Dantibergs Miniquads
  • Daniel Berg
    • dec 2012
    • 33
    det är ett riktigt bra tips. ska fräsa ut en liten platta senare, har inte haft grejer till det just nu
    • Daniel Berg
      • dec 2012
      • 33
      så igår satt jag och jobbade till sen natt igen
      Testade lite med min fatshark och det visade sig att det inte fanns ljud vilket störde mig lite.
      Hade en gammaltrasig radiosnäcka, det plus lite kablar en 2,2k motstånd och en kondensator på 4,7uf så fick jag det att fungera. ni kan se kopplingsschema nedan.
      5v och jord tog jag från sladden som går till kameran.
      Sen på med krympslangar m.m för få den lite tåligare.
Namn: kondensatormikrofon.jpg
Storlek: 7,1 KB
ID: 503783Klicka på bilden för större version
Namn: 20150104_103922.jpg
Storlek: 88,6 KB
ID: 503784Klicka på bilden för större version
Namn: 20150104_105741.jpg
Storlek: 56,4 KB
      fungerar perfekt med exempelvis denna från kjell
      http://www.kjell.com/sortiment/el/el...ledInformation
      • eAk
        • 1023
        tror jag hade omkring 50+ flighter innan mitt första alu landningställ ramlade av.
        Jag hade 1
        Dom böjde sig varenda gång jag landade hårt. Knäcker armen om man har otur.
        • eAk
          • 1023
          Ursprungligen postat av Daniel Berg
          hur tänker du att jag ska montera de buntbanden?
          Jag drar mina runt armen bara och klipper av dom i behagla längd. Dom är rätt styva. Så byter man bara när dom går av.
          • Daniel Berg
            • dec 2012
            • 33
            jag var inte nöjd med kablarna så nu drog jag om allt
            före
Namn: 20150109_120847.jpg
Storlek: 89,7 KB
            efter
Namn: 20150109_160530.jpg
Storlek: 102,1 KB
            • okelelle
              • jul 2014
              • 39
              Det blev stor skillnad!
              • Daniel Berg
                • dec 2012
                • 33
                man lär sig hela tiden när man är ny ser andras idéer och kommer på egna som gör allt mycket snyggare och bättre
                • Henke80
                  • okt 2012
                  • 234
                  När får vi se en flygvideo.
                  Mvh Henrik
                    Jag brukar tvinna alla kablar som går att tvinna. Inbillar mig att det blir bättre emot störningar. =)
                    • Daniel Berg
                      • dec 2012
                      • 33
                      så här ser locket på min case ut roligt för gäster att se lite.
Namn: locket.jpg
Storlek: 49,9 KB
                      Här kommer en film från gårdagens flygning med en vän.
