Tricopter - Vad behövs?
  • CarlG
    • 87
    Hej igen,
    Har bestämt mig för att köpa ett färdigt styrkort istället för att krångla med egen kretskorts tillverkning
    Men nu får ni hjälpa mig är det någon mer behöver köpas än det här?
    Styrkort: http://aeronautikhobby.com/epages/Ba...ucts/KKboardQF
    Motorer 3st:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8622&aff=61689
    Fartreglage 3st: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ller&aff=61689
    Gyro 3st?:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...yro_&aff=61689
    Propellrar:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10055
    Propeller adepter:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pcs)&aff=61689
    Servo:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8761
    Batteri:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Pack&aff=61689
    Laddare (har sedan innan):
    Radio (Har sedan innan):
    Mottagare:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11965
    Tack på förhand!
    • TommyzT
      • 578
      Material till en ram! :lollypop:
      Och så måste du skicka länk till dina filmer ;-)
      • kajakmannen
        • 1471
        Om jag var dig så skulle jag byta ut motorerna till HXT DT750 motorerna som är effektivare och mer robusta än de du valt.
        Dadde kommer nog med säkerhet att gå över till dom morerna också om det är hans rekomenderade motorer du gått på vid ditt val.
        MVH / Kajaken
        • CarlG
          • 87
          Okej, då kör jag på HXT DT750 motorerna istället tack för tippset!
          Sedan kolla jag lite på servot som dadde rekommenderade på rcexplorer.se Det verkar inte som det har fått så bra kritik på HobbyKing plus att det är ganska dyrt finns det något annat man kan välja istället? Och så en sak till är ni helt säkra på att styrkortet fungerar till tricopter? :P
          • CarlG
            • 87
            Ursprungligen postat av TommyzT
            Japp jag lovar, om jag nu lyckas få ihop allt
            • CarlG
              • 87
              Kan jag beställa, inget mer som måste köpas? :stupido2:
              • berthrsd
                • feb 2011
                • 413
                Jag har både kunskapen och verktygen för att uppdatera firmware på KK-kort, skicka ett PM om någon är intresserad.
                Ursprungligen postat av DavidFlygare
                Jag lägger in en OT Fråga här, finns det någon här som har kunskapen samt verktygen för att få lite nyare firmware på HK kortet`? Som Skulle kunna tänka sig göra det mot ersättning
                  Var i landet finns du?
                  • berthrsd
                    • feb 2011
                    • 413
                    Om det är mig du menar så bor jag i Eskilstuna.
                    Ursprungligen postat av Mr J
                      Jo, det var dig jag menade
                      Jag har funderat på att uppgradera KK kortet, men det hade varit trevligt med någon på närmare håll, så att man slapp plocka av kortet från tricoptern...
                      Jag bor i Malmötrakten.
                      • CarlG
                        • 87
                        Förlåt om jag drar upp en gammal tråd men det kändes onödigt att starta en ny tråd enbart för denna fråga :lollypop:
                        Jag behöver någon smart yaw tilt till min tricopter så jag undrar om det finns något liknande till det här i Sverige? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8432&aff=61689
                        Tack!
                          • 5250
                          Hos rcflight
                          40mm
                          32mm
                          • CarlG
                            • 87
                            Tack så mycket!
                            Har 30min till deras butik i Skövde så imorgon ska det byggas :lollypop:
                            • CarlG
                              • 87
                              Hej igen!
                              Behöver lite hjälp. Första frågan, när jag skulle löda på nya sladdar på de tre esc:arna stödde jag på ett problem jag aldrig har råkat ut för innan. Jo när jag skulle löda bort de gamla kablarna var lödtennet helt omöjligt att smälta. Använde högst värme ett ganska långt tag men ingenting hände, jag vågade inte hålla för länge för jag var rädd för att komponenterna i esc skulle gå sönder. Vad ska jag göra? Finns det något smart tipps?
                              Andra saken, om man går in på rcexplorer och kollar på tricopter bygge 2,5 kan man se på bild 16 när han ska löda ihop esc:arna att han använder en till slags kabel(ser ut som en servokabel) Vad är det för något och vad är den till för?
                              Tack för hjälpen!
                              • rfnoise
                                • 329
                                Ursprungligen postat av CarlG
                                Hej igen!
                                Tack för hjälpen!
                                Tjena,
                                Jag brukar lägga på mer lödtenn medans jag värmer på den omöjliga lödpunkten. Tillslut så värmer din extra lödtenn upp den omöjliga och blandar sig. Bara att peta bort hela lasset sen och löda ny kabel på lödpunkten. Jag har en lödstation som jag får dra upp värmen på, kör också med flatmejsel istället för spets på dessa punkter. Alla de reglage som jag lött har sen fungerat felfritt trots att de blivit lite varma!
                                Den kabel du pratar om är den som löds på där kontakten ska sitta va? Det är en extra +- kabel för TX, LIPOlarm etc. Smart sätt att kunna få ut 12v till något annat på ett enkelt sätt.
                                Lycka till!
                                /Calle
