3D Printad Spitfire
Har du satt samman delar i mjukvara? Kan du tipsa om hur jag ska gå tillväga, jag kan printa ganska stor volym så det vore smutt att kunna printa ex vingarna i större delar...Nu vet jag inte vad du har för printer, men jag som är lite som jag är hade ju förlängt printern istället för att kapa i filerna. Det är en enkel sak att förstora printern så du får ner antalet skarvar. Tänk att printa kroppen i två delar och vinghalvorna i en del var. Det kostar ju bara lite längre "gängstänger" till printern. Att börja dela filer är i mina ögon fel ände att börja i.
Skickat från min Nexus 5X via TapatalkKommentar
Jag gissar att det är SLT du bollar med. Det kan tex netfabb slå ihop. Men det blir ofta inte riktigt bra ändå, man vill ha ursprunget som en bit och dela själv, inte ha små bitar och bygga ihop. Köper man modellen av någon borde det gå att få den odelad kan tyckas.
Jag hade velat ha modellen hel för att klippa den på de ställen jag anser bäst map lagerriktningen, i synnerhet om man som någon ovan ämnade producera modeller till aircombat. Då går det ju mycket mycket fortare att snida frigolit än att printa och limma.Kommentar
Jo, jag har i tankarna att bygga om min minikossel (deltaprinter) men det är inte "bara lite längre gängstänger" som krävs, tyvärr. Det drar med sig en massa... men jag undersöker den möjligheten. Har hittills inte behövt den större byggytan många gånger, vilket jag iofs varit lite förvånad över.Nu vet jag inte vad du har för printer, men jag som är lite som jag är hade ju förlängt printern istället för att kapa i filerna. Det är en enkel sak att förstora printern så du får ner antalet skarvar. Tänk att printa kroppen i två delar och vinghalvorna i en del var. Det kostar ju bara lite längre "gängstänger" till printern. Att börja dela filer är i mina ögon fel ände att börja i.
Nu vet jag inte om jag inte förstår problemet, novis som jag är..., men det är väl bara att sätta ihop stl-bitarna och printa och vara glad =). Jag har importerat stl-till Sketchup, ställt bitarna på varandra och gjort ny stl, som vad jag kan se ser ut som det ska när det är slicat. Men som sagt, jag kanske inte förstår problemet...Kommentar
Det kanske inte är något problem, jag har faktiskt inte importerat dem och tittat hur det ser ut. De ska ju som du säger bara klistras ihop, de stl-filer jag pillat med och redigerat har varit såna som jag klippt sönder och gjort om ordentligt. Det kan vara lite knepigt.Kommentar
Jag gillar faktiskt Sketchup även om mycket är tidsödande att göra, men möjligheten att med linjer rita och förändra vad man vill utan att kunna "cadda" har för mig varit räddningen. Däremot, när det kommer till välvda former är det svårare... där har säkert riktiga cad-program sina klara förtjänster.
Har försökt ta mig an CAD tidigare men aldrig kommit "över tröskeln". Och just möjligheten att binda samman objekt tycker jag funkar väldigt bra i sketchup.Kommentar
Ibland eller ofta så ligger det extra saker eller för lite saker i STL-filerna. Då vill man inte bara klistra ihop dem utan justera också. Då är det kört med STL. Som att försöka laga köttfärssås på en hamburgare, samma ingredienser, fast låsta i fel "form"haha...Det kanske inte är något problem, jag har faktiskt inte importerat dem och tittat hur det ser ut. De ska ju som du säger bara klistras ihop, de stl-filer jag pillat med och redigerat har varit såna som jag klippt sönder och gjort om ordentligt. Det kan vara lite knepigt.Kommentar
Men det är just här jag tycker Sketchup har sin starka sida, åtminstone så länge det inte är för komplicerade kontaktytor. Visst det är en del pillande, men med några linjer ritade och andra borttagna så blir det en ny solid "klump".Kommentar
Jevvlar va fint det blir! Syftar på flyget stormen lagt ut ovan. Vad är vikten på tomma flyget?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Väldigt stiligt! Är stället helt printat? Håller det?För övrigt skulle också uppskatta några närbilder. Vet inte om jag är för kinkig med hur det ser ut... Får iaf inte till det så jag blir nöjd.
Stora problem i bakkant på innersta vingbiten. Det matar inte ut tillräckligt med mtrl så det blir veritabla hål... och ökar jag "flow"et skenar ju vikten (och inte ens det inom rimliga värden hjälper helt). Några tips på vilken parameter jag skall skruva på. Hittar ingen parameter för "after layer change" extra matning (i Matter control som jag annars tycker verkar bra).Kommentar
Så gick det som jag kunde gissa. Klickade hem filerna till Mustangen =) Får se hur det går. Lär ta ett tag att printa alla delar men jag har ingen brådska. Ska bli spännande. Har en känsla av att jag behöver öka mtrlåtgången en aning för att få hela delar. Får bli lite fortsatt testande för att hitta inställningar som funkar.Kommentar
