Kvalite Quique kontra Aeroworks, PA, Composite ARF
  • KenPro
    • feb 2007
    • 399
    #136
    Lutar åt en 12FG men kan lika gärna bli JR, ingen brådska att handla ännu. Lite synd som sagt att Futaba inte har små mottagare, en klar nackdel.
    Nyroth eller annan insatt person som vet om MTW:s effektpipa är något att ha? De säljer ett komplett set färdigt att bulta på till EF Yaken inkl dubbla fästen. Känns väldigt smidigt att gå den vägen, men o andra sidan väger denna pipa betydligt mer än ES pipan o det svider i hjärtat. Är kvalite o prestanda på topp så kan ja nog offra denna vikt.
      Vilka säljer MTW pipan ? blir nog en EF Extra för min del när de kommer hem i lager.
      /Martin
      • KenPro
        • feb 2007
        • 399
        #138
        MTW själva säljer dem bla, ja extran är hur läcker som helst. Har fortfarande tankar på en sådan men gillar att yaken är lite större till utseendet, annars är Extran läckrare att titta på o ska flyga som en dröm enligt de insatta
          Hur funkar Aresti.se:s dämpare till Da-50 om man jämför den mot MTW:s pipa.
          Fördelen med Aresti:s är ju att den är förbered med röknippel från start. Någon som kört med hans dämpare ?
          /Martin
          • Nyroth
            • 721
            #140
            Ursprungligen postat av KenPro
            Tjena,
            Har ingen erfarenhet gällande MTW pipand funkion eller kvalitet.
            Ser ju riktigt bra ut på bild, och dom har ju blivit något av en standard inom cannister området.
            / Nyroth
            • KenPro
              • feb 2007
              • 399
              #141
              Tror aresti cannistern är en zimmerman, den är gjord i rostfritt stål väger 295gr alltså lite mer än de flesta övriga men ska ha bra med effekt o håller en evighet. En favorit för många runt om på olika forum. Jag beställer nog 58" extran så kan ja stoppa i en av mina ys 63 or, kan bli riktigt nice. Angående röknippel så är det inget jag vill ha då tank o pump väger för mycket för min smak, skulle jag bygga en större kärra så skulle ja montera rök.
              • KenPro
                • feb 2007
                • 399
                #142
                Hur gör ni med era tankar, tänkte då mest på luftningen? Dessa motorer suger väl bara av sig själva men behöver en luftningslang som mynnar ut någonstans, har sett att den dras ovanpå tanken för att ej soppan ska rinna ut, när motorn är igång o planet är upp o ner så läcker det väl inte pga av vakkumet i tanken eller? O var drar man ut luftningsslangen? Den borde ju kunna droppa ur sig lite vid frakt om man inte pluggar den
                • KenPro
                  • feb 2007
                  • 399
                  #143
                  Tänkte inhandla diverse material till bygget o ser i manualen o på amerikasnke forum att man ska måla motorbox o piptunnel med epoxy, vad är detta för epoxy eller är det någon sorts färg? O var handlar man det lämpligast?
                    Helt vanligt epoxilim utblandat med lite lacknafta så att du kan pensla på det.
                    • KenPro
                      • feb 2007
                      • 399
                      #145
                      Har du handlat extran ännu, såg att de fått in den
                      • KenPro
                        • feb 2007
                        • 399
                        #146
                        Tack för tipset förresten, trodde först det var nån lustig epoxi baserad färg
                          Hej..
                          Nej har inte köpt någon Extra. Ville ha den röda/blå/svarta extran men den har de inte hemma just nu.
                          • KenPro
                            • feb 2007
                            • 399
                            #148
                            Ja den är läcker, väntar på att den i 58" ska komma in.
                            • KenPro
                              • feb 2007
                              • 399
                              #149
                              En orgie i rött, o mer blir de!! Nu har motorn anlänt o gör sällskap med mina JR servon
                              • jaka
                                • 1491
                                #150
                                Har dragit ut ett ventilationsrör (3mm mässingrör) under flygkroppen på min Yak.54.
                                Mässingsröret är böjt 90 grader så mynningen pekar rakt fram (à la lin-flyg). Täpper till röret med en gummihätta (från Kavan) när det är dags för hemfärd.
                                ???...Epoxilim kan förtunnas med metanol och rödsprit ...men lacknafta?? Nä!!
