QAV250 (kopia) drar ojämt vid snabb stigning
  • eAk
    • 1023
    Sådant spelar ju in men den borde ju klara sig med 85% throttle rate. Testat att lägga på extra yaw p och kanske lite i ?
    Ursprungligen postat av the_storm
    Dubbelkollade med ett presentsnöre nu.. Om jag för det under toppplattan rakt ovanför cc3d så är den perfekt balanserad.
    Noterade dock en grejj angående karossen.. undra om detta spelar in?
    • the_storm
      • apr 2013
      • 355
      eAK, det får bli morgondagens projekt
      • Spajk
        • jun 2014
        • 12
        Kanske något långsökt efter allt ditt felsökande, jag hade dock ett liknande problem.
        Det var låsclipset på axeln under motorn som inte kunde rotera fritt för att hålet i ramen var för litet.
        Den motorn gick då såklart lite tyngre eftersom clipset slirar på axeln hela tiden.
        • the_storm
          • apr 2013
          • 355
          Önskar att det var så enkelt dock snurrar dom obehindrat :/ en polare har beställt en qav250.. Ska testa mina motorer på den.. Om den drar rakt då blir det ny ram!
          • Zallisen
            • jun 2013
            • 361
            Enda gångerna jag har haft sådant symptom på mina CC3D-maskiner har det varit ett fartreglage som inte var kalibrerat som de andra. men om du vill testa kortet kan du ju virtuellt vrida hela maskinen 180 grader så bak blir fram å tvärtom i inställningarna.
            Skriv in att kortet är vridet 180 grader på yaw, lägg om så motorkanalerna 3 och 4 är motor 1 och 2 och tvärtom, kanal 1 och 2 är motor 3 och 4.
