3d-skrivare
  • simonarvestrand
    • 3850
    #511
    utveckling av smartphoneprogram är igång , borde då inte vara några bekymmer att plugga i en blåtandsdongel i oplink minin och få upp allt på läsplatta eller telefon.
    • kajakmannen
      • 1471
      #512
      Ok
      • kajakmannen
        • 1471
        #513
        Hmm min printer är i tullens grepp och lär nog få vänta några dagar extra :(
        En fråga så länge...
        ...vilka olika stand alone lösningar används av er på forum samt vilka för och nackdelar ser ni med de lösningar ni med.
        Reprap panololu?
        Tablet PC med Linux?
        Med vänlig hälsning, kajaken
        • UndCon
          • 2886
          #514
          På min Printrbot är det inbyggd kortläsare så man kan föra över innehållet dit - sedan koppla bort datorn om man vill.
          Det går även att hacka in en Paneolulu om man har det behovet
          • kajakmannen
            • 1471
            #515
            Undcon: OK, får se vilka andra lösningar som finns också. är lite sugen på en Tablet PC lösning
            fick precis postavin som säger att jag kan hämta ut paketet efter 16:00 ida g wohoooo jäklar vad kul. Hoppas att allt är helt och utan transportskador.
            skall bli riktigt kul att paketöppna ikväll
            • UndCon
              • 2886
              #516
              Ett alternativ kanske är att köra på en Raspberry pi?
              • kajakmannen
                • 1471
                #517
                Ha en polare som är grym på Rasberry PI. Får fråga honom
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #518
                  Annars är ju detta en snygg lösning! :-D
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    #519
                    Vad har ni andra för bäddtemp samt knep för att undvika att detaljen som ni printer earlar sig i hörnen och lossnar från bädden?
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      #520
                      Warpar skulle det förstås stå, inte earlar
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        #521
                        Hmm surfat runt lite skall testa att lägga till pads (skapa en pad 8 tunn skiva diameter 15 mm med 0,3 mm tjocklek och spara som Stl och lägga in i din print assembly så att de ligger precis i hörnen på parten) och hittade även denna sida men en massa bra tips för 3D printaren.
                        Känns för övrig som om min bddtemp är för låg. Måste komma upp i över 110 grader läser jag överallt men min bädd kommer inte så högt. Vad kör ni andra?
                        MVH / kajaken
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          #522
                          100 räcker men mindre risk att det släpper om man kommer upp närmare 110, ( och då pratar vi abs )
                          • cyberpete
                            • mar 2009
                            • 542
                            #523
                            Jag brukar ha runt 90-95 grader på bädden. Ibland skriver jag ut med 2mm brimm för att vara säker :-)
                            • Impulze
                              • 1347
                              #524
                              Ursprungligen postat av kajakmannen
                              Glasskiva + hårspray. Brim 4-5mm.
                              Sen bör man ju bygga in printern så man inte får så stora temperatur variationer på materialet.
                              //Matte
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #525
                                Eureka, jag löste det.
                                Som tidigare nämnts så bör bäddtempen ligga på ca 110 grader för att få bra Bond mellan part och bädd samt även för att slippa warping. Jag har testat hårspray på kaptontejpen, på glasskiva, etc etc. Utan lycka. Det som löste problemet var att sätta en 40 W glödlampa i botten på chassit, täta ala hål i kapslingen och ja kunde på så sätt få upp bäddtempen till ca 108 grader och då funkar det
