3d-skrivare
    #391
    Axeln som munstycket sitter på heatern. det va remmen som inte låg längst in i spåret . nu är det ordnat.
    har gjort ett par försök till printning nu men inget lyckat resultat än .
    och nu kom världens åskoväder så jag tog en paus
    • bogieboy
      • feb 2011
      • 1054
      #392
      Ok så du är igång nu iaf. Jag har inte hunnit någonstans i helgen. :-(
      Hur löste du det med ihopkopplingen av motorerna på z-axeln. Vill att det ska se lite snyggt ut. Kan du inte fixa någon liten bild på din koppling? Och var la du skarvarna?
      Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
        #393
        Ska se om jag får fram en bild . just nu väntar jag på att bädden ska bli varm . borde kört med pla så man inte behöver lika mycket värme.
        Jag har använt nätstrumpor och dragit all kabel i , hade en del över .
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          #394
          Blir inte frugan arg om du tar hennes nätstrumpor? :-P
            #395
            inte om hon har de geopardmönstrade på sig
              #396
              kanske skulle sagt nätkabelstrumpa , har ingen aning om vad det rätta namnet är.
              Har spenderat timmar nu och till slut fick jag ut nått iallafall men det är lååångt ifrån bra.
              nån som har tips på sidor / filmer m.m för att lära sig slic3r eller nått annat som kan skapa kompletta gcodes
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                #397
                Sant! :-P
                Men allvarligt finns det nätstrumpor som är till för eldragning? Låter som en snygg lösning. :-D
                  #398
                  Wire Mesh Guard
                    #399
                    Ursprungligen postat av bogieboy
                    Sant! :-P
                    Det blev inte så snyggt som tänkt men det skyddar iallafall kablarna, gängstång är ju inte optimalt för kablarna
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #400
                      Har du kollat här? https://github.com/alexrj/Slic3r/wiki/Documentation
                        #401
                        håller på och kikar där.
                        lyckades med en inställning igår så den matade med lagom fart , men körde den för långsamt , idag får jag inte ner matningshastigheten den kör fullt ös drevet som matar kuggar över och det blir massor material
                          #402
                          Verkar vara som så att den inte har koll på hur långt den matar ut. har inte sett något om att man skall göra
                          kalibrering av längden den matar ut i repraps instruktioner. om jag fyller i 1mm och trycker extrude så matar den ut 125 mm istället, inte konstigt att det tar stopp i heatdelen då .
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            #403
                            Det där har jag läst om någonstans... kommer inte ihåg var men antagligen någonstans på animate.se. Ska kolla om jag hittar det.
                            • Impulze
                              • 1347
                              #404
                              På solidoodle så får man ändra default axis_step_per_unit för trådmatningen, men det var någorlunda korrekt iaf. Finns det inga färdiga grundinställningar i dom där printrarna?
                              //Matte
                                #405
                                Ursprungligen postat av Impulze
                                //Matte
                                Det är något man gör i fw'n inte nån M grej man skickar?
                                jo det skall vara färdigt för Print.
