Lödkolven du köpt går utmärkt att använda i och med att den har temperaturreglering. Alla 48w är alltså inte påslagna hela tiden. Originalspetsen är tillräckligt smal för det du behöver löda.
Den typ av lödkolvar man skall akta sig för är de där som bara består av en lödpenna med en fast nätströmskabel. De har alltid för grova spetsar och för hög temperatur för elektronik.
Tricket med att löda på kretskort är att aldrig värma för länge. Kopparlaminatet kan lossna och komponenter på kortet kan gå sönder. Håll HÖG temperatur på kolven. Se till att den är ren. Värm en kort stund och lägg lödtennet mellan kolven och lödytan, inte direkt på kolven. Om något strular: Ta bort kolven och låt allt kallna och börja om från början. När du lött klart använder du lämpligen ett förstoringsglas för att kolla att du inte kortslutit något genom dina lödningar.
Träna på att löda in kablar på något kretskort från en trasig apparat först, så kommer det att gå hur bra som helst.
