  • pontus
    • feb 2011
    • 113
    Jo.. väntan, alltid denna väntan :/
    Vad tänkte du göra med BESC programeringskortet? Plush:arna ska väl tåla hög uppdateringsfrekvens från fabrik?
    Undcon: Vad är skillnaden mellan T och Y -kopter? Kosmetisk?
    • markusb
      • jun 2009
      • 1376
      Ja det kan ev komma till användning. Hittade ett schema på ett larm som jag ev bygger i väntans tider, annars vet jag att du har en över då.
      Ska spana igenom din sida lite bättre nån dag, verkar finnas en hel del kul där!
      Programmeringskortet köpte jag för att slippa knöla med spakarna om jag behöver programmera nåt. Lärde mig att dom där korten är grymt bra när jag hade Quik 100A esc i bilen. Var så sjukt bökigt att räkna pip och blink..
      Hittade ingen manual till Plushen så jag vet inte om jag behöver ställa timing, LVC och lite sånt.
        Jag har också ett programmeringskort till Turnigy Plush...smidigt
        Skillnaden mellan Tricopter och T-copter är att jag får fram kameran mellan de främre motorerna
        GoPro kameran har 170 graders bildvinkel och jag vill slippa propellrarna i bilden
          Ursprungligen postat av markusb
          Manual finns här: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X351363X29.pdf
          Jag ställde in mina såhär, på rekommendation av Dadde, och det har fungerat bra.
          "Medium timing, ingen broms, low voltage cut off, NiCD/MH batterier.
          Kör man med LiPo inställningen och vanlig cut of så kommer maskinen med allra största sannolikhet krascha när spänningen sjunker. Detta pga av att reglagen kan kapa vid lite olika spänningar och då kommer en motor dö innan de andra vilket är väldigt dåligt. Dessutom är det alltid bättre att kunna ta ner plattformen på ett säkert ställe, även om det kanske kostar en batteriet.
          Jag rekommenderar att skaffa någon slags spänninsvarnare som tjuter när det börjar bli dags att landa. Tipps: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_3S&aff=61689"
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Jag tror inte jag såg, eller iaf tänkte på några propellrar i Daddes filmer. Det kan iofs bero på att kameran sitter en bit fram på den undre plattan.
            Jag gissar att man kan vika in armarna lite och justera CG om propellrarna syns?
            Tack för infon J!
            Misstänkte att det behövdes en liten programmering innan avfärd.
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              Vart hittar jag billigaste gopro hd (1080) att importera?
              brukar ni shoppa motorsport/helmet/surf eller vad kör ni för variant?
              även tips på billiga SDHC uppskattas!
                Jag köpte "naked" inkl 16Gb minneskort från Ebay - kostade 1600.-
                med tullen blev det 2200.-
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  Betyder det att den kommer utan tillbehör som fästen, skyddshus osv?
                  Ska spana ebay lite då, skitbra pris om det är 1080!
                  • pontus
                    • feb 2011
                    • 113
                    Naked kommer med hus och ett välvt fäste. Jag tror man vill ha det platta fästet, men jag vet inte.
                    http://gopro.com/cameras/hd-hero-naked-camera/
                    Dadde köpte surf-versionen, då får man platt fäste:
                    http://gopro.com/cameras/hd-surf-hero-camera/
                    Hmm, bör man alltså programmera sin ESC:er :/ då får jag köpa mer saker då
                    • markusb
                      • jun 2009
                      • 1376
                      Tack för infon! Priserna på fästena är skapliga så (smålänning som jag är) jag ska kolla billigaste HD plus platt fäste och göra affär!
                      Fästet ser bara ut som en gaffel med hål, borde enkelt kunna göra ett sådant själv av en nylonbit om inte annat.
                      Dom där ESCarna kan programmeras med radion men det underlättar med kortet.
                      På mitt aeolian skulle man räkna pip och blink, sen rycka i spakarna vid rätt tillfälle. Jag köpte progkort sen....
                      • pontus
                        • feb 2011
                        • 113
                        Hehe, jag får göra ett försök med pip-räknande först
                          Min naked kom med ett platt fäste och ett lite böjt fäste (hjälm) samt det fästet som kameran sitter i när den levereras dvs en större platta.
                          Höljet ingår också...
                          • markusb
                            • jun 2009
                            • 1376
                            Perfekt!
                            • pontus
                              • feb 2011
                              • 113
                              Hurra! Idag fick jag leverans från Hobbyking! Det tog ca 10 dagar från det att hobbyking sade att paketet var packat tills att jag hade det i handen. Perfekt, frugan är borta i helgen så då blir det till att bygga!
                              • markusb
                                • jun 2009
                                • 1376
                                Härligt!
                                Blir det projekttråd?
