Qav 250 clone bygge.
Då har man varit ute och krachtestat gopro moden. Körde in i ett gäng träd inga skador mer än proppar
ska försöka få ihop något litet klipp Ikväll.
Lämna en kommentar:
Den styvare 3mm bottenplattan fick jag ritat och fräst idag. Det blev direkt skillnad som natt och dag. Då ska man bara köpa hem 4 mm kolfiber skiva Kvar.Lämna en kommentar:
Kommande moddar på min zmr.
Då mina 2208 motorer från hobbyking använder 6mm prop adapter och det enda jag hittar är 8" uppåt som använder det.
Så kommer jag modda om till 4mm kolfiber armar förlängda ytterligare 2cm så totalt 4cm förlängda mot orginal.
Jag ska också ersätta botten plasttan med 3mm tjock kolfiber för att styva upp ramen då jag tycker orginal plattorna flexxar på tok för mycket. så det kommer väl bli zmr 330 eAk edition av det hela när det är klart.Lämna en kommentar:
För er med funderingar över vibrations dämpning i min mod.
Det behövs ej..
Får bara jello fron hastiga rörelser och inget ifrån ramen.
Med lite pid tuning så att rycken försvinner, ska där bara finnas jello från pilotens egna ryckiga flygning.(kanske sänka D värdet lite då jag inte tunat om den med förlängda armar och ny viktfördelning.)
Lämna en kommentar:
Jag ska fräsa ut några i helgen. Har redan börjat ta beställningar. Fräser ut i 2mm tjock g10.Lämna en kommentar:
Ser bra ut eAK!
Kommer du sälja denna mod?
Funderar på att sätta ihop en ZMR250 om det går att hitta en vettig Gopro lösning och din mod är bästa alternativet hitills
Lämna en kommentar:
Det funkade utan men ville testa med lite tjockare och längre armar. 20mm längre än orginal. Hade räckt med 12 mm för att använda alla 4 skruv hål Med 6"
Lutning hum mer än 25 grader. Fick öka lite för att ramen inte skulle synas och inte mätt vad jag ändrade till, men kanske 2 8 grader nu.Lämna en kommentar:
Behövdes förresten längre armar för ramens skull eller ville du bara ha längre?Lämna en kommentar:
Snyggt gjort! Vad har du för lutning på den? Vad är det för lins som sitter på?Lämna en kommentar:
Ser bra ut ! Måste va kul att kunna göra egna delar i kolfiber
Du skulle även kunna göra "frame extenders" om nån vill bygga om sin
Lämna en kommentar:
Lämna en kommentar:
