Kvalite Quique kontra Aeroworks, PA, Composite ARF
  • KenPro
    • feb 2007
    • 399
    #151
    Ok, har du möjligen någon bild på lösningen? Jag ska ju ha en avstämdpipa o därmed öppet för pipan halvvägs på kroppen, ingen risk att det tar eld om bränslet landar på pipan vid eventuellt dropp vid flygning. Bara att pensla på epoxi utspädd med rödsprit alltså för att bränslesäkra piptunnel o motorbox
    • Tobbe O
      • 1431
      #152
      Fin motor:thumbup:
      Känn lugnet, lite bränsle skvitter på pipan gör inget då det måste till en gnista för att det ska tända.
      Man minns ju från tiden när man körde B20 med dubbla Weber 45'or hur det droppade brännsle ner på det ibland halvglödande grenröret utan att det tog eld
        Ursprungligen postat av KenPro
        En orgie i rött, o mer blir de!! Nu har motorn anlänt o gör sällskap med mina JR servon
        oj det va en kärlekens motor du köpt:thumbup: fred på jorden o DA åt alla:thumbup:
        • KenPro
          • feb 2007
          • 399
          #154
          Ja nog är det kärlek alltid, Da:n kommer få en rejäl massage så den släpper lös lite fingång o vrid i Yaken till våren
          • KenPro
            • feb 2007
            • 399
            #155
            @Tobbe O, hur har du kopplat din killswitch? Man har ju DA:s tändningsbox med en fin högtrömskontakt, och en medföljande motsvarande kontakt lös på kabel. Löder man fast denna lösa kabel på accen eller har man den optiska killswitchen mellan dessa? Ser ju ut som Smartflys killswitch har vanliga jr kontaker från start. Utförlig beskrivning för *****er skulle uppskattas. Vilken och hur har du löst det med ladduttaget för tändningen?
            • Tobbe O
              • 1431
              #156
              Jag bytte DA-kontakterna mot Deans.
              Strömkablarna från killswitchen ska till tändboxen, eftersom jag endast anänder den optiska SM-brytaren (ingen mekanisk)så har jag en enkom kabel från acken till ett laddutag.
              Varför Smartfly brytare när det finns en mycket enklare variant som SMmodellbau har?
              • KenPro
                • feb 2007
                • 399
                #157
                Antingen kom jag ihåg fel eller så missuppfattade jag dig o trodde det var Smartfly switchen du hade, då blir det en SM modelbau. Med andra ord så går en kabel från mottagare till killswitch o därifrån två utgångar en till acc o en till tändning, o en y kabel? Eller färdig kabel från kill till ladduttag? Mycket nu!!!???
                • KenPro
                  • feb 2007
                  • 399
                  #158
                  Hittar inte denna grej på SM, min tyska är allt annat än bra
                  • Tobbe O
                    • 1431
                    #159
                    http://www.fullkontroll.se/switch-ti...em-p-4103.html
                    • KenPro
                      • feb 2007
                      • 399
                      #160
                      Man tackar!! Hur har ni gjort med tank klunk, kör ni filt klunk, keramic eller en vanlig klunk? Neoprene slang inuti tanken är det som gäller eller?
                      • KenPro
                        • feb 2007
                        • 399
                        #161
                        Ingen som har koll o vill dela med sig? Tänkte mest om filtklunk slits fort eller är för tungrodd för motorn. Vill helst köra med nåt som eleminerar bubblor, andra tips angående tankinstallation är väl kommet.
                          Tobbe kör väl iallafall med Neopren slang i tanken, vad jag sett i tidigare inlägg ifrån honom. Vad för klunk han har vet jag dock inte, så de får han svara på själv .
                          Kan ju vara intressant och höra vad alla andra som kör bensin har för klunkar i sina tankar.
                          /Martin
                          • Nyroth
                            • 721
                            #163
                            Jag kör Du-Bro's stora klunk, vanlig förnicklad mässing.
                            Brukar använda vanlig gul tygon slang, den härdnar efter en eller två säsonger så man får räkna med att byta ut den. Alternativt göra som Tobbe och köra Neopren.
                            De filt-klunkar som finns på marknaden har jag haft otur med, filtmaterialet har lämnat avfällningar och täppt till det lilla screenfiltret i förgasaren. Bättre då att köra utan filtrering i maskinen, men ett bra filter på pump/bränsledunken.
                            Mvh,
                            Nyroth
                            • KenPro
                              • feb 2007
                              • 399
                              #164
                              Hur är det med luftbubblor mm i dessa bensinare? Jag har haft mycket strul med detta i metanol plan, i manulalen tex så säger de inget om att tanken ska bäddas in i skum och och dessutom hårdmonteras? Vill ha ett problemfritt system utan ojämn gång mm, har frågat förut men hur gör du med tankventilationen för bra resultat? Går det att montera ett keramik filter istället för filt eller suger det för dåligt månne?
                              Ken
                              • Nyroth
                                • 721
                                #165
                                Hej igen,
                                Bubbel bildning pågrund av vibration är inget problem för en pumpförgasare av den typ som används på våra bensinare. Så jag rekommenderar dig att installera tanken på ett enkelt men starkt sätt. Jag föredrar kardborre band som på bilden nedan. Vanliga buntband funkar det med.
                                Den andra bilden visar ett funktionellt, beprövat och problemfritt system för tank koppling. Luftningen kopplas till en utgång i botten på planet (jag brukar använda en genomförings nippel typ Kavan eller Tettra). Loopa luftningslangen över toppen på tanken som du ser dom gjort på bilden, då minimeras risken för hävert funktion.
                                Bränsle till motorn delas med en T-koppling för påfylling, förgasaren har en nålventil så du kommer inte flöda motorn under tankning. Simpelt och elegant!
                                Keramik filter (sintrat) fungerar, men jag ser ingen egentlig nytta med det.
                                Mvh,
                                Nyroth
