-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Var ute och skulle flyga en sväng över vattnet men kändes lite läbbigt med vindarna som tog tag i en så gav upp det.
Blev istället att puttra runt på "tomgång" på en liten fotbollsplan. Helt öde så tänkte det var ingen fara.
Känns som det behövs reglage med bromsning som KISS har för throttlecontrol är rätt värdelös på denna setup med Blue Series 20A 2208 2300Kv och HQ6x4.5 så vågade inte så flyga fort mellan hinder när man inte kan reglera höjden bra. Kanske behövs custom throttlecurve ? Med 5" var det betydligt enklare och inte som att flyga runt på en luftkudde
Fick för mig att jag skulle updatera mitt Naze kort och ändra lite pidar, 20 min innan vi skulle flyga idag.
Funkade kanon de tio sec som jag testade hemma. Tyvärr blev det inget flyga av för min del :/
Det visade sig att kortet bestämt sig för att inte mata ström till min mottagare.
Någon som vet vad som kan ha hänt eller vad jag kan göra??
Armarna är 8mm längre och i Bauhaus-ALU istället för 3d printade i PLA
Hål är borrade så att jag kan korta ner armarna om jag vill (montera dem längre in)
Övre plattan är nerkapad för att ge bättre plats åt batteri och GoPro.
En kort antennkabel är monterad i övre plattan för att kanske förlänga livet på min redan sargade 5.8 sändare
Flygningen var lugn utan överraskningar och den upplevs något stadigare vid gaspådrag - tidigare var det lite oscillationer från sida till sida.
om det är armarnas extra längd eller ny TP som gör den skillnaden vet jag ej.
Nu när det är testat blir det nermontering igen och applicera lagon doser med blå Loctite här och där.
armerar den och ger gas , då snurrar två motorer.
ska kolla på det imorgon skumt fel iallafall. förmodligen fw relaterat. gjorde en ny inladdning av fw efter att jag gjort en ändring som inte gick att återställa utan att göra en bootloader reset.
Nån som vet vad naze32 + d4r-ii kan dra i mah? Hitta nånstans att nazen skulle dra ca 100 och d4r ca 60 kan det stämma?
Fundera på att ge dom ström från min fatshark video sändare, den har 5v max 300mah ut.
mm jag och lasse hade en dålig dag idag. min bestämde sig för att inte använda sig av utgång 3 och 4 , fattar ingenting
Ja jag fick flyga själv medans ni stod i fibblade med pid inställningarna, men jag fick mig några behövliga träningsrundor.
Kommer nog ifatt er framöver. ;-)
Nja fick ju aldrig testa mina nya pidar tyvärr. Om bara jag junde få mitt Naze kort att dela med sig av lite ström till min rx så skulle jag flyga åttor runt dig. :sarcastic:
