Byggtråd Quad Nybörjare!!!
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    Någon som har en länk till någon sida med instruktioner?
    • TommyzT
      • 578
      Ursprungligen postat av bogieboy
      Instruktioner till vad?
      Här får du en länk till den första jag hittade: http://aeronautikhobby.blogspot.com/...uide-del1.html
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        Jag hittade denna sidan med http://www.multiwii.com/connecting-elements jag letade efter vilken motor som skulle kopplas var osv...
        Så imorgon bitti blir det till att börja koppla alla sladdar. :-D
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          Jag han även fixa fyra armar. Ska bara åka till jobbet å fixa lite skruv i morgon. (jag har varit sjukskriven sen November förra året)
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            ska aldrig mer köpa billiga saker från Kina :banghead:
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              Har aldrig haft problem att löda saker förut... Men nu ska allt jävlas å det grövsta!
              1: kablarna från motorerna går inte att få löd tennet att fästa på!:banghead:
              2: När jag lyckades med en sladd då lossnade den från fartreglaget! :banghead:
              3: När jag kommit på vad det är för fel på kablarna från motorn så vaknar min nyfödde son och skriker och eftersom min fru sitter i ett fotbad var det bara att lägga ner för dagen!!!:banghead:
              Men anledningen till att motorkablarna inte gick att löda är antagligen att dom dragit fram tråden dom lindat motorn med och den är ju lackad...
              Ska göra ett nytt försök ikväll när barnen sover och frugan tittar på TV...
              • DeVille
                • jul 2011
                • 29
                Hur gick det med ditt trasiga ESC?
                Fick du bort lacken och ihoplött kablarna? Är dom homogena från motorn? dvs bara en ledare och inte flera som är tvinnade?
                /DeVille
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #38
                  Det funkar men går inte som det ska hackar och hoppar och motorn börjar inte snurra förens halvgas så det blir nog skrot lådan för det.
                  Lödningen gick bättre. har inte lödigt alla än. Det är fyra trådar i varje kabel ganska grova! och dom är inte tvinnade.
                  får se om jag hinner löda färdigt ikväll jag funderar på att löda isär dom första och försöka göra rent dom så det blir lite bättre för det ser inte vackert ut nu!
                  Sen har jag Byggt lite på ramen den kommer iaf. att bli bra känns det som!
Namn: DSC_5692.jpg
Storlek: 27,7 KB
                    #39
                    Snyggt - här har du min med samma delar
Namn: IMG_20110823_224357.jpg
Storlek: 65,1 KB
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #40
                      Ser ut att vara ganska stor vad har du för mått på dina armar? Och vad är det för skillnad på dom olika shieldsen du hade väl både paris och MWC?
                        #41
                        Jag har olika shields - flest från Jussi
                        Flyduino MWC är lite enklare och tunnare än Paris v4 - men tunnast är Jussi's
                        Bägge dessa känns mer genomarbetade än Jussi's på Viacopter.eu
                        Jussi's V1.0 fungerar utmärkt trots diverse barnsjukdomar - det är den jag haft på min Quad hittills.
                        Jag har nu lött färdigt allt på 3 shields och tryckt in 1.8 - allt ser ut att fungera perfekt i GUI.
                        På en Tricopter till en kund har jag en ram från Anspe.se - den är helt OK men plattorna som är frästa i G10 har inte samma känsla som Flyduino's som dessutom har PDB inbyggt vilket gör det enkelt att löda fast fartreglage och en batterikontakt.
                        Anspe måste även uppgradera designen så att standard shields kan skruvas fast direkt vilket inte går idag.
                        Där testar jag en ny upphängning som skall isolera hela shielden från resten av ramen.
                        CC motor till motor på Quaden är 43 cm (varje arm är 30cm) Det är samma mått som på min gamla Quadcopter.
                        (använder 10" proppar på denna)
                        //UndCon
                        • bogieboy
                          • feb 2011
                          • 1054
                          #42
                          Då var alla fartreglagen ihop lödda med varsin motor och motorerna monterade på armarna och så här ser det ut :-)
                          Och så här sitter motorena, jag hoppas det kommer att hålla!
                          Det som återstår är att löda alla batteri kablar och att installera en mottagare.
                          fortsättning följer...
                            #43
                            Att löda batterikablarna på dessa centerplattor är mycket lätt då du har inbyggd distribuering av ström på dem. Löd bara på + och - på varsin sida av armarna
                            )det ser ut som att det redan är gjort?)
                            På många andra plattor får man lösa dessa delar själv och det kan vara ett problem.
                            Fäst kablar i mitten som du har en kontakt du kopplar batteriet till.
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              #44
                              Då är det färdig lött. Det smidiga med dom här plattorna från Flyduino.com är att dom har lödytor för batteriet och fartreglagen så man slipper massa sladdar hit och dit :-)
                              När jag var klar och satt och beundrade den lite för mig själv kom min fru in i köket och konstaterade att det var den fulaste mojäng jag någonsin hade satt ihop... Typiskt tjejer inget sinne för avancerade radiostyrda underverk ;-)
                              Här kan ni se löd anslutningarna iaf!
                              • bogieboy
                                • feb 2011
                                • 1054
                                #45
                                Ok, ikväll tänkte jag koppla ihop allt med mottagare och batteri. Jag vet hur alla kablar ska sitta men sen vet jag inte mer är det bara att koppla på batteriet och köra eller hur gör man?
                                Kortet är laddat med X-Quad 1.7 jag har installerat programmet i datorn men ej kopplat ihop den med Quadden. Jag fick kortet laddat av Björn på http://aeronautikhobby.com/.
