3d-skrivare
    #811
    Efter mycket pill har jag nu lärt mig printa höga saker i ABS utan att det separerar. Envisheten lönar sig även idag!
      #812
      Snart dax att bygga igen tror jag :-)
      Misplaced Page That page has been misplaced.  If you can't locate it, please let us know and will will try and locate it for you. Kronos Robotics Main Page
      Shop our ready to print 3D printers and see all of our complete line. From DIY to assembled in stock ships fast.
      40cm högt är lockande
        #813
        Jag är också grymt sugen på en Delta printer. 40cm är nog onödigt högt tror jag (men man vet aldrig)
        Skall se om jag kan använda min elektronik till detta - men nya motorer isf.
        Utbudet är stort för Delta, många delar kan man printa själv och köpa T-spårs aluminiumprofiler på löpmeter vilket gör att kostnaden för printer #2 isåfall blir avsevärt lägre än den 1:a även om den var av billig karaktär.
        Mitt pågående print...1:30 kvar, gjutform för att kunna göra egna silikondämpare till ex multirotors eller gimbals.
        This is a mold to make silicione dampers for a brushless gimbal : http://www.thingiverse.com/thing:110731.This work is in progress, but already it works !
Namn: dampers.jpg
Storlek: 68,8 KB
          #814
          [ATTACH=CONFIG]40765[/ATTACH]
          Varför inte printa direkt i flexmaterialet?
            #815
            Funderar på att iaf köpa prylarna lösa nu när man har lite bättre uppfattning om vad som behövs. Två printers är inte helt dumt att ha faktiskt.
            Tycker att höjden är det absolut viktigaste i en printer. Mycket bygger man ju på höjden Den högraste pjäsen hade gärna fått vara 5cm till...
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              #816
              Kolla in den här sidan. Jag tror jag ska köpa en sån här heatbed till min andra mendel som jag bygger. Ska ta en minut att komma upp i 110 grader.
              • Pekkala
                • 1159
                #817
                Tjusigt Henke!
                Men att visa de där formanpassade tankarna kräver en del svar
                Material, Väggtjocklek i tankarna, lagerhöjd, printar du med support, Printhastighet?
                Vilken tankanslutning använder du?
                Har också planer på att printa tankar men har en bit kvar med att lära mig skrivaren :banghead:
                MVH/Christer
                  #818
                  Ursprungligen postat av bogieboy
                  http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=61
                  Jag pysslar mycket med elektriska värmare i jobbet och tro mig, det är extremt oklokt att ha en värmare kapabel till mer än du behöver. Att med max påslagen effekt precis nå, eller nå bara lite över den önskade temperaturen är perfekt. Sen handlar det om styrningen, dvs att starta värmaren i tid. Att dimensionera upp effekten är som sagt ingen bra idé.
                    #819
                    Tjusigt Henke!
                    Det är opraktiskt med support inne i tanken, varför tror du jag tjatar om bridge of torture
                    Material och tjocklekar beror på vad du ritat och vad du skall använda dem till och hur du printar dem osv. Svaret är väl 5% att jag inte vill avslöja precis allt och till 95% för att det verkligen är individuellt.
                    Jag använder en vanlig Kavan fuel stopper till mina tankar eftersom jag bara behöver en liten filtklunk till de små jetplanen.
                      #820
                      Jag vill kunna testa olika typer av silikon för att få fram bäst resultat dvs lagom dämpning och hållbarhet.
                      En tub Silikon jag har hemma är tex inte bra vid flexibel fog - kanske mindre lämplig som dämpare då om det inte håller lika bra...
                      En annan är rekommenderad mellan tex diskbänk /kakel men det står inget om rörligheten.
                      Det tog ca 1:30 att printa ut formarna, 1 minut att rensa bort småskräp och 1 minut att fylla med slikon. Vänta 24h på att det är torrt...
                      • Boopidoo
                        • 1937
                        #821
                        Gör som jag och kajaken och använd en värmepistol om du har bråttom. Min heatbed tar ca 20min att nå över 100°C men om jag använder en värmepistol tar det bara några minuter. Sedan klarar den utan problem att hålla temperaturen över tid vilket är viktigt.
                        • bogieboy
                          • feb 2011
                          • 1054
                          #822
                          Det ska jag testa. ;-)
                          Övrigt så undrar jag vad ni har för storlek på era byggytor?
                          Jag har bred, djup, höjd 200x200x150 (egentligen 210x190) på min reprappro mono mendel.
                            #823
                            215x210 är glasskivan(om jag minns rätt), men det praktiskt användbara är ju en smula mindre även om det skulle funka att skriva på hela ytan. 175mm högt har jag kört och då kan man nog få till 10 till om man flyttar ändlägesskruven som sticker upp en bit.
                              #824
                              kub 10cm - räcker till för mig än så länge. Det största jag designat själv är 7*7cm
                              Det finns ett kit till min skrivare som utökar volymen, men då går jag hellre till en Delta
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #825
                                SOlidoodle 3 maskinen har 200x200x200 mm
