TechPod från RCtech
    Bytte antenner och nu skall vTX bytas för att se om det är den som spökar.
    Är ni känsliga behöver ni inte titta på länken.
    DS-24 operatör.
      • 6806
      #47
      Blir ju bara bättre och bättre.
      Har du erfarenheter eller läst/hört något om en jämförelse mellan denna och SkyWalkern? (alltså flyget, inte vingen).
      • Jorgen
        • feb 2013
        • 777
        #48
        Det där med en relästation för både RC länken och videolänken låter intressant.
        Jag oroade mig först för att det skulle bli problem med failsafe men om man gör så här så måste det väl bli rätt?
        1. Binder med rätt failsafe inställningar på 2.4GHz länken mellan sändaren och 2.4GHz mottagaren i relästationen.
        2. Stänger av 2.4GHz sändaren för att sätta 2.4GHz mottagaren i failsafe, sedan programmerar man in de failsafe inställningarna i 433MHz länken.
          Storleken på SkyWalkern är mer anpassad att transportera i bil, TechPod blir cirka 1.4 lång om man inte tillverkar tredelad vinge och avtagbar stjärt.
          Ken
          DS-24 operatör.
            Jag, du har rätt.
            Det viktiga är att ställa in funktionerna till FS i LR sändaren så LR mottagaren ställer in sig i RTH om signalen bryts.
            När allt stämmer så programeras först 2.4 radion så 2.4 mottagaren går i RTH.
            Därefter programeras 433 sändaren så den för över signalen från 2.4 mottagaren och programerar 433 mottagaren till RTH.
            Skulle jag nu tappa 2.4 länken eller kör slut på batteri i sändaren så går 433 i FS och RTH blir resultatet.
            Skulle jag nu tappa 433 eller köra slut på batteri i 433 sändaren så går går 433 mottagaren i FS och RTH blir resultatet.
            Alltså båda måste fungera för att inte RTH skall aktiveras.
            Ken
            Ursprungligen postat av Jorgen
            DS-24 operatör.
              • 6806
              #51
              Får en minisystemkamera rum på bredden inne i kroppen?
              Tex en Samsung som är 115 mm bred. Hur brett är det?
                Kan du inte bredda kroppen själv, bara att bygga upp med skum/ frigolit?
                DS-24 operatör.
                  • 6806
                  #53
                  Börjar samtidigt bli dags för ny kärra, därför detta velande om val eller inte. =)
                    Domen i nosen är 90-95mm kroppen är 130mm bred.
                    DS-24 operatör.
                      • 6806
                      #55
                      Tack! =) Oavsett om 130 är inner eller yttermått så är det bra mycket mer än SkyWalkern.
                      Hur är TechPODen att svänga? Kan den svänga "snäva" svängar? Tänker på ortofoto där man vill svänga rätt tvärt, typ 24m radie.
                        Det klarar den galant och snävare än så, den ligger verkligen på vingen. Lycka till med ditt val.
                        DS-24 operatör.
                          Uppdaterar Techpod med lite nya kameror, tänkte ha i olika vinklar: typ ner, sida, sida bak och fram, blir en del meck att få in alla men skall gå.
                          DS-24 operatör.
