DJI F550 Flame
  • remsan
    • 595
    T-Motorerna och Aimdroix armarna på plats nu.
Namn: 2013-10-16_Hexan_fb.jpg
Storlek: 139,8 KB
    • Radiogossen
      • okt 2012
      • 50
      När du fått upp din i luften med de nya grejerna, hur ställde du parametrarna? Jag håller ju på att justera och jag började uppifrån och gick neråt i inställningarna. För närvarande står den på bänken med 5 och en halv propellrar och värdet på pitch och roll är ca 250.
      • remsan
        • 595
        Idag hann man få upp den i luften
        Har kvar att jobba med gains och börja labba med tiden. Med en vikt på 3.7 kg och 11" propeller fick jag en flygtid på 5.20 min på en 4S 8000 mAh.
        Jag körde på de gamla gains
        170 170 150 140
        170 170
        Men de verkar inte gå så bra med denna konfiguration.
        • Radiogossen
          • okt 2012
          • 50
          Du kör också med spinkiga ben.
          Ja, din kommer i alla fall upp i luften och stannar där.... Hickan från gimbalen, kan det vara någon slags ackumulerad vibration som "lossnar" med jämna mellanrum? Vad man gör åt det vet jag inte.. Balanserar?
          Jag ska, när jag skaffat ny (dyr) propeller, testa med lägre värden. Tendensen var ju att den stannade i luften längre tid då.
