat av neu
          Låter som den är skumt trimmad eller fel cg. Min går i princip i den riktningen som jag släpper den inte minsta lilla dyk.
          • Boopidoo
            • 1937
            #710
            Låter som någonting var mycket fel med inställningarna på din RVJET, så ska den inte bete sig. Hade du ställt in reflex, dvs höjdtrim +6mm? Var exakt var tyngdpunkten?
            Hur mycket utslag hade du på ditt höjdroder, upp/ned? Pga det korta avståndet i längdsled mellan roder och tyngdpunkt i förhållande till spännvidden så tycker jag att man måste skruva ned höjdrodren för att den inte ska kännas nervös, ingen konstigt med det då det är så för alla modeller med liknande förhållanden. Alltså på en mycket långsmal modell kan det behövas att skeven skruvas ned etc.
            Kan det inte vara så att en tidigare krasch skadade ditt roderhorn och att det var en spricka där när du startade sista gången? Krascher tär betydligt mer på alla delar än vad påfrestningarna i luften.
            • neu
              • aug 2012
              • 1047
              #711
              Trim och roderutslag är enligt manualen och utslagen är inga problem för den var inte nervös i luften bara framtung.
              Hela planet var inspekterat även roder och roderhorn sen senaste försöket. CG var där dom vertikala fenorna möter kroppen. Ska se om jag kan installera min RVOSD i min EPP-FPV som inte gör något om den kraschar så kan jag ställa in den utan att behöva bry mig om planet(när jag kraschade min rvjet så hade jag inte min rvosd inkopplad alls).
              • Boopidoo
                • 1937
                #712
                Konstigt att den var framtung då. Jaja lycka till med EPP-
                FPV då.
                • uffe40
                  • 334
                  #713
                  Tycker det är svårt att få bort vibrationerna i kamera hållaren ,kör med en gopro1
                  Finns det nån general lösning för det ?
                  /U
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    #714
                    Kolla så att det inte är glapp någonstans. Skruvar som är lösa etc. Kolla även hur mycket vibration du har. Detta är enkelt om du kör RVOSD, bara att kolla på vibrationsmätaren på "Debug screen". Detta är väl de generella lösningar som finns.
                    • Boopidoo
                      • 1937
                      #715
                      Jag pajade ett motorfäste igår men det var mitt eget fel. Jag såg att min spinner blivit lite justerad vid senaste markkontakten så den var i rejälbalans. Bytte till en fällbar prop utan propstop, tänkte att det skulle gå bra men icke. Bägge propparna låg åt samma håll när motorn gick skakade sönder en hel del...
                        #716
                        Du behöver ett motor fäste made by the king
                        • Boopidoo
                          • 1937
                          #717
                          Ja har du ett över så testar jag gärna? I det här fallet så vet jag inte om det hade hjälpt. Bägge propparna låg åt samma håll så när failsafen på TSLRS gick igång så brakade kaoset igång rätt snabbt. Dumt att inte ha prop stop...
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            #718
                            Glömde svara Simon. Tror inte jag har något extra motorfäste
                            • flunk
                              • 396
                              #719
                              Det bara small till, synd jag hade velat se mer av den...
                              Hej förresten...
                              /Fredrik
                              • Boopidoo
                                • 1937
                                #720
                                Den är snart lagad. Jag har precis tagit loss motorfästet.
