Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • pernstig
    #136
    Loggfunktionen?
    Kan man på något sätt logga servolägena under flygning? Intressant till exempel vid en haveriutredning.
    /Leif
    • uffe_46
      • jul 2015
      • 734
      #137
      Vet inte om jag förstår frågan riktigt, det går att logga output från sändaren, om man aktiverar sd log under special function i Open TX, men det vet du säkert redan, se bifogade bilder,
      Men att få tillbaks servoläge via telemetry går normalt inte, mottagaren skickar bara ut en puls och skiter i vad som händer med den från servots sida. Men de som flyger tricopter löder på en extra ledning på servots återförings pott och kopplar till flightcontrollern på någon vänster, finns en hel del att läsa om det för den som vill (https://www.google.se/search?source=...03.hvp977vkYFE)
Namn: sdlog.jpg
Storlek: 22,1 KB
Namn: logg.jpg
Storlek: 96,5 KB
      • pernstig
        #138
        Du har såklart rätt om servonas lägen Uffe, borde jag fattat själv. Men jag gjorde nyss ett prov där jag först loggar en aktuell modell och gör fulla utslag på Elevator. Då ser jag i loggen att Ele som förväntat rört sig mellan sina ändlägen. Sedan gjorde jag samma sak men då hade jag ställt Output för Ele till max=0 och min=0 i sändaren. Höjdrodret rör sig förstås inte men jag ser ändå utslagen i loggen. Det är alltså inte Outputs som loggas utan troligen läget på spaken.
        /Leif
        • uffe_46
          • jul 2015
          • 734
          #139
          Att kasta i väg en flygande vinge själv kan var lite svårt de vill gärna dyka innan man får tag i spakarna på sändaren och man träffar moder jord. Därför har jag gjort en funktion som aktiveras med SH återfjädrande brytare, då får man ett par graders upp på höjdrodren, när man sedan får ner hand på spaken och rör skev eller höjd avaktiveras denna funktion, se länkad fil.
          Har testa detta på ett par olika modeller och funkar kanon.
          • pernstig
            #140
            Ja, särskilt om man ska hinna få in handen i sändarvanten också.
            Smart :applouse:
            /Leif
              #141
              Kasta med vänsterarmen - problemet löst..
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                #142
                Är så fruktansvärt högerhänt att jag knappt kan klö mig i rö..... med vänstran :sarcastic:, allvar tycker att det är svårt att kasta med vänstran
                  #143
                  Är också högerhänt men har inga som helst problem att hålla t ex segelkärrorna med vänsterarmen och kasta iväg dom. Gör ett par försök så kanske det löser sig. Träning brukar lösa många problem...
                  • pernstig
                    #144
                    Jag "kastar" mina elseglare med vänsterarmen men de har kraftiga växlade motorer så det räcker att rikta snett uppåt och släppa iväg. Startar och stoppar för övrigt motorn med SH. Uffes lösning påminner om handkastet för en DLG (F3K) där man håller in en typ SH-brytare som ger upproder vid kastet och sedan släpper.
                    /Leif
                    • uffe_46
                      • jul 2015
                      • 734
                      #145
                      En elseglare kan jag kasta med vänstran men en vinge med propellern bak är svårare, vägrar att hålla kroppen på en sådan, har testat med blodvite som följd, så jag håller i vingen och kastar typ som man slår en backhand i tennis och det får jag inte till med vänstran
                        Då kan man ju lika gärna kasta den direkt i soptunnan, så sparar man en massa jobb med att krypa runt på fältet och plocka delar...
                        • Balcke
                          • sep 2015
                          • 239
                          #147
                          Ursprungligen postat av uffe_46
                          https://www.dropbox.com/s/8khhjv1l7h...pelev.otx?dl=0
                          Lysande, precis vad jag behövde till min gamla Bixler 2 som blivit lite tung med åren. Nu kan jag kasta den själv på plan mark. Behövde tidigare stå på en kulle för att "hinna fånga" planet.
                          //Rickard
                          • uffe_46
                            • jul 2015
                            • 734
                            #148
                            Hej har fått en tokig ide, att i en lite större bensin kärra använda en Frsky RB-20 redundans modul och Frsky RX8R Pro som primär mottagare och en TBS Crossfire Micro som sekundär. Anledningen till detta är att då får jag redundans på sändare modulerna också. Bör vara möjligt att få normal Frsky telemetri från RX8r Och link kvalité på crossfiren.
                            Någon som har prövat eller har vettiga synpunkter på detta ??
                            • pernstig
                              #149
                              Jag har roat mig med ett demoupplägg i OpenTx (2.2.4 i Taranis E) som läser upp 10 st flygmanövrar, en i taget varje gång man blippar omkopplaren SH. Jag skickar gärna OTX-filen m.m. till den som vill prova. Manövrarna heter "ett", "två" osv. De verkliga manövernamn man vill ha får man bidra med själv.
                              /Leif
                              • pernstig
                                #150
                                Mike Shellim (RC-soar.com) har gjort ett Lua-script som tillåter att man under en enda testflygning kan ställa in kurvan för höjdroderkompensering för spoiler (t.ex. kråkbroms) enbart med hjälp av höjdrodertrimmen.
                                Jag har implementerat scriptet på min TopModel "Astra v-tail" och det funkar klockrent, åtminstone på skrivbordet. Får väl återkomma med testresultat när (om!) vädret blir bättre i mina trakter. God Jul och Gott nytt år på er alla!
                                /Leif
