FPV träffar 2014
    FPV-träff till helgen
    Jakriborg, ligger vid Hjärup på andra sidan järnvägsstationen.
    Håll koll på forumet, utifall det blir någon ändring.
    Balsa regn
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      #167
      Härligt! Måste ändå lämna ditt fartreglage. Får se om jag hinner idag annars så blir det på torsdag.
      • Sickan
        • 1080
        #168
        Ursprungligen postat av neu
        Ok
        S
        Skickat från min C6603 via Tapatalk 2
        • theailer
          • 291
          #169
          Hoppas verkligen att väder förhållanden ändras till helgen
            Ja det lär bli vind, kanske skall man ta det på kvällen när det mojnat eller tidigt på morgonen. Såg att det skall vara cirka 11 m/s på lördag. Vi får se.
              FPV träff i helgen?
              11m/s på lördag, eller skall vi flytta till Söndag 4 m/s men 2.8 mm regn på tre timmar.
              Jag föreslår att vi flyttar träffen till Söndag!
              På söndag är jag där från 10:00 om det inte regnar för fullt. Jag håller er uppdaterad om detta i morgon.
              Balsa regn
              • neu
                • aug 2012
                • 1047
                #172
                enligt http://www.klart.se/v%C3%A4der-hj%C3...ml?v=per_timme så blir det regn mellan 10.00 och 17.00 kanske flytta det till nästa helg? Har själv inga större problem att flyga i 11m/s men tror inte alla gillar den vinden.
                • theailer
                  • 291
                  #173
                  Frågan är ju vilken väder tjänst som stämmer.... Elva meter i sekunden och byigt som bara den är ingen höjdare att flyga i och det är rätt öppet ute vid jakriborg. Det kanske hinner ändra sig till det bättre på söndag.
                    Ursprungligen postat av theailer
                    Eftersom de flesta flyger MK ställer vi in imorgon Lördag och ger chansen till Söndag istället.
                    Jag hållet er upprättade om söndagen
                    Klart vi skall habra väder annars blir det inte kul.
                    Balsa regn
                      • 5250
                      #175
                      Inga av er som kan tänka sig att anpodna ett FPV meeting? RCFF kan bidra med annons i lämplig tidning, pressmeddelande till tidningar och TV så vi kan sprida vårt budskap och samtidigt informera media om vad vi egentligen pysslar med och att FPV inte är något farligt utan ett rent rekreations utövande som vilken annan hobby.
                      • Sickan
                        • 1080
                        #176
                        Supergod idé! Det är något vi borde diskutera när vi ses Man kan faktiskt tänka sig att man bjuder in några organisationer också, typ räddningsverket, elbolag, mark/skogsägare mfl vid något tillfälle.
                        S
                          Har funderat på det.
                          Är det något du funderar på? Plats, tidpunkt?
                          Kennet
                          • theailer
                            • 291
                            #178
                            Är rätt säker på att dr hanke ger oss fria händer på plats och tidpunkt då han inte bor i närheten av skåne.
                            Vädret ser ut att bli rätt okey vid 14.00-15.00 imorgon. Ska vi försöka å få till vår träff vid jakriborg då ?
                              Lysande idé, jag själv är så flygsugen att jag kryper på väggarna.
                              Ok, då träffas vi vid Jakriborg enligt tidigare karta vid 14 tiden på Söndag.
                              Det lovar mildare vindar imorgon ner mot 5 m/s och det är helt OK, jämfört med 11 som idag.
                              Ni som kommer får hemläxa, vart kan vi ordna en stor FPV träff någonstans?
                              Balsa regn
                              • theailer
                                • 291
                                #180
                                Just nu är det mer eller mindre vindstilla vid jakriborg. Mycket gråa moln men inget regn.
