3D Printad Spitfire
  • Rikard Karlsson
    • aug 2015
    • 30
    3D Printad Spitfire
    Jo det är så att en av mina min hobbys är 3D Skrivare men jag har även flugit (krashat) lite för ganska många år sedan. Då med enkla eldrivna foam modeller från Parkzone.
    Men nu hittade jag en Spitfire här som går att skriva ut om man köper filerna för 20 usd och tänkte tipsa er om den här här.
    Jag är lite sugen på att skriva ut den själv men motor/prop ect verkar vara kanska så kraftfulla och dem rekommenderar ett 6-cell lipo. Tror ni att det går att flyga den på 3-cells lipos på 2200mah samma som Parkzone planen använder sig av?
    I så fall vilken motor/esc/prop bör man köpa då?
    I vilket fall så vore det kul och se om det verkligen funkar med ett 3D-Printat plan.
    Finns en liten artikel om den här
Namn: 3D-LabPrint-Spitfire.jpg
Storlek: 177,2 KB
    Det kan nog går att flyga den på 2200 mAh 3s eller 1300 mAh 3S också. Det ser ut som han har en högeffektiv pankaksmotor från en multikopter i nosen som körs på 6S.
    Val av propeller beror på val av motor. Exakta dimensioner och tom vikt på planet underlättar att veta samt max dimensioner i batterihålalren.
    Fyll i med så mycket detaljer du har på dimensioner och rekommenderade delar.
    • Rikard Karlsson
      • aug 2015
      • 30
      Jag frågade 3dlabprint om en 3s setup och fick länkar till dessa delar. Tycker ni dem är okej ska jag köpa filerna och ge mig på detta projekt!
      PDF på specs finns här
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00kv_380w.html
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
      prop – 9/6 the same as userguide link will be OK
        Jag har nästan samma setup hemma och det blir säkert bra till din kärraharförmig den drog cirka 20A på fullt skaft. Kanske någon annan kan ge exakt siffra?
          Du MÅSTE göra en bygglogg, printning, efterbehandling och erfarenheter av detta. Är riktigt sugen själv.
          Ena begränsningen som jag såg var en byggvolym på 195/195/150 och 0.4mm huvud, vilket inte borde vara knas för de flesta tabletop maskiner.
          • Rikard Karlsson
            • aug 2015
            • 30
            Det finns ganska många videos att se på deras youtube sida: https://www.youtube.com/channel/UCdH...RmgurAA/videos
              Ursprungligen postat av Rikard Karlsson
              Jo, men de är ju liiite biased En ärlig användarupplevelse är mer intressant än en designad instruktionsvideo.
              • Rikard Karlsson
                • aug 2015
                • 30
                Ursprungligen postat av Fluf
                Jag ska se vad jag kan göra. Känner jag är ute på djupt vatten! Men nu har jag köpt filerna iaf och det är en väldans massa delar att printa ut.
                Så den första utmaningen kommer bli att kalibrera in printern så att det blir bra med mått, ytor ect. Ser att många av delarna är tänkt att printa med endast en perimeter på 0.42mm tj. Blir spännande det här.
                • OskarW90
                  • nov 2014
                  • 17
                  Oj 0.42, se till att du har temperaturerna perfekta då, lätt att få delaminering vid så tunna ytor.
                  • Rikard Karlsson
                    • aug 2015
                    • 30
                    Ja det vill till att man har koll på sina inställningar. Dem skickar med färdiga factory files om man använder Simplify3d vilket jag gör. Dock behöver man givetvis ändra en del i dem ändå.
                    • Rikard Karlsson
                      • aug 2015
                      • 30
                      Det finns 5st färdiga factory files att göra så jag började med den som heter spitMk16_11_ailerons_etc. Använder mig av billig Kina PLA nu för jag misstänker att man kommer få printa om en del efter hand man upptäcker problem. Annars så skulle kanske PetG vara ett bättre val, jag har aldrig printat med det men det ska ju vara starkt och lite mer flexibelt.
                      Första batchen kommer ta ca 7 timmar, så här ser det ut efter ca 2 timmar.
                        Nice! Blir den supporten lätt att karva bort sedan?
                        • Rikard Karlsson
                          • aug 2015
                          • 30
                          Ja det är frågan det. Vi får väl se, det värsta som kan hända är ju att jag får skriva ut en del av dem en extra gång vilket jag mer eller mindre räknar med att få göra på vissa delar.
                            Är det vettiga filer så är det billigt! Men men... jag skapar hellre själv för det mesta.
                            Kör ut den i ABS eller PC så kan du smootha ytan, dvs smälta ihop den med lösningsmedel. (PC blir överlägset starkast.) Då får man en nästan homogen plastbit. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post320584
                            • Rikard Karlsson
                              • aug 2015
                              • 30
                              Jag har printat mycket med ABS men jag tror inte aceton-ånga är vägen att gå på dessa bitar med så tunna väggar. Det finns så många olika material att välja på. Z-Ultrat är nått jag kanske provar om PLA verkar fungerar dåligt. Eller Polymax PLA men båda är rätt så dyra så det är inget jag väljer nu i första hand.
                              Du har helt rätt i att skriva ut nått som man har designat själv är det bästa men i detta fallet så är det inget jag skulle klara av att rita upp själv tyvärr. :girl_cray3:
