Tänkte faktiskt testa att flyga över göteborg innerstad, det är ju kulturkalaset, massvis med folk!! nej men allvarligt, var hittar jag ett sånt motstånd? konstigt att den funkar nu utan det
open9x - Trevlig firmware minsann!
Jag måste bara få säga att i det här fallet så håller jag med SteffeB........och även dvogonen i det han skrivit.
Jag skrev dessutom tidigare i en annan tråd om min Dx6i som ligger hemma knappt använd pga att jag använder mest min "skräpradio".....
Dessutom är det INTE alls ett krav att löda/byta programvara för att använda utrustningen......
Läste följande text (ER9x users guide) med ett gott skratt....
Please tell your friends about this cheapie $60 Chinese Tx. I bet They'll roll their eyes up and tell you to go buy a *real* system. That's o.k. You'll have more money for *real* models!Kommentar
I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" * :crazy_pilot:Kommentar
Den klart bästa idén är att klippa av den kabel som följer med och löda in någon annan kontakt i mitten. Många använder den typ av kontakter som användes i pc-möss förr i tiden. De där runda med sex ledare. Fördelen är att man kan använda hålet för batteriladdaren, som de flesta ändå inte laddar genom.
Det är inte någon bra idé att koppla in ytterligare en kabel i serie med originalkabeln. Risken för störningar vid programmeringen är överhängande om man förlänger kabeln. Dessutom är kontakten svår att montera på ett snyggt och säkert sätt eftersom den är så stor och fyrkantig.Kommentar
Ebay eller www.elfa.se eller www.farnell.se
Jag skulle som redan sagts passa på att använda en annan kontakt.
Skickat från min Commodore VIC-20 via TapatalkKommentar
Jag har sett frågan komma upp på 9xforums.com några gånger. Sändarmodulen matas med reglerad spänning. Jag tror det är 5 volt. Den kommer att vara igång så länge som radion är igång.
Det brukar hävdas att man kan gå ned till 6volt utan problem. Många använder 2cells lipo för att driva sändaren. Dessa håller ju 7.4 volt från början och kan dala ned till 6.4 innan man absolut måste skadar batterierna. Så 6 volt funkar antagligen.
Själv använder jag ett trecells life-batteri. De håller 10 volt helt nyladdade. Jag har märkt att det tar helt slut straxt nedanför 8.1 volt så jag har satt mitt alarm på 8.5. Det ger mig en bra säkerhetsmarginal.Kommentar
Funderade lite innan jag slog till. Jag kommet bygga FPVn i ett par steg då det trots allt är några tusen som skall investeras. Det kommer dröja en stund innan OSD med allt omkring är på plats, då kan det vara gott med ett larm som varnar om signalstyrka innan men flugit bort sig :b)
Prisskillnaden var inte så stor på med eller utan telemitri heller. Sedan är det god risk att man kommer ha fler modellee på samma radio utöver FPV kärran som kan må bra av batteristatus etc.
v(skrivet på mobilenb)Kommentar
Fick min nya radio igår och har redan börjat modda om den...
Till frågan iaf, jag har lött dit kontakt (vet inte vad den heter) men iaf så verkar det finnas olika varianter på vart man löder kablarna, jämför dessa..? (det jag menar är att på bild två är den gröna kabeln inte på samma ställe som första bilden)!! Jag har gjort enligt bild 1. Jag är lite osäker på om jag dragit kablarna rätt till kontakten, vad kan hända om jag gjort fel? blir det katastrof? :(
Mvh SebastianKommentar
Jaha ok på det viset
Tack!!!
Kan det inte hända att man bränner radion vid fel?
Och sen tänkte jag testa att koppla radion till datorn med USB dongeln för att träna lite.
Kopplar man bara in AUX sladden där bak på radion? hittar ingen annan port. Ska man koppla ur batteriet vid sammankoppling med datorn?Mvh SebastianKommentar
