FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • UndCon
    • 2886
    #631
    Nu har jag testflugit....filmade första flygningen
    Sitter dock på fel dator...så jag kan inte skapa någon bra film...
    Helt default inställningar, blåsigt, dåligt laddad lipo och andra ursäkter...
    • Timtimtim
      • apr 2012
      • 838
      #632
      Vad använder ni för lcfilter?
      • UndCon
        • 2886
        #633
        Hemmabyggen
        typ detta
        Flying a drone? Join FPV UK for advice, support, £5m recreational and £1m commercial public liability cover up to £15k, EC785/2004 compliant.
        Min lilla testflygningsfilm är klar...
        • Timtimtim
          • apr 2012
          • 838
          #634
          Fint! kollade din video, hur fungerar orange uhf systemet? är det värt att köra det istället för tex frsky?
          • UndCon
            • 2886
            #635
            Frsky har lite PPM problem som inte Orange har...
            [ Update at the end ] You bought a brand new FRSky with 8 channel and a promise of a helpful PPM Sum output. Be warned that you cannot use this with 8 channels. Only 6 channels could be used with some risks (only 5 for real safety). [Note #1 at the end] It's really disappointing. Yes. FRSky's CPPM signal has a BIG problem: It has a period of only 18 milliseconds. What does that means? Here we go: A PPM Sum signal usually has a period of 20ms. As each channel uses up to 2ms so you need 16ms to fully accommodate the data from 8 channels (8 * 2 = 16ms). Now comes an important element: the Sync Pulse. It needs to be wider than all other ones  to indicate the start of a new PPM train. Any 8 channels system based on a 20ms has room for a 4ms pulse (16 + 4 = 20ms). Even with all the channels at 100% a system like that still gives you a perfect sync pulse.   That's the BIG problem with FRSKy CPPM. If you start using some switches and knobs you are pretty much risking to lose the sync on your…
            Jag kör med 433 på min Bixler också och det funkar klockrent med Telemetri och allt.
            • Timtimtim
              • apr 2012
              • 838
              #636
              Yes men det går ju att lösa med fw, jag tänkte mer på räckvidd? är den pålitligare än 2.4 frsky? om man flyger lågt, bakom föremål osv. Är det 1w du använder`?
              • simonarvestrand
                • 3850
                #637
                433 OCH 2.4 är knappt jämförbara 433 klarar så otroligt mycket mer hinder har hittils inte lyckats störa ut det
                • Timtimtim
                  • apr 2012
                  • 838
                  #638
                  simon, kö du med orange eller med något annat uhf?
                  • simonarvestrand
                    • 3850
                    #639
                    jag kör ezuhf, men en i klubben kör nån av hobbykings varianter vilket tydligen funkar kanon även det själv gillar jag ez så det behåller jag.
                    • clements
                      • jun 2014
                      • 2
                      #640
                      Hallå på er
                      Jag är rätt ny meddet här med quad, och hittade denna grymma tråden. Efter ihärdigt läsande såblir det helt klart en miniquad och lite senare FPV utrustning =)
                      Jag tänkte baradubbelkolla innan jag beställer, vad ni tycker om grejorna och om det är någotni hade ändra på.
                      Hobbyking FPV250L(denna riggen får fungera tills jag bygger något eget)
                      2st EMAX Multicoptermotor MT1806 CW
                      2st EMAX Multicoptermotor MT1806 CWW
                      4st ESC EMAX SimonSeries 12A
                      Hobbyking KK2.1.5LCD ( hade velat ha funfly naze32 men verkar vara omöjlig att få tag på justnu, mest för möjligheten till GPS och tele till frsky)
                      Zippy Compact1800mAh 3S 25C
                      Frsky VD5M 2,4Ghz5CH RX
                      Prop 5x3 (har ni några bra förslag)
                      Vad tror ni omdetta, borde det bli en kvick miniquad?
                      /MVh Victor
                      • simonarvestrand
                        • 3850
                        #641
                        Slänger in en bild på min installation
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          #642
                          Tycker det ser ut som ett vettigt recept.
                          Möjligtvis att du skulle gå ner i storlek på ack om du vill ha den så kvick (lätt) som möjligt.
                          Glöm inte kablar och kontakter om du inte redan har sånt.
                          Och lite velcro, det e bra skit det!
                          • UndCon
                            • 2886
                            #643
                            Tog ett par tester på lunchen - denna gång med Gopro ombord (lite mer vikt)
                            Kan väl konstatera att 3 av mina 1300mAh batterier är ganska trötta...lyckades volta och bröt av en arm.
                            Får skriva ut ett par armar till att ha i reserv.
                            Dagens krashkostnad = < 5kr :sarcastic:
                            • clements
                              • jun 2014
                              • 2
                              #644
                              Toppen.
                              Jag gick på de motorerna för du nämnde dom längre bak i tråden. Har du hunnit prova dom? Vad har du för ESC till dom i så fall?
                              /Victor
                              • Boopidoo
                                • dec 2008
                                • 1937
                                #645
                                Jag har testat att flippa med RCX- motorerna och tyckte att den var lite seg. Sen så testade jag Horizon läget på AfroMini och jösses, det går minsann att flippa snabbt. Detta med 3S2200-batteri men utan Mobius och utan FPV-utrustning.
                                Så det är väl kanske en inställningssak även om starkare motorer nog hjälper.
