FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • Imprez
    • jun 2013
    • 25
    #1381
    Ursprungligen postat av markusb
    Vad har ni för flygfärdig vikt på era maskiner?
    Bara en nyfiken undran..
    Jag ligger på 515g med ett 3S 1300mAh och mobius
    Inte jag som byggt den men vägde LKTR:en igår och den ligger på 436g med 1300mah 3s on en 808 nr18 för inspelning.
    Har beställt delar till ännu en LKTR 250 som jag kommer bygga själv där målet är en ännu lättare maskin
    • Boopidoo
      • dec 2008
      • 1937
      #1382
      Ursprungligen postat av kajakmannen
      Åker upp till Dala-Järna på onsdag och vidare upp till Sälen så är det hon som kan bistå så kan de skickas till dala-Järna så hinner de nog komma upp. Skickas måndag och borde vara framme till på onsdag
      Om du behöver proppar kan du hämta hos mig. Jag är inte hemma men det är nog inga problem.
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        #1383
        Fattar inte hur ni kan lyckas bygga så lätta maskiner.. Jag har i stort sett bara en mobius extra mot vissa.
        ..och aluarmar.. och emax 1806... men borde inte göra så många gram extra tycker jag.
        • MarkusH
          • jan 2013
          • 56
          #1384
          Provflyg min LKTR i helgen. Dock blev det endast några minuter sen brann en esc upp (12A blå hobbbyking). Tror ni det fungera att byta bara en till en annat märke i väntan på att få hem nya från Kina? Kör med SimonK mjukvara och det har den jag tänkt sätta dit också.
          • cyberpete
            • mar 2009
            • 542
            #1385
            Istället för att söka igenom hela tråden så tänkte jag att ni med naze32 kan skriva ner era Pids hära. Jag vet att alla farkoster är olika men då har man något att utgå ifrån
            Tackar på förhand.
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              #1386
              Kolla inlägg 473
              • mkar01
                • sep 2014
                • 6
                #1387
                Tjena Grabbar och tjejer om det är ngn sån i tråden..
                Hittade denna perfekta byggtråd då jag redan beställt lite grejer från fjärran öst, hade redan beställt hk fpv250 long frame innan jag såg att ni fixat egna liknande dom ser riktigt trevliga ut..
                Ska lusläsa denna tråd och följa med intresse..
                Finns det ngn som bor i närheten av sundsvall då man kanske skulle kunna behöva lite hjälp med setup och så i framtiden? Rätt ny med denna hobby..
                Mvh Mattias
                Senast redigerad av mkar01; 2014-09-08, 21:39. Anledning: Hittade info ang tx samt rx på forumet..
                • stefanli
                  • sep 2013
                  • 79
                  #1388
                  Jag bor i Sundsvall men är ingen expert, är också rätt ny med denna hobby
                  • stefanli
                    • sep 2013
                    • 79
                    #1389
                    Markusb vad väger din, nu är inte min super lätt heller. Vet inte hur dom gör när dom är nere på närmare 400g.
Namn: DSC_0174.jpg
Storlek: 83,9 KB
                    Den här sparar en del vikt, 2g utan antenn.
                    • PatrikE
                      • okt 2010
                      • 609
                      #1390
                      Min ligger på 436g AUW i Fpv utförande.
                      Har inte gjort några mods på LKTR ramen från Mackez.
                      Aluarmar enl MarcusB recept i tråden.
                      RCX motorer + 10A ESC
                      Naze32 acro.
                      FRsky DR4II
                      Aludistanser i Cleanramen.
                      Zippy Compact 3s/1300.
                      5.8 DIY modul från rangevideo med hemlödd Klöver.
                      En 808 #16 för både inspelning & Fpv feed.
                      Minim OSD.
                      Separat 5V/3A Bec.
                      Lite buntband och M3skruvar för att hål ihop prylarna.
                      Denna setup konsumerar ca 115mah/min under lugnare flygning.
                      Efter ca:7 minuter laddas 8-900 mah. 65-70% av kapaciteten.
                      Med Gopro2 så väger den på 520g men då känns RCX motorerna klena.
                      Har en uppsättning Emax och en ny LKTR ram liggande så får se vad den landar på.
                      || MultiWii Airplane Setup ||
                      || RTH Med MWii Ariplane ||
                      || Baseflight i Flygplan ||
                      • Imprez
                        • jun 2013
                        • 25
                        #1391
                        Ursprungligen postat av PatrikE
                        Naze32 acro.
                        FRsky DR4II
                        Minim OSD.
                        Separat 5V/3A Bec.
                        Väldigt likt min setup och det kanske är därför vi har liknande vikt:
                        - Ram från Mackez med aludistanser och armar i 4-kant aluprofil
                        - RCX 1804 2400kv motorer
                        - Emax 12a simonk esc
                        - Flip 2.0 multiwii fc
                        - Skyzone 32ch 5.8ghz vtx med "cloverleaf" antenn
                        - 600tvl cmos kamera med 2.8mm lins
                        - 6ch orange mottagare
                        - 808 no18 för videoinspelning
                        - Kypom 3 cell 1300mAh Li-Po
                        - Buntband och M3-skruv
                        Till mitt nya bygge har jag börjat med lite "lättade" aluprofiler till armarna.
Namn: DSC_0063.jpg
Storlek: 87,4 KB
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          #1392
                          Stefanli, 515g flygklar.
                          Jäkligt tung...
                          1.5mm glasfiberram, aluarmar 10x10, zippy compact 3s1300, naze acro, 300mw vtx, klöver, filter på ant och matning, frsky d8r-xp utan plastlåda, naken pz0420, mobius, emax 1806, rcx 10a esc.
                          Fattar inte riktigt vad som gör min så mycket tyngre än många andra här.
                          Har alurör med m3 gängstång som distanser, gör några onödiga gram, men det håller!
                          Flyger jag normalt så får jag i ca 900-1000mah efter 6.5-7min flygning.
                          • Imprez
                            • jun 2013
                            • 25
                            #1393
                            Aluarmar klara, här provmonterade på ramen
Namn: 1410471326967.jpg
Storlek: 92,3 KB
                            • UndCon
                              • 2886
                              #1394
                              spejsigt - men jag ser bara mycket arbete och svaga punkter där armarna kommer vika sig.
                              • Zkronk
                                • aug 2014
                                • 44
                                #1395
                                Vad har du för vikt på de lättade armarna?
