3d-skrivare
    #481
    solidworks för min del.
Namn: cc3dmount.jpg
Storlek: 76,8 KB
    ett openpilot monteringsfäste till tarot fy680 hexa.
    måste lägga tid på intrimning men har stort behov av utskrifter :P
    • kajakmannen
      • 1471
      #482
      SolidWorks 2012
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        #483
        Senaste printen. Trumpetmunstycke. :-P
        Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
          #484
          Min qav400 ville ha ett par landningsställ så 10 min i solidworks och lite printning så va det klart, nya landningsställ från tanke till färdig produkt monterad på under en timme, ( dock borde dom varit en cm högre)
Namn: gears.jpg
Storlek: 267,4 KB
          • kajakmannen
            • 1471
            #485
            Nice Simon. Ser riktigt bra
            • Boopidoo
              • 1937
              #486
              Ser bra ut Simon, jag kanske skulle göra några liknande till min REALfpvram som är på väg, den är också en 400. Jag är dessutom lite intresserad av dina motorer. Jag ser att du bara har 750kV på den och jag hade tänkt använda mina Tiger MT2216 800kV på min men trodde att det var för låg kv. Vad har du prop/batteri till den?
              Antingen använder jag mina 800kv tigermotorer eller emax gt2210 1270kv. Osäker på vilka som fungerar bäst.
                #487
                mest tycke och smak.
                jag gillar kv mellan 700-900 på 4cell och 8-9" propp när det gäller små quadar.
                har även testat dom emax du tar upp men dom tycker jag flyger bäst på 3cell och 10" proppar.
                om det är en 400 så gissar jag att det är 8" proppar som gäller och då skulle jag köra på 2216, 8" propp och 4cell förmodligen ca 4cell 2200
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #488
                  Tror att följande blir kanon på en 400 quad
                  NTM2836-750 med 9x4,7 proppar och 4s
                  tänkte köra det på min NEX N.E.O quad om den bara vill komma någon gång
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    #489
                    Senaste printen spolholder. Blev riktigt bra rekommenderas till alfa reprappro Mendel användare.
                    Modified spool support arm for Reprappro Prusa Mendel. No fiddling with nuts or undoing screws, just lift the spool out! Update 20/7/2013: I have added an extended version of the arm (spool_arm_v2), which is 20mm longer. I really liked bsthomps' spool holder, although it's for an earlier version of the reprap pro than mine, and you have to unscrew things to remove the spool. I've tweaked the design so that you can just lift the spool axle out of the top of the arm, and I've strengthened the arm around the rear support.
                    • cyberpete
                      • mar 2009
                      • 542
                      #490
                      Här är min senaste utskrift. Helnöjd
Namn: 20130714_152411.jpg
Storlek: 97,2 KB
Namn: 20130714_152402.jpg
Storlek: 106,9 KB
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        #491
                        Ursprungligen postat av cyberpete
                        [ATTACH=CONFIG]39835[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]39836[/ATTACH]
                        Snyggt. Vad är det för lager på sidan?
                          #492
                          Ursprungligen postat av kajakmannen
                          låter som en kanon setup.
                          @bogieboy
                          ser bra ut, måste göra nått sådant jag också, rullarna hänger nu på spikar på väggen , ingen vidare lösning
                            #493
                            om ni tar bilder på Thingiverse saker så kan det vara bra med en länk
                            Jag har precis byggt om min skrivare från betaV1 till beta V2. Skriver ut mycket fina saker - senast en Longeze för kalibrering.
                            En kub på 20*20*5mm
                              #494
                              Det är väl denna?
                              A custom brushless motor stabilisation gimbal designed to fit my 3D printed quad copter frame. The design may be a little too specific to be useable by many, it is designed for specific motors and the GoPro Hero HD (1st Gen) however I will also be putting together a variation for the GoPro 3. First test video http://youtu.be/bbDWjGNbhfU Gimbal motors are http://www.iflight-rc.com/product/iPower-Brushless-Motor-iPower-GBM-Motors-iPower-GBM2208-80T.html The gimbal controller is a martinez v3 details can be found here https://code.google.com/p/brushless-gimbal/ Instructions, parts list and OpenSCAD source to follow...
                                #495
                                dagens lilla design.
                                bara fäste och småjusteringar så blir det bra.
Namn: oplinkmini.jpg
Storlek: 93,3 KB
