Många bygga samma flyg, på skoj?
    Nån som skulle haka på det?
    Alltså alla skaffar och bygger samma modell, men med sin egen touch om man så vill.
    Lättbyggt kit (så alla kan vara med och nya kan lära sig mycket), lättfluget (så nya kan flyga det utan att det blir skrot direkt), lagom stort (så det inte tar så länge), el, träbygge som kläs, osv.
    Jag har sett liknande på nåt forum, vet inte om det varit nån tävling också eller nåt.
    • 7682
    "Ryggskottet" var ju en sån enkel modell som det flögs pylon med tidigare.
      • 7943
      Finns väl många "materialsatser" till Aircombat-kärror men knappast så många i trä - om det är ett krav.
        Modellval vete sjutton, får väl ösa in förslag och rösta.
        Vill majoriteten bygga annat än trä så blir det så. :-)
        Alla utgår från samma byggsats är väl enda "kravet" om det ska finnas ett sånt (inbillar jag mig).
        Inte behöver det vara el heller, folk får väl ha lite fantasi och göra hur de vill, metanol/bensin, osv.
        Och nån kanske får för sig att göra en tvåmotorig, eller skjutande motor, eller linflyg, friflyg, gummiband.
        Olika klädselsorter och färger, klibbor.
        Ultralätta, snabba, skalalook, oldschool, osv.
        Modern/gammal teknik.
        FPV, UAV, RC, ...
        Far o son-build.
        Snabbygge.
        Klubbkväll(ar).
        Stevens Aeromodel har tex många små nätta enkla kärror.
        Laser-cut model airplane kits. Stevens AeroModel offers electric radio control, control line, micro, indoor, and free flight laser-cut model airplanes kits.
        Men man ska få tag i flyget också, ett drös... Kanske nån webshop i Sverige har eller får tag på den modell det nu blir.
          Finns det ens intresse?
            Yeah! Då är vi två! ;-)
              • 7682
              Föreslå nåt!!
              • Ripa
                • 698
                Föreslå nåt!!
                Hej Thomas!
                Då föreslår jag följande:
                Med dina rötter i Småland, nära teknikens hus i Knohult
                och med din uppfinningsrikedom, föreslår jag att du går in i din uppfinnarverkstad,
                och tänker till, för att hjälpa hela modellflygsverige att uppfinna modellflyghobbyns
                ”Folkracevariant”, ett flygplan som kan roa många för ett överkomligt pris
                Du om någon, är mannen som kan fixa detta!
                Du gilla ju att flyga hang, så varför inte En combo i still med denna
                Mats
                Ripa Mfk Välkommen till Ripa MFK, din modellflygklubb på nätet. Läs våra inspirerande artiklar, se våra senaste flygningar och upplev gemenskapen. 🦞 Då var det dags för årets kräftskiva! Lördagen […]
                Tro inte på allt du hör,
                det finns alltid tre sidor på varje historia,
                din, deras, och den sanna
                • pgrts
                  • 2015
                  Wiselvingen är ett vinnande concept.
                  Den har tillverkats i ett par hundra ex i massor av olika versioner från ultralätt inomhus till XXXL med 50 cc bensinmotor som kan bära ett helt flak Tuborg.
                  Från början EPP sen vanlig "friggo" och nu med laserskurna spryglar - finns att beställa.
                  Kolla klubbens facebook https://www.facebook.com/groups/320767914704540/
                  FB lär numera gå att kolla på även för de som inte är inloggade.
                    • 7943
                    Om ni är inne på "vingar" och kan acceptera ett depronbygge så är jag väldigt förtjust i KungFu - https://www.rcgroups.com/forums/show...on-Combat-Wing
                    Har inte byggt den själv ännu men en kompis har den och den är oerhört välflygande. Han flyger sin med en quadracer-motor med 3-bladig propp.
Namn: 20200302_141230.jpg
Storlek: 108,2 KB
                      Gillar er tanke...
                      Scratchbygge är ju ett alternativ också för de som vill börja från ritning, men bra om det finns kit att få tag på för de som inte är bekanta med trä-biten.
