-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
När man har gjort setup i naze några gånger så är det lättare än ett KK kort
Jag hade ett helvete första gången. Men du kan man göra det med stängda ögon.
Tips är att köpa en BT modul så kan du ställa gains med mobilen.
Jo det skall den göra om jag läst rätt. Det låter bra, om jag skaffar en Naze32Acro så behöver jag bara ett kort då jag redan har BT-moduler till mina MultiWii'n
Har en BT modul liggande som jag aldrig testade på trin, då kommer den till användning nu då!
Härligt, appen till äppelskruttet är hemtagen, ska kika lite på den nu.
Dessa BT moduler. Finns det olika eller funkar alla på samma sätt. Har både flip och naze och skulle vara bra att kunna ändra via mobilen. Har visserligen ett äpple, så säg gärna hur det gick.
Brukar va samma. Kolla bara så dom funkar med multiwii så ska det va lungt. Kan hända att du måste ändra baud på vissa och då behöver du en ftdi för att programmera.
Bestämde mig för att snygga till maskinen ordentligt och göra den så servicevänlig jag bara kan.
All elektronik flyttas ner till undersidan av den rena ramen. Främsta anledningen var för att få ner Nazekortet så jag kan flytta in batteriet längre. När jag ändå höll på så flyttade jag rubbet. Alla komponenter går att dela med kontakter. Dom är lödda på antingen ena eller andra kortet, men det finns en kontakt på varje kabel.
Även ner till skitiga ramen har jag monterat kontakter så det snabbt går att separera dom vid service.
BT-modulen sitter längst fram, efter det sitter frsky mottagaren.
