Kvalite Quique kontra Aeroworks, PA, Composite ARF
    Jaha.. jag trodde Autopartner hade EF YAK:en i lager ??
    • KenPro
      • feb 2007
      • 399
      #197
      Nepp, inte 88" tummarn. Vet ej varför den inte dyker upp men än är det långt kvar till våren så den hinner nog komma.
      • KenPro
        • feb 2007
        • 399
        #198
        Jaha, då har det anlänt lite grejer till bygget.
        Gjorde en fuling o kopierade Tobbe O vad gäller elektroniken. Beställde 2st Fromeco Li-Ion 2600 accar 2st Sahara regulatorer o istället för dubbla pinnbrytare en Wolverine switch som fungerar som två i en för ett nättare utseende. Beställde också en 8 Ball load checker så man slipper accvarnare. Lade till extra för grova kablar o deans kontakter så allt är plug and play.
        Lite overkill o lite onödigt vikt med alla kablar men o andra sidan ett system som klarar en 50cc kärra med lätthet. Passade också på att köpa SWB servoarmar till 8711:orna, grymma armar som lär klara allt jag tar mig för. O så ytterligare än blylast en Wild Air spinner i Alu, bra finish o ser stark ut, men den var inte gratis med rådande dollarkurs. Hade tänkt mig en setup som sparat kanske 100 gram men väljer säkerheten före o då denna setup verkar fungerat fint i Tobbes Yak så slog ja till.
        • SKYMIC
          • 9
          #199
          Tjenare KenPro !
          kolla med Autopartner Angående din leverans, då Freestyle Rc i englad gått i konkurs, det verkar som det var därifrån autopartner fick sina EF maskiner. det har under en lång tid varit problem med leveranserna till Europa, deremot verkar det som om Lindinger i Österike är på G med EF:s kärror.
          flyger själv en 88 med en Da 50, en kanon freestyle kärra
          mvh
          Micke
          • KenPro
            • feb 2007
            • 399
            #200
            Ok, ja de tog sina därifrån, Lindinger har sålt dessa via freestyle förut, ska höra med dem annars får det bli en annan maskin, tyvärr.
            • KenPro
              • feb 2007
              • 399
              #201
              Har mailat Autopartner men får inget svar, ska kolla med Chris om det går att ordna een kärra direkt från deom till vettiga pengar. Jag beställde min när priset var lägre så om ja måste ta den från Lindinger så blir den 1500:- dyrare, tråkigt då jag har beställt alla delar så som krök mm för att passa EF Yaken. O dessutom finns det ingen annan kärra jag vill ha för tillfället.
                Du kan ju beställa en Pilot-RC med samma färgschema som EF YAK:en de gör ju custom scheman för 45USD
                /Martin
                • KenPro
                  • feb 2007
                  • 399
                  #203
                  Får se, tar hellre en EF, men går det ej så kan ja nog hitta på ett snyggt färgshema
                  • Tobbe O
                    • 1431
                    #204
                    Ursprungligen postat av KenPro
                    Tråkigt att höra:(
                    Ett tips är ju Pilot-RC, tror att jag skulle prova en sådan om jag skulle byta ut någon av mina QQ Yakar
                    • KenPro
                      • feb 2007
                      • 399
                      #205
                      Ja, men vill inte betala mer pengar för en Pilot rc än en EF, med dagens valutakurser blir det ju så. Då tar ja hellre en Quique från Lindinger. Ska avvakta svar från Autopartner först, sen får ja ta eventuella nödlösningar senare. Surt alla delar är hemma nu bara ett plan som saknas. Har Pilot planen tunnel för avstämd pipa färdigt? Vill ju inte skänka bort min svindyra kolfiber historia.
                        Japp de är klara för pipa..syns i underkant på detta foto
                        • KenPro
                          • feb 2007
                          • 399
                          #207
                          Den där ser bara ut o rymma en cannister, men jag kan ha fel. Borde stå på deras sida iofs
                          • Robert_s
                            • 826
                            #208
                            utrymmet räcker gott och väl
                            • Tobbe O
                              • 1431
                              #209
                              En pipa är ju 60-70 cm så det blir nog att förlänga canistertunneln iaf på en QQ Yak, men det är nog inget större problem.
                              Jag själv är lite sugen på att förlänga tunneln på en av mina QQ för att testa en pipa.
                              • KenPro
                                • feb 2007
                                • 399
                                #210
                                De är bara gjorda för cannister enligt deras sida, vill inte bygga om en kärra för dessa pengar. Neä Extreme Flight kärrorna har mer vingyta o är beprövade o lovprisade vid det här laget så jag tar en sån trots allt strul.