                      Svenska folkrace-flyget eller varför inte bara Svenska folkflyget 2020 (utan betoning på att vara något snabbt raceflyg) låter som en kul grej!!
                      Är väl bara hemåt om modellen kan handkastas och buklanda eftersom småflyg med småhjul kräver sin plats.
                      Det där med hang... det begränsar väl lite var man kan flyga? Jag har noll koll på hang och kravet på flyget för det. Är platt där jag bor.
                      Enkel elektronik för att få flygande... minimum: elmotor + esc + LiPo + servon + mottagare.
                      Skulle en Wisel-liknande gestalt vara något som kan flygas långsamt också? Alltså att det blir lättfluget för nybörjaren också. Med en gemensam byggtråd så lär CG och elevon-upp vara uttestade och sånt blir serverat för den nye.
                      Man kan ju klä/måla den hur man vill och då blir det hela roligare. :-)
                      Är ju bra börja enkelt och få igång detta.
                      Trä låter mer skoj än att limma ihop två friggobitar eftersom denna modell är så enkel.
                      (EDIT: Depronbygge funkar ju också för då behöver man inte ha nån kanthal-trådskärare)
                      Lämplig storlek? 800mm? 1000mm? 1200? Valbar?
                      Hur är det annars med en enkel högvingad "oldtimer"-lik modell? Lättbyggd, lättflugen, behöver inte ha hjul så den kan handkastas o buklanda. Skillnaden är att en sån kan flygas väldigt långsamt. Enkel valbar V-formad vinge, inte dihedral. Då är det mer konventionella flygmodellen med höjd och sidoroder, eller höjd och skev (+ sido).
                      Om nån svensk webshop hakar på så kan det ju delas ut priser också om det går att rösta och ha tävling på något vis. ;-)
                        • 7682
                        Ska det vara något enkelt och lättbyggt, så är väl en vinge med KFm-profil det lättaste man kan bygga (kanske förstärkt med ett enmeters kolfiberrör)...
                        Sen kan man ju fantisera lite om kroppens utseende, XPS-isolering är ju hyfsat lätt att forma till
                        Handla Cellplast hos Byggmax. Brett sortiment av Cellplast till bra priser och med prisgaranti ✓ Snabb leverans ✓ Kända varumärken ✓ Öppet köp i 365 dagar
                        Och den som är kräsen kan ju glasa allt med tunn väv för extra styrka.
                          • 7943
                          KFm är det ju på KungFu också och "framåtsvepningen" av vingen tycks göra den väldigt stabil och mindre klippnings-benägen än en konventionell vinge. Men visst är en mera konventionell kärra mera attraktiv rent utseendemässigt är dessa "vingar".
                          • pgrts
                            • 2015
                            Ett favoritplan om det gäller massbygge är Bloody Micks FUNBAT som man viker ihop av ett 6 mm depronflak.
                            FilteTest har gjort en variant som de kallar för Bloody Wonder.
                            A stronger, easier to build, sleeker Bloody Wonder with multiple tail options.
                            Inspirationen har säkert kommit från gamla SIG WONDER
                            The Wonder is best described as a very fast, go-where-you-point-it, turn-it-quick-or-it'll-be-gone kind of plane designed for hot-thumbed R/C pilots. With an .09 or a .10 size engine, the Wonder is actually a very nimble, aerobatic, smooth flying sport plane, but with a snarlin' .15 or .19 up front it's a hand- launche
                            FUNBAT är nog bland det billigaste och snabbast som går att få i luften.
                            Med några streamers knutna i fenor och vingtippar så kan man flyga knut på sig själv eller jaga kompisen.
                            Räck över sändarna till några juniorer så blir det underhållning både för piloter och åskådare.
Namn: 120606-01[1].JPG
Storlek: 19,1 KB
Namn: 110803-03.JPG
Storlek: 149,8 KB
Namn: 110731-06.JPG
Storlek: 6,3 KB
                              • 7682
                              Var för inte förstora Fun Bat/Bloody Wonder till (minst) en meters spännvidd?
                              Då passar ett enmeters kolfiberrör som vingbalk i en KFm-vinge.
                              Och...
                              Större modeller flyger oftast bättre!
