Tricopter - Vad behövs?
  • CarlG
    • 87
    Ursprungligen postat av rfnoise
    Tjena,
    Jag brukar lägga på mer lödtenn medans jag värmer på den omöjliga lödpunkten. Tillslut så värmer din extra lödtenn upp den omöjliga och blandar sig. Bara att peta bort hela lasset sen och löda ny kabel på lödpunkten. Jag har en lödstation som jag får dra upp värmen på, kör också med flatmejsel istället för spets på dessa punkter. Alla de reglage som jag lött har sen fungerat felfritt trots att de blivit lite varma!
    Den kabel du pratar om är den som löds på där kontakten ska sitta va? Det är en extra +- kabel för TX, LIPOlarm etc. Smart sätt att kunna få ut 12v till något annat på ett enkelt sätt.
    Lycka till!
    /Calle
    Tack för tipset! Ska testa det imorgon
    Den där extra kabeln var som jag trodde, ska inte ha något extra så jag skippar den
    Tack för hjälpen!
    • CarlG
      • 87
      Kom på em fråga till
      när man kollar på rcexplorer så ser man att han programmerar sina escs, är detta ett måste? Har ingen sådan och det känns lite jobbigt att beställa från HK och sedan vänta fyra veckor till...
        • 5250
        Han gör det för att han har andra reglage än HK:s Plush reglage, Plush reglagen är klart att rekomendera då andra kan ha hyss för sig. Vilka reglage har du ?
        • CarlG
          • 87
          Jag har Turnigy Plush 18A är det ok?
            • 5250
            De funkar alldeles utmärkt
              Ursprungligen postat av CarlG
              Jag programmerar mina Plush med ett sånt här: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=121
              Och Rcflight är blixtsnabba, prylarna brukar komma dan efter beställningen...
              • CarlG
                • 87
                Hejsan!
                Nu är min tricopter äntligen klar! Men ett problem kvarstår den fungerar inte riktigt
                Jag börjar med att slå på radion (Dx5e) sedan pluggar jag in batteriet(mottagaren lyser med fast sken) fartreglagen piper till och varje motor vrider på sig lite samtidigt som styrkortet (HK med tricopter programvara) blinkar till med en röd lysdiod.
                Efter allt det här så börjar jag röra på radion men ingenting händer?? Hjälp, vad är felet? :(
                Tack på förhand!
                / Carl
                  Nu vet jag inte hur det är med ditt KK-kort, men mitt startar i ett låst läge av säkerhetsskäl.
                  För att låsa upp så för jag vänsterspaken på radion längst ner till höger, då tänds lysdioden på kortet och det är klart att flyga.
                  När jag har flugit färdigt så låser jag kortet igen genom att föra spaken längst ner till vänster, då slocknar dioden.
                  En i mitt tycke mycket bra finess, med kortet låst så är det ingen risk att komma åt gasen av misstag.
                  • CarlG
                    • 87
                    #39
                    Ursprungligen postat av Mr J
                    Testade detta men ingenting händer iaf, men ska alltså dioden lysa på styrkortet när den är flygklar?
                      Med mitt kort är det så.
                      Prova även tvärtom, alltså aktivera längst ner till vänster, jag har för mig att det går att ställa om.
                      • CarlG
                        • 87
                        #41
                        Har testat allt, ingenting fungerar :(
                        • PatrikE
                          • 609
                          #42
                          Ställ in så att du får fulla utslag på både trottel och yaw.
                          Sedan kan trottel kanalen vara reverserad så att du faktiskt har full gas i stället!
                          || MultiWii Airplane Setup ||
                          || RTH Med MWii Ariplane ||
                          || Baseflight i Flygplan ||
                          • SteffeB
                            • jun 2011
                            • 888
                            #43
                            Är du helt säker på att du vänt sladdarna mellan mottagaren och kk-kortet rätt ? Vänd endast i ena änden för att prova.
                            Har du verkligen rätt kanal på rätt ställe på kk-kortet ? Det hade inte jag då min turnigy 9x inte hade kanalerna på samma plats. Antog bara att det var standard då det varit annorlunda på radioprylarna jag haft förut.
                            • CarlG
                              • 87
                              #44
                              Ursprungligen postat av PatrikE
                              Testade detta men det hände ingenting då heller :(
                              • CarlG
                                • 87
                                #45
                                Testade precis att vända på alla sladdar men det blev ingen skillnad, däremot när jag vände på fartreglage kablarna fortsatte dom att pipa med cirka fem sekunders mellanrum så länge batteriet var inkopplat. Testade även att byta mottagare till spectrum original men återigen ingen skillnad.
