FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • Boopidoo
    • dec 2008
    • 1937
    #616
    Ja min har ju endast krympslang men det borde inte vara så hoppig tycker jag. Sedan kan jag inte flippa i HORIZON-läget, för mig verkar den fungera exakt som ANGLE.
    • UndCon
      • 2886
      #617
      Hur aktiverade du SERVO_TILT ? jag hittar inte det alternativet i GUI
      Tja...Googlade och hittade en stänkare på FPVlab
      Måste tydligen aktivera PPM innan det funkar via CLI
      feature ppm (by default this is off)
      feature servo_tilt (this will set the pins such that S1 = M1, S2 = M2, S3 = M3, and S4 = M4).
      Nu kan jag köra PPM via 2.4 FrSky eller 433mhz OpenLRSng
      Nu måste jag löda loss MultiWii-kontrollern och se om jag kan få på denna på ett snyggt sätt tillsammans med Blåtandsmodulen.
      • PatrikE
        • okt 2010
        • 609
        #618
        Det ska gå att flippa i Horizon.
        Men man måste nästan ut med spaken till max innan den "släpper loss".
        I Arduino versionen av Mwii finns Acrotrainer som släpper tidigare.justerbart t.om.
        Vet inte om det kommit med i Baseflight.
        Angle ska begränsa till Max 45 grader lutning.
        I Horizon finns inte den gränsen om spaken maxar ska den flippa.
        Kolla utslagen på sändaren ska vara 1000 - 2000.
        Men räkna inte med att flyga vild 3D i horizon men det är till hjälp för NybörjarAkrobatik.
        || MultiWii Airplane Setup ||
        || RTH Med MWii Ariplane ||
        || Baseflight i Flygplan ||
        • Timtimtim
          • apr 2012
          • 838
          #619
          Ska man köra naze32 eller afromini?
          • Boopidoo
            • dec 2008
            • 1937
            #620
            @PatrikE
            Tackat för infon. Min flippar inte vid max så jag måste nog öka utslagen. Jag är nog inte ute efter att flyga 3d i annat än rate men det är ju kul att testa funktionerna.
            Jag vill verkligen få BARO att fungera, men det är en lite krånglig process att ansluta till datorn för varje justering. Jag får nog ta och installera en KVOSD eller vänta tills jag får hem blåtandsmodulen innan jag börjar mixtra för mycket.
            @Timtimtim
            Jag valde AfroMini av två anledningar. Dels var den billigare och sedan var den i lager. Att den är mindre spelar inte så mycket roll tycker jag. Varför en del köper ACRO när man kan köpa denna förstår jag inte.
            • neu
              • aug 2012
              • 1047
              #621
              Naze32 acro är lättare att fästa och så är det lättare att koppla in andra grejer som osd.
              • Timtimtim
                • apr 2012
                • 838
                #622
                Ok ok! men vad missar jag mer om jag köper afro istället för naze32?
                • Boopidoo
                  • dec 2008
                  • 1937
                  #623
                  Läs på AbuseMarks hemsida, vad jag vet så är de mycket lika då de har samma sensorer. AfroMini har inte samma ljus indikering bla, ex det syns inte när den är armerad
                  • Boopidoo
                    • dec 2008
                    • 1937
                    #624
                    Kom på en mycket viktig skillnad och det är att AfroMini saknar USB och konfigurerade etc sker mha FTDI adapter, (seriell USB). Inte så krångligt men inte heller då enkelt som USB. För mig var det inga problem då jag redan använder en sån adapter till TSLRS FW-uppgradering samt diverse Arduino-projekt.
                    http://m.ebay.com/itm/181442505942?nav=SEARCH
                    Jag väljer som sagt hellre denna än en Acro men kommer att beställa en Naze32 när han får den i lager igen.
                    • Boopidoo
                      • dec 2008
                      • 1937
                      #625
                      Har gjort en tråd för Naze 32 mfl, kanske ska flytta de här diskussionerna och frågor/svar där istället?
                      Funfly Naze32 / AfroMini
                      • High Five
                        • aug 2013
                        • 220
                        #626
                        Ursprungligen postat av Timtimtim
                        Afromini saknar magnetometer (kompass), anslutningsmöjlighet för buzzer, batteriövervakningsanslutning och inte heller den inbyggda konverteraren för telemetridata för FrSky (och ev andra). Dessutom måste man använda PPM (eg. CPPM?) så du behöver en mottagare som stödjer det. Som nyss påpekats finns inte heller USB anslutning. Det är möjligt att fler saker plockats bort eller att jag har fel på nån punkt, jag har inte grävt så djupt. Ev. saknas några AD konverterare ocksåsom enligt manual skulle kunna användas för sonar t.ex.
                        • neu
                          • aug 2012
                          • 1047
                          #627
                          Min har samma ljus som mitt naze32 kort. Kanske det har ändrats.
                          • High Five
                            • aug 2013
                            • 220
                            #628
                            Enligt manualen ska man ha foam runt barometer sensorn. Det blir nog en hel del turbulens vid en quad så det är säkert värt att testa.
                            • Timtimtim
                              • apr 2012
                              • 838
                              #629
                              Vilken gps modul rekoomenderas till naze32? och någon som testat det?
                              • UndCon
                                • 2886
                                #630
                                Av någon konstig anledning så ville motorerna inte starta korrekt efter byte från MultiWii till Afro så det blev till att plocka sönder allt igen och löda om...men nu så... Skall testa kalibreringen via GUI som jag länkade in en film om...
