FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Då får man försöka beställa på måndag då! Egentligen nöjd med mitt kk2 men kul att testa annat.
Vad finns det för osd om man vill ha koll på mah? Ev enbart volt om det räcker för att hålla koll på batterierna.
Skickat från min GT-I9505 via TapatalkKommentar
hittade fin fina plast detaljer på jobbet som det stod:
landningsben LKTR250!!.. sicken tur man kan ha ibland.:sarcastic:
Borrade även ur själva pelaren med 3mm borr en bit..gjorde några 10dels gram till på 4st
o dom är väldigt starka o hårda...iiinte mjuka..
om någon mer skulle tycka det var intressant går det att fixa till en billig peng. Pm a bara.
5:-/st för den med runda hatten
7.50:-/st för färdig att passa 10x10mm list.
10:- för porto o emb. (får plats med ungefär 16st i en påse för 10:- om man köper ihop)
//Patrik.Kommentar
min börjar närma sig mer och mer färdig nu ,
ändrade mig dock lite med bestyckning så nu får man leta nya videoprylar.
är det nån av er som har några kondingar liggande ? 2000 ufKommentar
Hmm, har börjat konfa Afrominin nu och det går ganska bra men en sak som jag inte lyckas med är att kunna göra motortest mm mha baseflight. Av någon anledning så startar inte motorerna? Jag har testat både med att endast ansluta FTDI och driva allt med 5V samt att utan BEC ansluten koppla in batteri. När man ser på videon så verkar det som om han kan testköra motorerna med endast USB anslutet, kan det stämma?
Utan baseflight anslutet så fungerar det att köra motorerna utan problem.
Då jag inte hittar nåon dedikerad Naze/afromini-tråd så testar jag att ställa frågorna här istället.
På motor sidan i Basflight configuratorn ska du bocka i rutan för motortest/Balansering.
Kommer inte ihåg på rak arm vad det står.
Sedan ska du kunna köra motorerna med reglagen nere till vänster.
En och en eller Alla med Master reglaget.
Du kör utan propellrar på innan du är säker på hur det funkar va?!...Kommentar
Givetvis testar jag utan proppar.
Men rent logiskt så borde man väl behöva ansluta batteriet, annars får ju inte fartreglagen och följaktligen inte heller motorerna någon ström.
EDIT: Nu fick jag det att fungera. AfroMini har i default en lite knasig uppsättning utgångar och man måste aktivera SERVO_TILT för att anslutningarna ska vara på "rätt" pinnar. Annars så sitter exempelvis anslutning för motor 2 som en liten anslutningspunkt på kortet och inte på en "pinne". Det hjälpte att lusläsa manualen och särskilt noten på sid 2.Senast redigerad av Boopidoo; 2014-06-20, 23:33.Kommentar
Den flyger, och den flyger ganska bra. Inte samma klipp som i min större warthox-quad men den är klart flygbar. Ska nog testa denna ett tag innan det blir ombyggnation. Nu vill jag dock fixa alt hold med BARO men där hoppar den lite hur som helst.
Har testat att flippa lite men dels känns den lite seg och sen så saknar ramen distanser så den är lite ömtålig.Kommentar
