-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Ok nu har jag försökt ändra men lyckas inte överföra programmet! utan det ser ut så här:
En fråga till när jag har den kopplad i dator ska jag koppla på batteriet för att testa styrning i multiwiiconfig? För det ända jag kan se nu är hur gyrona jobbar!
Jag vågade koppla på batteriet till slut och det verkar ju funka. Men jag har fortfarande inte lyckats byta kod?
Verkar som många bara kopierar varandras maskiner.. känner någon till ett lite udda bygge, lite större och biffigare kanske?
Står ju en massa bra om vad som funkar men ni som byggt en quad och provat er fram får gärna dela med er om vad som INTE FUNKAR, kan också vara av intresse för en nybörjare..
Jag hittade felet! jag hade inte valt rätt Arduino kort. Så nu gick det att ladda upp koden. Jag har sänkt gasen ska testa lite senare idag om jag kan få den att stanna på marken! Annars måste jag nog byta motorer eller propellrar. Alternativt är att göra den tyngre men det känns ju inte rätt!
Jag har också gett mej på dethär med kvaddkopter, får bli höstens projekt - men med HKs enkla kort och det kommer med instruktioner att flyga i plus (med en pinne framåt). Om jag lär mej flyga så är siktet inställt på kamera och V framåt, alltså flyga X. Ramlade in på nån tråd på RCGroups och enligt den skulle det räcka med funkande + o sen använda deltamixen i radion för att övergå till X. Är det nån här som har lite tips o idéer att dela med av? Jag har bara kommit så långt att motorerna provkörts utan kontrollerkort, så det är en bit kvar
nu lyfter den inte på tomgången iaf! men ett annatroblem dök upp jag kan starta och stoppa motorerna med båda spakarna vilket inte kan vara så bra! alltså om jag drar Ail spaken rakt till vänster dör motorena och till höger slår jag på dom. det går alltså att göra medan man flyger!
Det låter som att du har kommit fel i värdet för minthrottle.
Mjukvaran tror att du ligger inom "0" throttle, därför kan du armera/avarmera kortet.
numnutchris: Till en början funkar väl HK´s kort bra. Vill du slippa mixning i radion samt kunna använda de bästa mjukvarorna så skulle jag satsa på ett kort från te.x dyi.nu eftersom de har en processor som klarar av alla mjukvaror.
Har du tillgång till någon som kan löda ytmonterat så går det såklart bra att byta processor själv och programmera mha en AVR programmerare.
--- numnutchris: Till en början funkar väl HK´s kort bra. Vill du slippa mixning i radion samt kunna använda de bästa mjukvarorna så skulle jag satsa på ett kort från te.x dyi.nu eftersom de har en processor som klarar av alla mjukvaror. Har du tillgång till någon som kan löda ytmonterat så går det såklart bra att byta processor själv och programmera mha en AVR programmerare. /DeVille
Tittade på detdär också iom de senare atmegorna är pinkompatibla men det får bli efter man hjulat lite med denna; är inte så biten än att jag tänkt flyga med den utan mer puttra runt med kameran, därav X-et.
Sen undrar jag hur jag får igång Kamera gimball har kopplat servon men dom rör sig inte? jag har aktiverat raden "#define SERVO_TILT" men servona rör sig inte!
