Gaui 330xs, 500x, VC450
  • Impulze
    • 1347
    Ingen aning, men du måste ju göra som alla andra och köra med UHF system istället )
    Skickade programmeraren idag, lödde på pinheadern igen som satt där från början.
    //Matte
    • cyberpete
      • mar 2009
      • 542
      Härligt UHF hade vart kul men med den batteritiden jag har nu så behöver jag inte längre räckvidd Med nuvarande setup på Quaden kan jag flyga ca 8 minuter. Med hexan förväntar jag mig lite längre flygtid då jag kan ha större batteri. Har dock inte bestämt vad det blir för motorer på den ännu då det är en djungel
      • cyberpete
        • mar 2009
        • 542
        Fick hem Gaui 500X ramen idag. Känns riktigt bra gjord samt skönt med ihopfällbar.
        Nu ska det beställas fartreglage same motorer. 4st plush 18A + 2213n motorer till quaden jag bygger till min bror samt 6st 25A Plush samt 6st motorer som jag ej bestämt än till hexan
        • cyberpete
          • mar 2009
          • 542
          Nu är lite fler saker beställda
          FrSky TFRSP
          Blåtandsmoduler
          Quadrino ADV kort
          7st Turnigy Plush 30A
          7st dYS 750kv motorer ( är samma som rctimer tror jag )
          Diverse Prop Adaptrar
          1045 proppar
          + lite smått och gott
          Bild kommer snart på Gaui 500x:en
          • cyberpete
            • mar 2009
            • 542
            Här kommer 3 bilder på min 500x .
            • cyberpete
              • mar 2009
              • 542
              Kunde inte låta bli så beställde 7st 6A Plush reglage oxå till en liten en
              Vet inte vart jag ska få plats med alla
              Har just nu hemma 2st HK Quaddar, 1st Gaui 330xs, 1st Gaui 500x, en VC450.
              Samt en Hexa på väg samt att jag ska bygga en 20cm Quad samt en stor Tri
              • Jode
                • sep 2008
                • 290
                Underbart! Är på semester i södra Sverige, var helt tvungen att ta med mig Quadrino quad, HK quad, 1,40m FPV vinge, Icon A5 sjöplan, 80cm EPP Slipstream "höghastighetsvinge", Mini F16 EDF, 1200W Funjet, 3 sändare, laddare och 25st li-po's...
                Måste bygga en tricopter (har aldrig testat), får snart hem Jakub Lunar frame med GP gimbal, HK EPP-FPV...
                Undrar varför jag inte har flickvän nu?...
                BTW, hur känns bommarna på 500x, kan de ta en kreativ landning?
                Extremt snygg!
                • UndCon
                  • 2886
                  #38
                  Södra...kom förbi Kalmar så fikar vi lite
                  • cyberpete
                    • mar 2009
                    • 542
                    #39
                    Tror bommarna klarar en lagomt hård landning på gräs men inte mycket mer än så. Ska försöka hitta bommar i kolfiber elr glasfiber. Är typ 0.3mm alu just nu i gods tjocklek.
                    • cyberpete
                      • mar 2009
                      • 542
                      #40
                      Fick hem Quadrino ADV kortet idag Satte direkt in 1.8 i den så nu ska det bara skruvas lite så man får i kortet i quaden och sedan ut och prova
                      Även TFRSP mottagarn kom idag.
                      Mitt första MultiWii kort så ska bli spännande.
                      • Impulze
                        • 1347
                        #41
                        Fick du igång programmeraren?
                        //Matte
                        • cyberpete
                          • mar 2009
                          • 542
                          #42
                          Japps efter mycket om och men Har dock inte provat kortet men den bör ju fungera.
                          • Impulze
                            • 1347
                            #43
                            great!
                            • cyberpete
                              • mar 2009
                              • 542
                              #44
                              Hittils ger Quadrino kortet mig bara enorm huvudvärk. Hur jag än gör så vill skiten svänga vänster direkt den lättar från marken. Får hålla nästan fullt åt höger för att den ska vända på sig.
                              • cyberpete
                                • mar 2009
                                • 542
                                #45
                                Idag dök det upp 6st 30A Plush reglage, 7st 6A Plush Reglage samt lite propadapters. Igår fick jag hem 3 och 4 tums cw/ccw proppar oxå
