TBS Discovery med APM 2.5
  • Sickan
    • 1080
    Ursprungligen postat av bjerred
    Inte bara kabel! USB-kontakten är intelligent.
    Du kan låna min om du äf för hialös att invänta än u en restorder.
    Tack för erbjudandet!
    Jag får se vad se svarar först. Ska igenom lite tester i alla fall när jag fått delarna till ramen.
    S
    • Sickan
      • 1080
      Nu har jag fått delarna som saknades Flygvädret ser bra ut imorgon så då kan det faktiskt bli en första tur redan då.
Namn: ImageUploadedByTapatalk1350583615.596630.jpg
Storlek: 69,3 KB
      S
      • Sickan
        • 1080
        Nu är det dags, lunchflygningen idag blir första flygningen med min nya TBS och APM 2.5.
        Vädret är kanon idag
        S
        • bjerred
          • aug 2012
          • 172
          hur går det? Bra, hoppas alla! Ser fram mot rapport. APM2.5 är en cool pryl...
          APM2.0
          • Sickan
            • 1080
            Det har gått ganska bra och lite dåligt Sämst var att jag lade den uppochner. Fick problem när jag aktiverade Alt. Hold med Sonar inkopplad med inte aktiverad i mjukvaran. När jag aktiverade den så fungerar det bra med Alt. Hold men den gungar ibland och tappar höjd.
            Nummer två som jag inte fått rätt på är att den vill driva åt vänster fastän jag har kalibrerat den. Har försökt med att köra "log" och "manual".
            Nu måste jag ge mig på alla inställningar och jobba fram en bra setup. Hittills har jag kört 100% standardinställningar från "fabrik"
            Mycket bra och lättflugen i manuellt läge
            Lite trist klipp men det var roligt live
            S
            • simonarvestrand
              • 3850
              Ser ju rätt ok ut. ser ut som du haft lite av dom fenomen jag hade med ardu ändå.
              driver den kan du testa att lägga under lite på motsatt sida när du kalibrerar så kanske den blir bra.
              kolla även vibbar dom kan ställa till sådant.
              • Sickan
                • 1080
                Läste lite om auto calibrate som jag tänkte testa imorgon. Om det inte blir bättre ska jag testa ditt förslag Tack för tipset!
                S
                • bjerred
                  • aug 2012
                  • 172
                  Gratulerar! Du har alltså 8" medan mina 12-or drar iväg över slätten så jag mister orienteringen. Du vågar ha kamera med sändare ombord redan under premiären. Jag är nog för försiktig.
                  Tack för videon. Hoppas på mera sådant i morgon. Vädret blir ju bra.
                  Auto calibrate ska väl bara göras i vindstilla, inomhus.
                  • Sickan
                    • 1080
                    Tackar!
                    Hoppas på vindstilla i min hage där jag testflyger så jag kan köra auto cal., kanske för mycket att hoppas på i Skåne
                    Testade lite större proppar, 10", och behöver justera några parametrar. Den är lite för "aggressiv" tycker jag, lite wow, wow, wow...
                    Måste fixa min radio också, den har nu små "hack" på throttle nu så jag har svårt att hitta ett bra läge för att hovra, ett hack är för mycket, antingen stiger den eller så sjunker den.
                    S
                    • bjerred
                      • aug 2012
                      • 172
                      Sickan,
                      man ska inte mixtra med sändarens hack-hack! Kaibrera spakarna genom att först gå till ytterlägena. Nästa etapp är mittenlägena. Mina spakar återfjädrar till mitten själva. Klicka sedan på knappen i Mission Planner. Finjusteringen på sändaren ska alltid stå i neutralläge.
                      • simonarvestrand
                        • 3850
                        Bort med allt va raster heter i radion, det hör inte hemma i heli/multivärlden, tappar ju helt känslan.
                        Min t8fg hade varit ur kartongen i 5 min när mitt raster försvann.
                        Testa att flyga en helikopter med raster
                          Hack / raster är i mitt tycke ren idioti, det förstör fullkomligt känslan i vilken sändare som helst, oavsett vad man spakar.
                          Givetvis åtgärdar man det så fort som möjligt om man skulle råka köpa en sändare med sånt elände.
                          Ofta så sitter det ett metalbleck som släpar mot gasspaken, den ena sidan har ett utstickande veck som skapar hacken, det brukar bara vara att skruva loss blecket och vända det om så är problemet löst, och sändaren går att använda.
                          • simonarvestrand
                            • 3850
                            Re: TBS Discovery med APM 2.5
                            Om inte jag minns fel så fick man med en plåtbit som va jämn med futaba t8fg. Skulle inte kunna flyga något med massa hack i spaken.
                            • Sickan
                              • 1080
                              Har bytt radio och hade inte raster på den gamla. Går inte att flyga med detta elände men det var lätt fixat.
                              På Jetin så finns två skruvar som justerar motstånd och raster. För mig passar lite motstånd men inget raster. Så nu är det fixat
                              Passade även på att justera lite pids så nu väntar jag in solen så ska det testas på nytt.
                              S
                              • Sickan
                                • 1080
                                En annan sak som jag fick lägga lite tid på ikväll var 3DR Radio som fungerat innan men gav upp idag.
                                Jag hade solid grön led på båda sidorna vilket betyder att de hittat varandra, men det gick inte att koppla upp sig mot APMen trådlöst. USB fungerade alldeles utmärkt.
                                För att inte flera ska göra samma idiotiska misstag som jag så berodde det på baud rate. Vid något tillfälle använde jag USB efter jag hade konfigurerat 3dr. Då ändrades baud rate till max, 115200, eller om jag gjorde det När jag sedan använde 3dr igen så fungerade det inte på grund av för hög hastighet, den ville ha 57600.
                                Ställde ner hastigheten och allt lirade fint igen
                                S
