3d-skrivare
Jag säger bara BuildTak... så sjukt bra. Lätt värt 140kr bitarna sitter otroligt bra. http://www.buildtak.eu/
Jag har börjat med att pensla på ABS smält i aceton. Det sitter så hårt att man får med sig glaset upp när man bryter, när allt svalnat klickar biten loss lätt.
Nackdel dock att det inte funkar på PLA och att olika färger kräver olika pensling om det ska bli perfekt.Kommentar
Jag köpte nyss ett kit för att bygga en Reprap Prusa och har en fundering. Brukar det vara nån firmware laddad i dom korten man får med i byggsatser? Är lite osäker på hur det är i min. När jag kör igång den står bara motorerna och går lite fram och tillbaka. Det går att prata med kortet via usb, men jag får inte fram nån information om vad det är för firmware eller nånting.
Lutar ju åt att kortet är tomt, och isåfall vilken firmware är rekommenderad? Står och väljer mellan Marlin och Repetier..Kommentar
Nu är ju inte galet insatt men marlin är det du flashar in i arduinon och repetier är windowsinterfacet, alltså två helt olika saker där du behöver bägge.Jag köpte nyss ett kit för att bygga en Reprap Prusa och har en fundering. Brukar det vara nån firmware laddad i dom korten man får med i byggsatser? Är lite osäker på hur det är i min. När jag kör igång den står bara motorerna och går lite fram och tillbaka. Det går att prata med kortet via usb, men jag får inte fram nån information om vad det är för firmware eller nånting.
Jag hade noll koll när jag började så köpte ett kit av en erkänt duktig kille och kom igång nästan på direkten. Jag har läst på löpande och har nu satt ihop en egen firmware till min maskin som inkluderar autobedlevel, det är inte så svårt som det låter utan handlar mycket om copy/paste.Kommentar
Det finns även en firmware som heter Repetier.. Jag har den nedladdad. Jag har även installerat Repetier Host som nog är det du tänker på.
Här har du både Windowsprogrammet och firmwaren.
Download Repetier-Firmware Introduction This chapter introduces the features and possibilities of the firmware. Installation You don’t need to be a programmer to get this firmware installed yourself. A detailed step-by-step tutorial leads you through the process of installation. Simply follow the instructions Continue reading Repetier-Firmware→Kommentar
Nu kan jag svara på min egen fråga, kortet var helt tomt, förmodligen låg det bara nån bootloader på det. Har hållit på att alternera mellan Repetier och Marlin, men just nu är det Marlin i den.
En hel del pill att få allt att fungera, har en bit kvar till dess känns det som. Hittade ett program som heter Pronterface där man kan felsöka skrivaren. Såg då att den gått i felsäkert läge p.g.a hög temperatur. Ändrade till rätt sorts tempgivare, från termoelement till motståndsgivare, och då visade den 26 grader istället för 476. Och i och med det så släpptes spänning på till motorerna så jag kunde börja trimma in ändlägen och sånt.
Har även problem med baudraten. fick ändra till 115200 i båda ändar för att Pronterface skulle kommunicera med skrivaren. Lite märkligt att programvaran för att flasha firmware, Aurdino IDE, inte brydde sig om nån baudrate utan flashade på så glatt ändå oavsett inställningar. Men sen vägrade all annan programvara att prata med kortet om det inte var rätt i båda ändar. Kom inte på det förrän jag till slut installerade Pronterface vilken berättade det för mig i klartext. Nåt att tänka på om man bygger själv.
Sen underlättar det om man ger tusan i att blanda ihop x- och y-axlarna. Ändstoppen funkar mycket bättre då och motorerna slipper stå och tugga mot mekaniskt stopp tills man får nödstoppa alltihopa. Nu har jag bara z-axeln kvar och sen att koppla in värmen, så borde det vara klart sen.Kommentar
