https://www.rcflyg.se
FrSky HORUS - Svenska RC-flygförbundet
FrSky HORUS
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    #46
    FrSky's ACCT-system sänder med samma effekt hela tiden. Den hoppar mellan ca 50 slumpvis valda frekvenser ca 170 gånger per sekund. LBT innebär att när sändaren hamnar på en upptagen kanal hoppar den vidare till en ny. I bägge fallen - LBT eller inte - blockeras den upptagna frekvensen. Så i praktiken är det ingen skillnad mellan LBT- eller Internationellt protokoll.
    För den som vill fördjupa sig i 2,4 GHz tekniken: http://syssec.kaist.ac.kr/pub/2015/shin_wisa2015.pdf
    Ove (AM) Nielsen
    • Stig Johansson
      • 145
      #47
      Tack för svaren. Då kör jag vidare med EU-LBT.
      Stig
      • Stig Johansson
        • 145
        #48
        Vill öppna denna tråden lite igen.
        Tråden har ju innehållit en del frågor kring räckvidden för Horus. Den sändare som jag nu köpte och som jag har haft tillfälle att testa en tid hade väldigt låg uppdateringsnivå (1.2.06) Jag flög med den under några veckor och det gick utomordentligt. Mottagaren är en X8R!
        Nu tänkte jag att göra det lite mera strukturerat och daterade upp radion till senaste release (1.2.24) och upptäckte då att minst två av de mellanliggande releaserna handlade bland annat om räckvidd. Så Bennys påpekande om att det funnits sådan oro var tydligt befogad.
        Jag hängde upp min mottagare två meter upp i vårt skyddsnät på fältet.
        Optimerade inte antennerna utan det fick vinden ta hand om. På 10 meters avstånd hade jag ett RSSI värde på ca 85 dBa. Detta med den interna antennen på radion.
        Jag körde sedan med bilen rakt bort från mottagaren på en väg som är ca 800 meter och där fick jag RSSI varning. När jag gick ur bilen och riktade radion mot mottagaren så steg värdet något till ca 45-46 dBa.
        Då kopplade jag in den externa antennen och när detta var gjort fick jag ytterligare 5dBa. Då blev avståndet helt ointressant för mig eftersom mina modeller för länge sedan varit utom synhåll redan på 800 meter.
        Nu känns det bra
        God Jul och Gott Nytt År
        Stig
        • freddan_6
          • 2655
          #49
          Ursprungligen postat av pernstig
          Notera att Taranis Plus X9D lämnar max 9 V ut på plusledningen (6S NiMH) medan X9E kan lämna 12V ut (8S NiMH). När det gäller Horus vet jag inte. Mottagarna är specade för max 10 V.
          Jag tänkte inte ens på möjliga problem här men jag körde på och flashade om mina mottagare med Taranis+3SLipo och ingen mottagare brann upp (X4SB, X4R, X6R och X8R), så jag tror spänningen tas ner till modulen.
          • Benpa
            • jun 2009
            • 101
            #50
            Ja, och det något större problemet var att failsafen smackade in, och det var då man datt i backen när man flög på låga höjder mm, men det verkar dom ha löst nu.
            Jag flyger med extern antenn, kasserade den som var medskickad, och har sedan dess inte haft en enda varning eller fel, mycket nöjd kan man säga! ca 25st lipo pack senare, man får ju passa på när vädret varit hyfsat
            Stig: sände dig precis ett privat meddelande som du kan läsa för ditt pågående projekt.
            GOD JUL ALLA......eller god natt blir det här i alla fall haha.
            // Benny Pålsson
            min youtube kanal: www.youtube.com/mrbenpa
            /Multiplex Funjet Ultra/Cularis/Blizzard/Funcub/ Flygande Vingar/ Futaba 7c FASST/ Frsky Taranis Plus SE/RacerrrDrönare blabla.......
            • pernstig
              • 1184
              #51
              Intressant, vad har du valt för antenn och hur är den monterad? Bild?
              /Leif
              • Benpa
                • jun 2009
                • 101
                #52
                Står inget på den antenn jag använder, men den är identisk med TP-LINK 9dBi inomhus wi-fi 2,4ghz antenn.
                Jag beställde från min leverantör 4st, 3st stod TP-LINK på, men denna var svart, förmodligen har dom bara missat att trycka loggan på den.
                Finns i lite olika versioner, en kortare 8dBi t.ex.
