QAV250 (kopia) drar ojämt vid snabb stigning
  • krisen
    • feb 2015
    • 38
    Jag har en qav250-liknande ram med emax 2204 2300kv och 3S. När jag drar på fullt så stiger den något ojämt tycker jag, drar lite åt höger. Är det normalt att det blir så, eller ska jag förvänta mig spikrak stigning?
  • the_storm
    • apr 2013
    • 355
    Jag har en zmr250 och jag kan också uppleva detta ibland.. Även att den kanske svagt roterar runt sin egen axel lite också, alltså yaw..Man kan ju undra om alla motorer drar lika mkt eller om det beror på att en eller fler drar mer än de andra...
      Pekar alla motorer rakt upp, eller i alla fall symmetriskt om de är vinklade?
      Är de max-min-programmerade exakt likadant?
      Är det "HobbyKing-motorer" så är det väl bara att va glad och flyga vidare, dom är knappast så exakt lika varandra, jag känner ej till Emax.
      Drar lite åt höger som i gir/yaw eller roll/lutar?
      Olika proppar?
      Gains?
      • ulwur
        • nov 2013
        • 119
        Håller med om motorer. Hade samma fenomen på en tri som "backade" vid fullgas.
        Visade sig bero på en dålig motor. Det märktes inte på något annat sätt, lagren gick lätt och tyst osv, men felet försvann när jag böt motorn.
        • streber76
          • aug 2014
          • 234
          Det där har ju med pids o vind att göra med o center of gravity. O esc kalibrering inte att glömma bort. Max throttle kan även ställas ned några procent så kanske de resurserna som finns kvar räcker att hålla den upprätt.
          Jag skulle nog testa dom enkla grejerna först.
          • krisen
            • feb 2015
            • 38
            Ursprungligen postat av streber76
            Du har nog en poäng. Att motorerna helt enkelt maxas och att quaden inte är helt i balans viktmässigt. Det finns inget utrymme för kompensation för att hålla den helt horisontell.
              Hm, funkar det så? Ska alla motorer kunna maxas om det inte hålls stabilit? Är det inte så att den motor som "maxar" ska varva ner, istället för att alla motorer maxar och någon av motorerna borde "maxa lite mer"? Det senare låter lite märkligt.
              • krisen
                • feb 2015
                • 38
                Jag har ingen aning tyvärr, men när det blåser t.ex. och den behöver upprätthålla både höjd och balans så måste t.ex. ett par motorer öka hastigheten, samtidigt som ett par måste sänka samtidigt för att lyftkraften ska upprätthållas. Men det hela borde vara tillräckligt smart att förstå om man hovrar eller maxar och göra så som du säger vid det senare.
                Nåja, teorier bara, jag har verkligen ingen aning om hur det egentligen är programmerat att fungera. Någon med bättre insikt kanske kan förklara
                • streber76
                  • aug 2014
                  • 234
                  Det vore nice om det funkade så men det är nog väldigt svår att programmera det o kanske ännu svårare för oss dödliga o ställa in det. På cc3d stryper dom throtteln virtuellt o skapar en liten buffer för korrektion. Du borde kunna se om det är pid problem eller en svag sida om du testar när det blåser. Har du dåliga pids borde quaden alltid gå med vinden oberoende av orientering. Vid svaga motorer eller esc borde den snett åt samma håll oberoende. Har du cc3d testa att strypa gasen från .90 till .85, blir det inte bättre testa att höja accelerometrar från .05 till .10, blir det bättre har du vibrationer.
                  • eAk
                    • 1023
                    Vad är det som rekomenderas 80% gas så att FC har rum att arbeta i. Brukar ju gå att ställa in i det flesta flyg kontroller vad som är max tillåten throttle från radion.
                    annars kan man ju bara ta och beggränsa på sin egen radio ifall man känner för det. Vips bekymmret borta.
                    • the_storm
                      • apr 2013
                      • 355
                      Såhär är det för mig i dagsläget... Cog är bra, provat att justera pids 3 ggr.. Den gör på samma sätt oavsett vind.. Känns som att en motor drar mer eller mindre än dom andra..?
                      • streber76
                        • aug 2014
                        • 234
                        Det där var inte lite åt höger den drar upp den^^ När jag hade problem med det så var det ett pid problem o den drog alltid med vinden. Mina 2204or från sunnysky har problem att flyga 6tums gemfan proppar, dom blir vridna ur form o tappar lyftkraft. En gång fick min Flip32 spel o höll på att dumma sig, en board reset gjorde susen i det fallet, mina cc3d kort har fungerat fint i det avseendet.
                        Nu skriver jag bara av mig då nått kanske kan hjälpa dig, tycker att det låter rätt illa om din quad (ta inte illa upp) - något som vibrerar o sånt kan helt klart påverka. Testa att skruva,surra o tejpa ner allt o lyssna på ljudet igen när du flyger. Som sista test skulle jag tillverka en sån där våg folk testar static thrust på testa motor för motor med esc.
                        • the_storm
                          • apr 2013
                          • 355
                          Hehe ja det är ganska extremt! Det är multistar elite 2204 2300 som sitter på.. Funderar på att skrota dom och köpa några vettigare motorer.. Kör cc3d och gemfan 5040! Det är bara vid max gas som den drar snett, runt 75-80% drar den jämnt!
                            Det där med MAX på motorerna var en inställning i MultiWii iallafall...
                            Du lämnar lite utrymme på toppen av PPM-signalen (tror jag lämnade ~200) för att även om du ger MAX-gas så skall programvaran kunna justera motorer upp/ner för att hålla den på rätt kurs.
                            Om du tillåter full PPM så finns inte detta utrymme kvar.
                            • krisen
                              • feb 2015
                              • 38
                              Oj, det där var betydligt mer än vad jag upplever iaf. Jag har lekt lite med inställningarna, men har inte märkt att det skulle göra någon skillnad. Jag misstänker dock en av motorerna då den roterar något något trögare än de andra (höger bak), och den drar åt höger när jag maxar, vilket isåfall skulle förklara det hela.
                              Men fortfarande är det inte ens i närheten av så mycket som för dig the_storm. Hur känns motorerna för dig när du roterar de för hand? Snurrar alla lika lätt?
