Vad för utrustning till en Octocopter?
    Då är det också uteslutet.
    Man får se till att man inte får solen i proppen då.
    Bara att bita ihop
    Balsam regn
    • simonarvestrand
      • 3850
      #107
      en liten skärmmössa till kameran kanske funkar
        Jo jag tänkte på det också, men den blir liten då GoPro har sådan vidvinkel åt alla håll. Det ligger på önskelistan över grejor att fixa, tror jag hittar på någon samtidigt som jag utför motorbytet, såg att paketet var packat och väntar på leverans.
        Har en idé om en skärm att montera på höljet och inte runt linsen
        Balsa regn
          Dags att uppgradera oktan med nya motorer och proppar. Tog hem ett gäng från HK trots att jag inte handlar mer därifrån. Det blev multistar 690KV 48mm. Från 12x3.8slowfly till 13x4" kolfiber.
          Balsa regn
            Dessa är större och kräver därför kraftigare armar, så det blir en nybyggd okta, jag behåller bara plattorna i mitten. Vi får se, dumt att börja med hel renovering nu på bästa flygtid. Jag skall börja bygga armarna och när dessa är klara monteras de på oktan.
            Motorerna är alla provkörda och ett par stycken gick riktigt bra, skall man få till åtta bra får man väl köpa hem ett fyrtiotal stycken.
            Balsa regn
              Planerar ombyggnaden av oktan och funderar på att göra diametern mindre och på så vis trixa lite med placeringen av motorerna. Jag gillar inte okta typ Y6 men funderar på att göra en okta med varannan motor neråt och nästa uppåt så de överlappar varandra, någonsin provat eller har synpunkter?
              Balsa regn
                Balsa regn
                Varför inte, det fungerar fint på B-17
                  Det fungerar lite annorlunda på en MK då det är draget från propellern som lyfter och inte vingen, där av min fråga.
                    Balsa regn
                    Ingen som provat att göra armarna kortare på en MK och då montera varannan motor upp och ner så propeller arean går in i varandra?
                    Balsa regn
                    om ett par dagar blir det verklighet om ingen har något att säga om det.
                      Då har man kommit en bit på väg, kolfiberdamm i ögon, öra och näsa. Oj, vad skoj jag har, önskade bara att allt material var i kolfiber för det är bara så enkelt att arbeta med.
                      Balsa regn
                        En motivations höjning, har köpt behövande och rätta skruvar idag hos tools.
                        Skall till dagis i kväll hoppas jag hinner börja montera in lite elektronik efteråt.
                        • Stiffe
                          • 991
                          #117
                          Nu börjar det likna något , övergav du motorplaceringstankarna ?
                            Ursprungligen postat av Stiffe
                            Ja, det stämmer jag fick inget svar på min fråga tidigare så jag övergav tanken för tillfället. Jag kom på att jag skulle få problem med placeringen av vtx, wifi, batteri kamera och UHF. Med nytt landställ och Gimbal kan det bli verklighet.
                            Kenneth
                              Fick ihop en timme igår i garaget. Byte ut skruvarna och spände fast dem. Fick dit någon elektronik och upptäckte att alla mina esc hade fel kontakter och jag hade endast kontakter till 6 st ESC. Det blir till att köpa in idag för att löda 24 hylsor till motorerna.
                                Då är den färdig och provflygen. Första försöket i GPS mode gick inte så bra, den slog runt direkt och landade upp och ner. Under dagens träff fick jag mod att prova igen och nu fungerade det, dock lite justering kvar men åt rätt håll i allafall.
                                Skall justera lite till och kanske blir jag nöjd under vår FPV-träff på Söndag.
                                Kenneth
