https://www.rcflyg.se
Funfly Naze32 / AfroMini - Svenska RC-flygförbundet
  • Boopidoo
    • dec 2008
    • 1937
    #301
    Ursprungligen postat av Xermalk
    För övrigt så stödjer ezgui separata rates sen ett tag tillbaka. Kräver dock beta versionen.
    https://plus.google.com/108466092790107715851/
    Njae, just nu finns ingen beta.
    • conrad_g
      • apr 2015
      • 3
      #302
      Jag har ett nytt Naze32 som komminucerar när jag har det anslutet till datorn med USB(utan Lipot anslutet). Men när jag ansluter Lipot så kan jag inte kommunicera med Nazen längre. Vad gör jag för tokigt tro?
      Har precis gett mig in i rc-svängen så får ursäkta för den dumma frågan.
      • Zkronk
        • aug 2014
        • 44
        #303
        Du har inget anslutet till RX/TX-pinnarna på Naze'n, t.ex. bluetooth-modul eller liknande som drivs av lipot?
        I så fall fungerar inte usb-anslutningen till datorn när bluetooth-modulen är igång och utnyttjar serieporten på kortet..
        • conrad_g
          • apr 2015
          • 3
          #304
          Tack så mycket @Zkronk, jag hade en Bluetooth-modul ansluten, visste inte att den blockerade Rx/Tx. Men det är ju rätt självklart att man inte kan ha två mastrar. Tack igen.
          • UndCon
            • 2886
            #305
            Ups - kopplade in 250-Quaden och fick meddelandet att firmware'n var för gammal.
            Uppdaterade firmware'n och har spenderat ett par timmar med att få den bättre justerad än den var tidigare då jag legat på gränsen mellan darrningar och stabilitet. Förhoppningsvis kan jag testa lite till idag.
            Uppdaterade även min ER9X då jag fortfarande använder 9X med LRS till min 250
            Så nu sitter jag med aktuella versioner överallt...
            • Boopidoo
              • dec 2008
              • 1937
              #306
              Jag har ett underlig problem med ett Naze32 och min BT-modul. När jag ansluter den så får jag meddelande (på EZ-GUI) "No Data Recieved". Jag har samma modul till andra Naze32, afromini och Flip32 utan problem. Jag har även tidigare använt samma modul till just det här kortet.
              Kan det vara någon inställning på kortet som är fel? Jag vet att det är rätt kopplat, dvs tx-rx & rx-tx. Jag lödde om kablarna till tx och rx men när jag mäter med multimeter så är anslutningspunkterna korrekta, dvs inga kabelbrott. Jag har även kontrollmätt spänningen som modulen får från Nazen och det är 5.02V.
              Jag vet att jag lyckades koppla in modulen fel först, dvs istf GND-VCC-TX-RX så blev det RX-TX-VCC-GND. Det som jag kan tänka mig kunde ha hänt var att modulen gick sönder då TX-RX hamnade på VCC-GND men det fortsätter att fungera bra, dock fungerar inte Nazen. Kan den ha tagit stryk av detta?
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                #307
                Fungerar USB anslutningen som den skall?
                USB omvandlaren på kortet är kopplad till samma pinnar så om den är skadad så borde du kunna få det här beteendet även om USB anslutningen fungerar. Då USB omvandlaren måste isolera sig från TX och RX när USB kabel inte är ansluten så räcker det med en mindre skada på USB omvandlaren för att den inte skall släppa kontrollen på pinnarna.
                Om USB kopplingen inte fungerar så kan det ju vara USB omvandlaren och/eller processorns ingångspinnar som tagit skada.
                Eller så kan det vara något helt annat...elektronik är spännande.
                • Boopidoo
                  • dec 2008
                  • 1937
                  #308
                  Mmm jättespännande... :banghead:
                  Jepp, USB fungerar och med OTG-kabel kan jag ju fortfarande använda EZ-GUI men det blir ju lite krångligare än med BT.
                  Hmm, går det att laga/byta USB-omvandlaren?
                  • Jorgen
                    • feb 2013
                    • 777
                    #309
                    Det är lite för trångt att trassla med på ett så billigt kort. Den skadade kretsen kostar säkert mer än ett Naze32 Acro att köpa styckvis. Det kan gå att skära av banorna från Silabs USB kretsen till RX och TX om de är åtkomliga på ovansidan av kortet.
                    Det är nog bättre att koppla in BT adaptern på någon av de andra serieportarna på kortet.
                    • UndCon
                      • 2886
                      #310
                      Jag har börjat flyga med min LKTR250 tillsammans med min Taranis och LRS modul - det funkar överlag bra, dock lite skillnad för mig som satt kontroller på andra spakar än tidigare.
                      Det var en hel del pyssel att få ordning på kanalerna ordning via PPM - men det löste sig till slut...
                      Jag får en hel del darrningar i Quaden när jag sjunker från högre höjd så jag skall justera lite till så får det vara bra.
                      • Boopidoo
                        • dec 2008
                        • 1937
                        #311
                        Ursprungligen postat av Jorgen
                        Ja, det kan jag ju göra. Vilka anslutningspunkter är det, alltså vilka är TX resp RX?
                        Är det RC4 och RC3 till vänster på den här bilden? Men det verkar som att en av dem är på samma plats som CPPM?
Namn: naze32GPS-v2-soft-serial-DISABLED.png
Storlek: 351,6 KB
                        • theailer
                          • okt 2010
                          • 291
                          #312
                          Det står i manualen, vet att det är kanal tre och fyra man brukar använda gpsen på iaf.
                          • Boopidoo
                            • dec 2008
                            • 1937
                            #313
                            Det som står i manualen är att pin 3 (TX) och 4 (TX) för GPS är 3.3V. Jag ser ingen hänvisning att dessa TX & RX är samma som de som används för BT?
                            EDIT: Läste just att det är samma anslutning för GPS och BT. Bara att testa om GPS-anslutningen fungerar bättre då.
                            • Zkronk
                              • aug 2014
                              • 44
                              #314
                              Njae, man kan ju ansluta bluetooth i modulen till pinnarna som är i mitten på kortet också, de är ju 5V-toleranta, men den serieporten delas med usb-anslutningen..
                              • Boopidoo
                                • dec 2008
                                • 1937
                                #315
                                Det är pinnarna i mitten som inte verkar fungera.
                                Om jag ansluter BT-modulen med GPS-pinnarna, måste jag driva BT-modulen med 3.3V då? Pinnarna i mitten av Naze är ju på 3.3V men själva modulen drivs av 5V.
