https://www.rcflyg.se
3d-skrivare - Svenska RC-flygförbundet
3d-skrivare
    • 1992
    #961
    Hej, du kan skicka filerna till mig (kjell.nilsson@ventinvent.se) så kan jag (printprogrammet...) räkna ut vad materialkostnaden blir. Sen kan du bestämma om du vill att jag printar dom. Priset för ABS-plast till min printer är 2,85 kr/cc, samma pris för supportmaterialet.
    MVH Kjell Nilsson
    • Flahultarn
      • 489
      #962
      Ursprungligen postat av kjni
      MVH Kjell Nilsson
      Underbart, filerna kommer under kvällen
      // Per
      • HaBo
        • feb 2007
        • 49
        #963
        Har följt denna tråden och kan inte längre hålla köpfingret under kontroll.. :-) Funderar på en Prusa i3 från:
        - Är detta stället bekant, eller är det ett bluffställe?
        - Prusa i3 som första skrivare är det ett klokt beslut?
        - nåt annat jag bör tänka på?
        /Hans
        • Flahultarn
          • 489
          #964
          Vet inget om skrivaren men gör en sökning på butiken och se vad folk tycker. Nöjda och besvikna brukar skriva a sig på nätet, ffa besvikna…
          Sent from my phone using Tapatalk
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            #965
            Tror absolut att det är en bra första skrivare. Jag funderar faktiskt på att bygga en jag med. Jag har just nu en reprappro mono Mendel och håller på att bygga en till. :-D
            Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
            http://mickeshobby.blogspot.com/
            • HaBo
              • feb 2007
              • 49
              #966
              Ursprungligen postat av bogieboy
              Ok, va bra. Har läst lite pros and cons map att bädden rör sig istället för extrudern. (blir svajjigt när man printar höga objekt?) Men man borde väl kunna köra lite långsammare vid såna tillfällen isåfall.
              Verkar ju billigt med $499 + gratis frakt. (även om man skulle åka på tull+moms)
              /Hans
              • henke2
                • 3188
                #967
                Ursprungligen postat av HaBo
                Jag har en i3, jag är nöjd även om det givetvis finns förbättringar att göra. En bra start för att komma igång och senare när man lärt sig byggaom/uppgradera till bättre saker.
                • henke2
                  • 3188
                  #968
                  Ja, men det är ju som att påstå att sommardäck är lika bra som vinterdäck, bara köra långsammare. Det är ett plåster och ingen lösning.
                  I3 är ett utmärkt koncept, tolka mig inte fel. Men den är inte perfekt. Finns det inte ett kit likt Wellerman fast upp och ner, alltså extrudern rör sig helt fritt och plattan still?
                  • henke2
                    • 3188
                    #969
                    Jag drog vatten till tvättmaskinen i helgen. Hittade inga hållare så jag printade ut ett gäng. Självklart måste man ha självlysande rörhållare Den bakersta lossnade och saknar ett par lager, därav att den inte är helt rund.
                    Jag använde retract 4.5mm, men det var för mycket. Den körde i tomme kanske 15mm innan materialet kom ut igen. Gick ner till 2.5mm och då verkar det funka. Bitarna är samkörda med mellanrum och det blir ingen spindelväv mellan, kanon! på rätt spår iaf.
                    Klick - klart
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #970
                      Var är bilden när dom lyser då? :-P
                      • HaBo
                        • feb 2007
                        • 49
                        #971
                        "sommardäck är lika bra som vinterdäck" :-)
                        Har bara en fråga kvar gällandes i3 och det gäller om man kan printa offline via sd kort, verkar ju kunna bli struligt om datorn måste vara uppkopplad hela tiden?
                        /Hans
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          #972
                          ibland har windows lite bekymmer med usb av nån anledning så en del lyckas inte alls bra,
                          jag har dock kört min reprap från datorn hela tiden utan bekymmer.
                          det är ju lite säkrare att köra via sd iallafall då den inte krashar lika ofta som en dator.
                          • HaBo
                            • feb 2007
                            • 49
                            #973
                            ok, tack.
                            Hade ställt samma fråga till leverantören och fick följande svar. (Jag hade frågat om vad som ingår I "Melzi Mega 1284P Electronics" och om det stöder offline printing via sd kort)
                            We actually use RAMPS 1.4 instead of Melzi now. RAMPS 1.4 is of a modular design: it has five pololu steppers, arduino mega 2560, and the RAMPS shield. If one of your board malfunctions, you can still save the others. RAMPS 1.4 is actually much more popular in the RepRap community than Melzi.
                            RAMPS 1.4 does not include a LCD smart controller. In order to print from a SD card, you will have to purchase the smart LCD controller separately. You can find it on our website too.
                            Jag kommer att beställa med en "LCD smart controller". när jag beställer en Prusa i3.
                            Enda problemet nu är att den är out of stock ==> suck:banghead:
                            /Hans
                            • wrep
                              • nov 2010
                              • 58
                              #974
                              det finns ju Ultimaker som funkar på det sättet: https://www.ultimaker.com/pages/our-printers
                              Fast deras kit-printer va rätt dyr .... nästan 1200 euro är ju lite i saftigaste laget tycker jag...
                              • henke2
                                • 3188
                                #975
                                Ursprungligen postat av wrep
                                Dem säger att de kan printa upp till 150mm/s, det är mer än dubbelt så fort som jag har testat.
                                Sinnes
