QAV250 (kopia) drar ojämt vid snabb stigning
  • the_storm
    • apr 2013
    • 355
    UndCon, i min gcs för cc3d kan man ställa vad max ska vara.. Tror default är 85-90% av max, just så att de har lite utrymme för justeringar. Ju lägre jag ställer "max", desto mindre drar den snett, men måste ställa jävligt lågt för att den ska dra rakt, och då har man ju knappt någon kraft kvar för att flyga
    Krisen, jag tycker motorerna känns bra och jämna när jag snurrar på dom.. Den låter heller inte så konstigt på plats när man flyger den... Undrar om det är mikrofonen på min mobius som gör att det låter dåligt eller om motorerna är måndagsexemplar..
      Blir det samma sak om du byter plats på motorerna?
      Om den snurrar lite åt höger och du byter kanske den snurrar åt vänster när du drar på?
      Det borde indikera att en av motorerna är olik de andra - det behövs inte mycket.
      • the_storm
        • apr 2013
        • 355
        Ska prova att skifta plats på de bakre motorerna och kolla om det gör någon skillnad!
        • the_storm
          • apr 2013
          • 355
          Skiftade plats på de bakre motorerna idag.. Märkte ingen skillnad vid provflygning. Så nu på kvällen har jag bytt motor vänster fram.. Får se om jag får en chans att provflyga imorgon.
          När jag köpte motorerna saknades en av skruvarna som fäster propelleradaptern på en av motorerna.. Använde en annan skruv som var lite kortare.. Detta verkar ha skapat lite obalans med vibrationer som följd. Ersatte en av orginalskruvarna på motsatt sida mot en lika dan kortare skruv, vilket har fått bort vibrationerna iaf
          • the_storm
            • apr 2013
            • 355
            Hmmm, har nu provat att byta plats på motorerna bak och på motorerna fram, ingen skillnad! Om det inte är motorerna, vad kan det då vara? :S
              Om motorerna är lika så är det dags att byta plats på fartreglagen.
              • eAk
                • 1023
                Testat att bara kasta alla motorer och köpa nya? Det kan vara fel på lindningarna om någon inte redan sagt det.
                • dvogonen
                  • 491
                  Innan du gör något drastiskt så kan du prova en liten droppe symaskinsolja i varje motorlager. Det är inte säkert att det gör någon nytta, men det förlänger i varje fall livet på motorerna. Har du tur så går de jämnare vid höga varvtal vilket motverkar vridtendenser.
                  • the_storm
                    • apr 2013
                    • 355
                    Kasta motorerna har jag tänkt många gånger! Lika så att olja upp lagren.. Men alla motorerna verkar dra jämnt då symptomen inte förändras om jag byter plats på motorerna.
                    Får prova att rotera runt fartreglagen i eftermiddag! Annars kan det väl nästan bara återstå att skifta kaross eller cc3d kortet!
                    • eAk
                      • 1023
                      Ursprungligen postat av the_storm
                      Det är säkert sagt tidigare. Men har du perfekt jämnvikt?
                        Det där med att olja lager... har förstått att lagrena är oljade från fabrik och man ska inte blanda oljor, kan bli värre. Men det kanske är olika på lager.
                        • eAk
                          • 1023
                          Men man måste ändå olja dom regelbundet om dom ska hålla. Men det är nog sammmma sorts olja som fabrikerna använder när man köper lager olja. Jag har oljat mina motorer i flera 0r nu på bilar och multis
                          • the_storm
                            • apr 2013
                            • 355
                            LOL, skiftade plats på reglagen idag efter jobbet.. Ingen skillnad.. Känns som att det numera bara kan vara ramen eller cc3d kortet... Jag tycker CG'n känns vettig.. Batteriet mitt på, fpv-kamera och mobius i fram, vtx + antenn i bak..
                            • eAk
                              • 1023
                              Hänger den rakt om du håller topp plattan med tummen och pekfingret mitt över din CC3D? Är den balanserad då brukar det räcka.
                              • the_storm
                                • apr 2013
                                • 355
                                Dubbelkollade med ett presentsnöre nu.. Om jag för det under toppplattan rakt ovanför cc3d så är den perfekt balanserad.
                                Noterade dock en grejj angående karossen.. undra om detta spelar in?
