TBS Discovery med CC3D
Körde slut på några ackar runt byn igår
SKommentar
Sv: TBS Discovery med CC3D
Passade på när 9-åringen var på läger, mellankillen på kalas och minstingen höll igång sin mamma
Hann med fem ackar a cirka 12 minuter styck
Luftade även Cinestaren och Y6an för att hjälpa grannen med ett projekt han dragit igång.
S
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2Kommentar
Har idag sänkt expo på rudder till -10 från +10 och höjt roll och pitch från +30 till +40. Behåller throttle kurvan i CC3Dn.
Hoppas på lite bättre väder och provflygning så får vi se om FVPandet känns lite mer precist efter detta
S
Sent from my iPad using Tapatalk HDKommentar
Tackar
Det är smidigt att bara kunna kasta ut den och flyga lite runt huset.
Det var inte så mycket "tung" fukt så det var ingen fara alls. Däremot har jag svårare att bedöma höjden när det är så grått.
S
Jag hittade problemet, en lite dip switch? som låg och skramlade under plasten.
Passade på att göra lite service på den ikväll så den är redo för nya äventyr igen
Monterade de nya TBS ESCarna som jag fått efter att reklamerat en i den första sändningen. Drog om lite kablage och flyttade video tx längre från radion.
Satte också på HoryzonHD som FPV-kamera. Har inte testat den innan utan det har legat i sin låda tills nu.
SKommentar
Idag när jag skulle provflyga efter servicen igår så startade inte en motor. Innan jag skruvade ihop allt igår kväll testkörde jag den noga och allt fungerade som det skulle då.
Kunde konstatera att en ESC var död så jag bytte ut den, samma sak, inte ett liv i en av motorerna. Efter ett antal djupa veck i pannan upptäckte jag mitt misstag :banghead:
När jag testat allt igår så drog jag om sladdarna på ett snyggare sätt och i min idioti så vände jag en kontakt fel på CC3D-kortet då, hmm...
Har justerat upp deg/s ytterligare, till 250 deg/s
Imorgon ska det tränas flips och rolls.
SKommentar
Sickan,
nu är min julklapp klar för köksgolvsdans, men ujuj så baktung! Ingen kamera monterad i fören ännu, men för att få CG vid markeringen (i mitten) krävs väl en Hasselbladare - LiPon där bak är ju så mycket tyngre än allt annat.
Hur har du löst obalansen?
Julklappen: TBS Disco!
God fortsättning på julen
LarsKommentar
Helt klart!
