open9x - Trevlig firmware minsann!
  • dvogonen
    • 491
    #106
    Med flygfaserna kan man få sändaren att uppföra sig olika vid olika tillfällen. Exempelvis en fas för start, ett för flygning och ett för landning. Detta är speciellt bra för modeller som är besvärliga att landa (exempelvis seglare) En landningsfas kan exempelvis automatiskt slå på flaps och mappa om gas till luftbroms.
    Men det var väl inte det som var frågan. Kontrollern i quaden har egna flygfaser som styrs via en kanal. För att göra det behövs bara en mycket enkel mix Exempel:
    50% ID1 + 100% ID2
    När Trelägesväljaren står i läge 0 blir utsignalen på kanalen 0, i läge 1 50% och i läge 2 100%
    • johanvm
      • 229
      #107
      Hej, om läslusten tryter så finns det tutorials på Youtube som går igenom programmering.
      Kolla in den här, tex: http://www.youtube.com/watch?v=_vwQOaYqvSo
      /Johan
      • Tokaz
        • mar 2009
        • 194
        #108
        Hej igen.
        Har kollat manualen en massa men blir inte klokare. Har lagt in på kanal 5 id0 -100% id2 0% id2 +100%. Då rör det sig i programmet rätt. Nu till det att jag måste fintrimma så att läge 0 kommer på ett ställe och läge 1 kommer på ett annat ställe och läge 2 på ett annat. Gör jag klart i läge 0 så de blir bra och hoppar över till läge 1 och ska ställa in där då ändrar sig 0ans läge. Väldigt märkligt de här!! Blir ********* åker ***** ut!!
        Och han i filmen har ja kollat en del på men de är sååå segt. Men får väl ta sig tid kanske. Fredde
        • mickmick
          • aug 2011
          • 172
          #109
          Ursprungligen postat av Tokaz
          Ja, jag håller med att hans (richardmrazek) youtube filmer är väldigt sega.....mycket användbar info men det går låååångsamt
          • Tokaz
            • mar 2009
            • 194
            #110
            Har suttit en stund till nu och hållt på. Fått till det mesta så att funka nu. Nu är det bara en sak jag skulle vilja göra. Det är att mixa in så att gear spaken tar över id0 kanalerna. Nån som har koll?
            Mvh Fredde
            • Tokaz
              • mar 2009
              • 194
              #111
              Allt löst nu var ju inte så svårt när man förstod vad man höll på med
              fredde
              • Tokaz
                • mar 2009
                • 194
                #112
                Hejsan igen. Har en fråga om en helt annan sak än open 9x.
                Kan man byta ut nån av pottarna till en positions switch ist?
                Har nämligen beställt en trigger till min nex5 och den trigger funkar så att mitten läget är 0 och trycker man spaken ifrån sig så spelar den in film och drar man den mot sig så tar den bilder.
                Sorry för offtopic.
                Fredde
                • dvogonen
                  • 491
                  #113
                  Ja, det går.
                  Börja med att mäta upp motståndet för potten. Den kanske går mellan 0 och 5k Ohm, vem vet. Låt oss anta det som exempel.
                  Löd in två motstånd på utgående benen på switchen. Det ena på 5 Ohm och det andra på 2.5 Ohm. . Löd inte in något motstånd på den tredje positionen.
                  Amslut ingående ledare till alla tre ingående switchbenen.
                  Utgående ledare till de tre utgående switchbenen.
                  Nu fungerar sttömställaren som en pot med tre fasta lägen. 0% 50% och 100%
                  Jag antar att det var detta du var ute efter.
                  • bil sebbe
                    • jun 2012
                    • 271
                    #114
                    Kan det vara något som är trasigt sändare, mottagare, esc eller motor?
                    Jag får verkligen ingenting att funka! Har till och med flashat om den med Er9X nu utan skillnad...
                    Om jag kopplar in ett servo så funkar det. Men jag får inte motorn att snurra när jag gasar, har testat på båda spakarna åt alla håll men det funkar inte hur jag än gör.
                    Ska ändå beställa FrSky grejer till den så förhoppnings vis funkar det då, annars köper jag fan i mig en spektrum!
                    Mvh Sebastian
                    • flunk
                      • 396
                      #115
                      Ursprungligen postat av bil sebbe
                      Trasig esc eller motor. Piper den när du kopplar in strömmen?
                      Skickat från min Commodore VIC-20 via Tapatalk
                      • dvogonen
                        • 491
                        #116
                        Koppla in motorstyrningen på den servokanal som fungerar. Får du inte igång motorn så vet du att problemet inte har något med radion eller mottagaren att göra.
                        Jag gissar att så kommer att vara fallet.
                        För att kunna styra motorn måste gasen vara helt avstängd när du ansluter batteriet i flygplanet.
                        Jag gissar dock att du har råkat kalibrera om gasen. För att återställa kalibreringen ansluter du batteriet med sändaren på fullgas(dvs max på den kanal du nu använder) . Efter lite pipande slår du helt av gasen. Återigen pip. Koppla ur batteriet, se till att hålla gasen på 0 och koppla in batteriet igen. Pipande.
                        När pipet slutar kan du styra motorn.
                        Om inte det här fungerar är det dags att fundera på om motorn (troligast) eller ESCn (inte så troligt) är paj.
                        • Tokaz
                          • mar 2009
                          • 194
                          #117
                          Ja, det går.
                          Öhhhh de var det jag menade. Men jag hajjar inte ett smack av det du skrev hur jag skulle göra och vilka grejjer jag ska löda på Om du råkar veta nån som har gjort detta och lagt upp nån typ av byggtråd får du gärna posta den.
                          Hade en förhoppning på att de skulle bara vara att byta till en 3 läges switch
                          Oj va snurrig jag vart nu
                          Fredde
                          • bil sebbe
                            • jun 2012
                            • 271
                            #118
                            Motorn funkar inte på någon kanal...
                            Tror jag lyckades noll kalibrera allting nu men funkar fortfarande inte.
                            Allting är helt sprillans nytt sändare, mottagare, motorn och esc.
                            Jag vet inte vad som kan vara fel. stoppar jag in ett servo på vilken kanal som helst så funkar servot hur bra som helst, då går alltså strömmen via esc. Men motorn får aldrig fart!
                            Har testat på 2st andra flygplan med helt andra esc och motorer (har kört med dom förut med en annansändare så dom vet jag funkar) men samma fel där att ingenting vill snurra.
                            Mvh Sebastian
                              #119
                              har du testat med ett servo du vet fungerar på trottlekanalen ?
                              • bil sebbe
                                • jun 2012
                                • 271
                                #120
                                Om jag stoppar in esc på t.ex kanal 1 och ett servo på kanal 3 så funkar servot när jag drar i throttelspaken.
                                Mvh Sebastian