                Sedan fäste jag antennen med en VVS Rörklammer mini....finns som 2-pack på t.ex Biltema artikelnr: 869160 pris 39,90kr
                Satte fast rörklämman med extra stark dubbelhäftande tejp och trycke in antennen.
                Visst blir den lite lång, men funkar kalas!
                Vill även skicka ut en liten notis om att inte bära radion i remmen! Skall byta ut den lilla "Strappen" man fick med att fästa remmen i, för "klammern/klämman" som skall hålla ihop ändarna gjorde inte det, och allt lossnade.
                Byt ut den mot något kraftigare är mitt tips.
                Sista bilden är på den.
                Tog bilderna "stående" i mobiltelefonen, så dom hamnade lite på sned när jag lade upp dom.
                Ledsen över detta, men lyckas inte hitta en rotera funktion här, så ni får spara ned bilderna och rotera själva
Namn: 20161225_172755.jpg
Storlek: 51,4 KB
Namn: 20161225_172857.jpg
Storlek: 77,4 KB
Namn: 20161225_172815.jpg
Storlek: 103,2 KB
Namn: 20161225_172921.jpg
Storlek: 144,2 KB
Namn: 20161225_172934.jpg
Storlek: 50,8 KB
                // Benny Pålsson
                  • 7942
                  #53
                  Så har även undertecknad blivit med en Horus...
                  Och det första tillbehör som beställdes var ett sändarbord och jag fastnade för detta tyska bord - https://senderpulte.de/epages/396e07.../Products/3602
                  Känns som helt rätt val - mycket stabilt, "glidpassning" på sändaren, enkel fastsättning/fixering av sändaren, enkelt att montera på och av "byglarna" som man sätter selens fästen i och utsökt finish på det stora hela. Dessutom fick allt plats i original-väskan om man tar ur den lösa delen av inredningen och tar av byglarna vilket är gjort på några sekunder eftersom de är fastsatta med rejäla "karossericlips". Kan rekommenderas till 100 % och levererades från Tyskland på några få dagar.
                  Kör FrTX OS t v och har flashat om sändaren till Internationell version eftersom jag kört denna i Taranisen tidigare. Skall bli spännande att börja programmera denna och sen provflyga men just nu känns det helt rätt.
Namn: 20170113_154815.jpg
Storlek: 84,3 KB
ID: 508412Klicka på bilden för större version
Namn: 20170113_161444.jpg
Storlek: 106,0 KB
ID: 508413Klicka på bilden för större version
Namn: 20170113_155542.jpg
Storlek: 108,1 KB
ID: 508414Klicka på bilden för större version
Namn: 20170113_161655.jpg
Storlek: 51,9 KB
ID: 508415Klicka på bilden för större version
Namn: 20170113_161733.jpg
Storlek: 82,0 KB
ID: 508416Klicka på bilden för större version
Namn: 20170113_161836.jpg
Storlek: 58,8 KB
                  • pernstig
                    • 1184
                    #54
                    Kan inte säga annat än att den ser läcker ut, särskilt med sändarbordet! :applouse:
                    /Leif
                    • freddan_6
                      • 2655
                      #55
                      Går det att flytta modeller mellan horus och taranis/opentx?
                      Skickat från min FrSky Taranis med tapatalk
                        • 7942
                        #56
                        Om du kör OpenTX på Horus så borde det väl fungera, Fredrik. Men knappast nån kompatibilitet mellan OpenTX och FrTX.
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          #57
                          Så vitt jag vet så har inte OpenTx Companion (2.2 RC8) något stöd för editering av modeller än i Horus , möjligen går det att göra via SD kortet
                            • 7942
                            #58
                            Du har säkert rätt Uffe - påminner mig om att jag sett detta men eftersom jag inte kör OpenTX i Horusen så har jag inte ställts inför frågeställningen. Men för OpenTX-användare så borde det rimligen bara vara en tidsfråga innan denna editering fungerar.
                            • freddan_6
                              • 2655
                              #59
                              Det finns bara några "beta"-varianter än så länge och en RC1 (Release Candidate 1), så projektet är inte så moget att jag vill hoppa på. http://www.open-tx.org/2016/09/01/opentx-2.2.0RC1. Den är från September 2016 så det går rätt så långsamt.
                              • uffe_46
                                • jul 2015
                                • 734
                                #60
                                Ursprungligen postat av freddan_6
                                Nja det händer lite där, senaste är faktiskt RC8 från december http://www.open-tx.org/2016/12/03/opentx-2.2.0RC8
