FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Igår var jag ju tvungen att prova mina nya Googles från Getfpv... Nämligen ett par Skyzone. Vädret var inte det bästa men men... De funkar kanon och jag flög i en skog i närheten men tyvärr så har jag glömt och ladda accarna sedan sista turen med Markus. Jaja det blir en test iallafall och efter ett tag flyger jag från ett hygge in i mellan träden och där blir accen trött så jag sätter ner den och går och letar bland ormbunkar och träd. Med hjälp av en orginalantenn på mina goggles kan jag pejla lite genom att skymma antennen och på så sätt få fram en riktning samt att jag ser kvaliteten på bilden i goggles. Efter ca 20minuter hittar jag min quad i en ormbunke.
Väl hemma lägger jag till ett LOMA på trainer-spaken och som failsafe.
Nu kan jag pipa med den i luften och den går på automatiskt om jag stänger av sändaren.
Lite film kommer...Senast redigerad av UndCon; 2014-08-23, 12:42.Kommentar
Tyvärr är glasen utrustade med SMA och jag har RP-SMA på alla antenner så det krånglar till det lite.
Uttagen sitter framåt och det kräver en 90 graders adapter för att få en klöver att sitta uppåt.
Med ett skjutmått och en enkel ledare mätte jag fram längden på en tråd som ger kontakt och det funkar hyffsat men kan säkert ge vissa förluster. Skall se om jag kan öppna glasen och byta ut kontakterna på kretskortet.
Glasen funkar mycket bra, kameran som är riktad framåt ger en ljus bild med mycket vidvinkel så man ser sin omgivning om man vill.
Diversity funktionen funkar nog bra men det måste testas på ett avstånd som överstiger Boscam antennerna som jag har.
Totalt sett efter en timmes användande så är det bra. Man får justera remmen bakom huvudet så att gummikopparna runt ögonen inte skär in eller att de sitter för löst. Ett batteri typ GoPro kan fästas i remmen och en adapter 9mm -> JST medföljer.
Jag kör med 200mW Boscam på Quaden och det är bara att byta band och kanaler på goggles så slipper man markstationen.
Lite annat kablage för trainerportar/headtracking, ljud och bild ingår också.
Bra bild, justerbar kontrast/ljusstyrka och många funktioner. Dessa ersätter mina gamla "Myvu crystal black" som är äldre än första generationen GoPro men har bättre bild än generation 2 & 3.
Tummen upp för tullfri frakt från USA
Batteriet lägger av i skogen...Senast redigerad av UndCon; 2014-08-23, 13:11.Kommentar
En annan som är halvblind funderar ju på hur det funkar med synkorrigering!..
Kör med Wuzix nu som passar över Glasögonen.
De har även justerbara linser om man vill köra bart under.
Fatahark ha sina insatslinser.
Finns det något sånt till dessa?Kommentar
Åh har du vaknat igen
jag kommer ut jag också, lktren och en 3,6meters seglare får följa med idag.
har dock en liten vovve här som inte är så gammal än så jag inväntar svärfar som ska vakta honom så jag kommer nog iväg mellan 15 och 15.30Kommentar
