Byggtråd Quad Nybörjare!!!
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    Ajajaj nu blev det problem ett av fartreglagen brann upp när jag testade med propeller på :-/ Det var det första jag testade med propeller så nu vågar jag inte testa dom andra...
    Jag har kört alla utan propp och det har gått bra. Här kommer iaf bild på det som brann!
    Kan det ha varit något jag har gjort eller var det reglaget som var dåligt tror ni?
    Tyvärr måste jag ju testa alla med propeller men det känns lite nervöst dels för att om ett till går måste jag ju skaffa fyra nya för att få likadana...
    • bogieboy
      • feb 2011
      • 1054
      Ok nu är jag förbryllad kopplade in fartreglaget igen och då kom det ytterligare en låga ur det alltså det brann! kopplade det på servo testaren och fanskapet funkar fortfarande?
Namn: DSC_5672.jpg
Storlek: 62,0 KB
      • DeVille
        • jul 2011
        • 29
        Har du någon länk till fartreglagen?
        Vad för ström är de specade till att klara?
        Vad använder du för proppar? Hur har du testat?
        Att det funkar utan proppar är ju inte så förvånande.. är ju inte någon belastning.
        Lite som att köra bilen med hjulen i luften :-)
        En sak som tål att upprepas är att akta dig för propparna... det gör ont att få på sig...
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          Ja här http://viewitem.eim.ebay.se/20A-20-A...758039531/item
          Och jag använde en GWS sloflyer prop 8x3.8
          • DeVille
            • jul 2011
            • 29
            Det ser ju ut som att de där skulle räcka till. Borde ju vara något fel på det fartreglaget.
            Du har inte väldigt lång kabel till motorn? Har du kopplat allt rätt?
            /DeVille
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              Jag har bara sladdarna som kom med motor och reglage, ca:8-10cm och jag har kopplat som jag alltid har gjort på mina reglage! samma längd ungefär på batterisidan med!
Namn: DSC_5668.jpg
Storlek: 92,4 KB
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                Nu sitter jag och funderar på storleken och jag tror jag kör med rekommenderade armar enligt flyduinos Basplattor! och då blir dom 225mm långa och då blir det ungefär 320mm mellan motorerna! Har ritat lite i google sketchup!
Namn: Quad.jpg
Storlek: 36,8 KB
                Tycker att den ser lagom ut :-)
                • PatrikE
                  • 609
                  Det ser ut att bli kanon.
                  Det är samma mått som jag använder.
                  Men Google Sketchup har jag inte blivit klok på!.....:(
                  || MultiWii Airplane Setup ||
                  || RTH Med MWii Ariplane ||
                  || Baseflight i Flygplan ||
                    Som med alla 3d program - det tar ett tag att lära sig
                    //UndCon
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      Jag hade gärna kört AutoCad men min dator orkar inte riktigt med det så därför blev det Google Sketchup. Det är ganska enkelt att lära sig och finns massa tutorials på nätet!
                      Jag hade hoppats på att få mitt kort idag men det var tomt i lådan :-( så får vänta tills nästa vecka med att bygga vidare.
                      • MrOvanhill
                        • jan 2008
                        • 468
                        För priset så är SketchUp svårslaget. :-D
                          Själv kör jag med 3dstudio max för sånt här - men det är ju ett 3d program och inget cad...
                          jag har ritat en del depronplan i Inkscape också...
                          • PatrikE
                            • 609
                            Jag använder TurboCad till mina projekt.
                            Bara platta ritningar men det är bättre än papper & penna.
                            Har även testat 3D versionen...
                            Men då måste man ju lära sig nåt nytt ju...:banghead:
                            Man får väl fjäska för hjärcellerna lite och se om man kan få fart på båda.
                            Får leva med 2D så länge...
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              Fick precis en post avi. :-) Men får inte hämta ut det förens 16:00 :-( Men jag antar att det är lite smått och gott till min Quad! :-D
                              Kommer bilder så fort som möjligt...
                              • bogieboy
                                • feb 2011
                                • 1054
Namn: DSC_5689.jpg
Storlek: 72,2 KB
ID: 482730 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_5687.jpg
Storlek: 58,4 KB
ID: 482731 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_5690.jpg
Storlek: 62,8 KB
                                Här är alla saker jag fick i paketet från http://aeronautikhobby.blogspot.com/ Nu behöver jag bara veta hur man ska koppla ihop allt?
