Jahapp, Då var det dags att bygga en J35 Drake, MBS även denna gång...
  • marell01
    • 831
    #76
    Ursprungligen postat av 2,4g thern
    Hej! Imponerande bygge vill jag säga!
    Hälsningar Ingemar
    Tack Ingemar, det värmer :-)
    • marell01
      • 831
      #77
      Jahaja... Då skall vi se vad som hänt sen sist.
      Till att börja med har vänstra innerrodret färdigställts med ficka för rds-länkaget o allt, gångjärnshållarna i vingen limmade mm... De ser ut precis som det högra som jag visat tidigare så därför inga bilder på dem.
      Däremot kommer det lite bilder på plankningsarbetet. Det är nu klart till 97% Båda undersidorna på vingarna är klara och även allt utom knölen där bak på kroppen är klätt.
      Här är kärran uppställd på stöd för att hålla sig helt rak då plankningen limmas och viktas samt nålas fast.
Namn: Drakenbygget_131_small.jpg
Storlek: 42,5 KB
      Så här ser det ut när alla nålar är borttagna. Endast den inre biten på vänstervingens undersida kvar nu...
Namn: Drakenbygget_132_small.jpg
Storlek: 38,6 KB
      mvh
      Marcus
      • marell01
        • 831
        #78
        19:e Juni...
        Hej alla...
        Nu är jag tillbaka från min lilla resa till andra sidan jorden.
        Jag har hunnit få en hel del gjort nu i helgen. Bäst är väl det för den 19:e Juni måste kärran vara provflugen o klar. Då skall jag nämligen flyga på Försvarets Huvudflygdag i Luleå:sarcastic:
        Jaja, över till bilderna...
        De inre rodrena är helt klara och provmonterade. Dessa låses på plats med hjälp av hållarna till gångjärnen. Detta är undersidan och det enda som avslöjar fastsättningen är de små hålen som insexnyckeln går in i.
Namn: Drakenbygget_134 _small.jpg
Storlek: 32,0 KB
        Fenan blev idag limmad. Det var lite trixigt att få till länkaget då leden lutar väldigt mycket. Lösningen blev att låta flex-vajjern göra en stor båge upp i fenan innan den pekade ner mot länkaget. På så vis möter kulleden länkaget med 90 grader.. Svårt att förklara men ni som byggt fattar nog vad jag menar.
Namn: Drakenbygget_146 _small.jpg
Storlek: 31,0 KB
        Här kan man se länkaget till fenan.
Namn: Drakenbygget_144 _small.jpg
Storlek: 35,2 KB
        Servot till sidorodret skall monteras under den stora serviceluckan, ovanpå insugsröret.
Namn: Drakenbygget_150 _small.jpg
Storlek: 43,7 KB
        Fenan på plats. Lasse detaljstuderar bygget och kommer med tips.
Namn: Drakenbygget_143 _small.jpg
Storlek: 47,4 KB
        Nu börjar det likna något.
Namn: Drakenbygget_142 _small.jpg
Storlek: 50,0 KB
        Låsningen till serviceluckan är gjord. Jag bockade 1.5mm pianotråd till en bygel som förspänns med en fjäder. För att lossa luckan drar man pinnen bakåt... Ja, båda pinnarna eftersom jag gjorde två lås...
Namn: Drakenbygget_137 _small.jpg
Storlek: 29,4 KB
        Insidan av mekanismen ser ut så här...
Namn: Drakenbygget_136 _small.jpg
Storlek: 25,5 KB
        Här ser ni båda låsen.
Namn: Drakenbygget_135 _small.jpg
Storlek: 15,2 KB
        Dessutom har jag plankat ytan kring sporrstället. När jag har slipat detta skall den gjutas av med epoxy och väv. Då kommer denna knöl av trä bli överflödig och opereras bort.
Namn: Drakenbygget_133 _small.jpg
Storlek: 20,9 KB
        En stilstudie på mina luftintag. Här ser ni tydligt hur jag laminerade intagen med ett antal lager av 1mm balsa. När allt hade torkat sågade jag grovt till dem och slipade fram konturformen. Det som återstår är den yttre formningen samt radien i framkant. Med epoxy på så kommer de bli riktigt starka o snygga.
Namn: Drakenbygget_149 _small.jpg
Storlek: 28,1 KB
Namn: Drakenbygget_148 _small.jpg
Storlek: 28,3 KB
Namn: Drakenbygget_140 _small.jpg
Storlek: 25,0 KB
        Jaha, så här ser den ut då... Lite lite plankning kvar kring fenan. Sen blir det slipning.
Namn: Drakenbygget_152 _small.jpg
Storlek: 42,3 KB
        Marcus
        • DennanHMFK
          • 1135
          #79
          sinnessjukt vad snygg den blir!
          kunde med lätthet bara låta den hänga i vardagsrummet plankad! hehe
          vore najs med en Draken eller Viggen i den storleken
          gillar att det är så mycket bilder!!
          good work!
          medlem i HMFK
          www.hallstamfk.se
          • marell01
            • 831
            #80
            Ursprungligen postat av DennanHMFK
            good work!
            Tack Dennan för de värmande kommentarerna
