Hej alla glada flygare!
Nu har även jag ramlat ner i träsket.. Har blivit så sjukt sugen på att flyga FPV så därför har byggandet satt igång.
Jag är helt grön på detta (flugit microheli samt microplan tidigare) så vi får se vart det slutar.
Ramlade in på rcexplorer härom dagen och hittade mycket intressant. Bra dokumenterat och ser inte så svårbyggt ut... ja det är väl bara att sätta igång då!
Har läst lite om KK-kortet och det verkar vara en bra liten manick. Bygget blir mer kompakt än om man skulle ha 4 lösa gyron. Dessutom är det ju skitkul att få löda loss på lite SMD så jag satte igång direkt att tillverka kortet. Använder layouten jag hittade på rcexplorer för den ser betydligt lättare ut att tillverka än original SMD-kortet.
Kortet bestyckades med det som fanns hemma. En atmega88 är beställd från electrokit.
Några 22µ saknas. Dom ska stjälas från dom två HK401 gyrona som är på väg hem.
Ikväll passade jag på att bygga själva ramen. Även detta är från rcexplorers beskrivning.
10x10mm trälister sågades till av en planka.
Skrev ut mallarna på alla fästen och kapade dom ur en stor platta 1.5mm kopparlaminat. Kopparfolien drog jag av mha värme från gasolbrännaren.
Tilten byggde jag av en skrotad drivaxel från min Traxxas Slash. Den är dubbelt kullagrad med 5x8x2.5mm lager som sitter i nylon (det gula) och resultatet känns väldigt stabilt.
Jag har inte en aning om hur mycket tilt man behöver på en sån här kärra. Hoppas detta räcker. Servot skall bytas ut, detta var det enda miniservot jag hade hemma.
Så lång allt väl.
Har lagt en liten beställning på det som fanns på lager hos hobbyking.
Gyron, 3S 2200mah, en BEC, några propellrar samt kablage.
Tänkte köra med samma motorer/ESC som rcexplorer har, men givetvis är dom slut på lager hos hobbyking.
Spanade även in en turnigy X9 radio som jag blev sugen på... gissa om den fanns på lager? Nope..
Så nu väntar jag på att grejjerna ska fyllas på hos dom sen beställer jag igen.
ESC, motorer, servo, radio och kanske lite annat smått och gott.
Funderade lite på om man behöver något för att fästa propellrarna på motoraxlarna?
Det finns två prop-savers med 3mm axel jag kollat på, frågan är bara vilken som kan tänkas passa.
Jag gissar på den som är slut i lager
Bygget kommer börja med en fungerande trikopter som jag ska lära mig ratta.
Framöver tänkte jag åka FPV. Dom grejjerna kostar en slant så det får ta sin tid att handlas.
Tanken är bla en gopro HD som bara den kostar mer än att få upp träbitarna i luften
Ska bli intressant att uppleva FPV när det blir dax, måste kännas som att flyga...
Så lång allt väl.
